Olejova vana E66 745Li
Jaris330D
Ahoj, tak jsem vyresil prosakujici olejovy filtr vymenou o-krouzku, ale nevyresil jsem prosakujici vypustni sroub na olejove vane. Dal jsem novou medenou podlozku a utahl s citem. Zadne rvani pres paku. Po 20 km ani kapka, ale pak jsem jel 50 km a zase se tam objevila podelana kapka. Jako by to teklo kolem te vlozky v ktere je zavit. Nesetkali jste se nekdo s tim?
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: Olejova vana E66 745Li
Není lepší hliníková? Mnohem líp se natvaruje.
Jaris330D
Vsude davaj medeny, ale vypada to, ze to tece tim prolisem. Ta vlozka tam je pry nalisovana. Jeden kluk me poradil, at to zkusim odmastit a liznout kolem prolisu tmelem na motory. Az budu mit na jare vymenu oleje, tak to zrovna udelat s novou vanou.
A jeste me bylo poradeno, ze by se mela ta medena podlozka zihat, aby zmekla.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Já měl jednou stejný problém na zrepasovaných třmenech a dal jsem hliníkový a bylo po problému. Měděná se prostě nenatvarovala. Možná použít tenčí.
zddan01
- Klubové ID: 3925
Máš rozměr toho o kroužku pls? Podařilo se mi ho poškodit/natáhnout a teklo to, tak jsem dal z nový sady filtru a bude mi tedy chybět, v etk rozměr neniJaris330D píše:Ahoj, tak jsem vyresil prosakujici olejovy filtr vymenou o-krouzku ...
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Jaris330D
Tloušťka - 1,2 mm
Vnější průměru - 22 mm
Vnitřní průměr - 18,2 mm
Meda
- Klubové ID: 3310
Spis ti to tece kolem vlozky ve ktere je zavit, idealne sundat vanu a samotnou vlozku zevnitr zavarit, pak bude klid.
Snejk
- Klubové ID: 2166
varime vlozky zevnitr porad a cajk. nejlepsi oprava
- Klubové ID: 482
jak je možny že se neloupe ta barva?
Snejk
- Klubové ID: 2166
protoze si to predem obrousis? nechces mit tu barvu ve svaru...
- Klubové ID: 482
no dobře, ale tím broušení zase narušíš barvu kousek vedle. nevím, musím to zkusit, ale bojím se že se to bude loupat.
