E46 325i únik chladící kapaliny
daedalus
#1 Příspěvek od daedalus »
Zdravím,
na pravé straně chladiče ,v místě jakéhosi modrého plastového šroubu se dělají na zemi fleky chladící kapaliny v průměru asi 5 cm,únik cca 2 dcl při nájezdu 500 km týdně,teče to odněkud shora a dál na plastové potrubí,při pohledu pod kapotu je nahoře vše suché,dělá se to někde kam nevidím ale na fotkách zespodu viz níže někdo třeba budete vědět co s tím,původně jsem si myslel,že tam leju moc vody a je to z přepadu ale horní kulička tyčky plováku je pod úrovní hrdla nádobky,takže to někde teče.
moc děkuji za nasměrování k odstranění problému
TurboShnek
Re: E46 325i únik chladící kapaliny
#2 Příspěvek od TurboShnek »
Tím modrým šroubem se vypouští chladící kapalina. ;)
Nejspíš máš prasklou flašku s kapalinou, budeš jí muset vyměnit za novou a s tím chladící kapalinu:
https://www.ecstuning.com/News/BMW_E46_ ... 2005_2006/
Číslo dílu je: 17117573781
Je to tupej design z umělý hmoty která se časem rozpadne a udělali to aby ušetřili peníze na úkor kvality jako všechno v naší společnosti. :ja_nic:
daedalus
#3 Příspěvek od daedalus »
Díky za informaci,bude při té výměně potřeba nahradit ještě něco,třeba nějaké těsnění ? nebo je tam napojená jen hadice ? v servisním manuálu jsem se nic nedočetl ale údajně má nádobka zespodu pojistku a pak vytáhnout nahoru.
TurboShnek
#4 Příspěvek od TurboShnek »
daedalus píše:Díky za informaci,bude při té výměně potřeba nahradit ještě něco,třeba nějaké těsnění ? nebo je tam napojená jen hadice ? v servisním manuálu jsem se nic nedočetl ale údajně má nádobka zespodu pojistku a pak vytáhnout nahoru.
Já on ničem nevím, pokud vím tak je tam připojená jenom hadice. :ja_nic:
Akorát se podívej na to číslo dílu na RealOEM, zdá se mi že auto s automatickou převodovkou mají zespoda tý nádoby ještě jednu dirku.
daedalus
#5 Příspěvek od daedalus »
V servisním manuálu je napsáno,že bude třeba 8,4 litru kapaliny,odpovídá to realitě ?
TurboShnek
#6 Příspěvek od TurboShnek »
daedalus píše:V servisním manuálu je napsáno,že bude třeba 8,4 litru kapaliny,odpovídá to realitě ?
Když je to tam napsaný tak jo, prostě kup 8 litrů a co ti zbyde to zbyde. :lol: Všechno z motoru nevypustíš tak že nejspíš nebude třeba ani těch 7,4 litrů. Kup předem naředěnou kapalinu do -30.
daedalus
#7 Příspěvek od daedalus »
Nádržka je venku,vypadá že je v pořádku,ale ty těsnící O-kroužky už vypadají hůře,některé jsou vymačkané,snažím se najít na netu celou sadu (asi 5 typů),bohužel to mají jen na amazonu nebo ebayi,takže jedině koupit po jednotlivých typech v obchodě ale měřit se to bude špatně.
#8 Příspěvek od JaraX »
jestli je ta nádobka starší 8mi let, (je na ní datum výroby) tak ji bezpodminečně vyměň.
daedalus
#9 Příspěvek od daedalus »
Nádobku jsem nechal,měla na sobě datum 2014,značka Hella,takže už se s tím asi někdo dříve popasoval,po výměně všech "O" kroužků po pár dnech provozu zatím sucho,plovák v nádobce si drží max hladinu,snad to bude dobré - oprava vyšla s prací na 400 kč.
E30
Klubové ID: 3998
#10 Příspěvek od E30 »
daedalus píše:Nádobku jsem nechal,měla na sobě datum 2014,značka Hella,takže už se s tím asi někdo dříve popasoval,po výměně všech "O" kroužků po pár dnech provozu zatím sucho,plovák v nádobce si drží max hladinu,snad to bude dobré - oprava vyšla s prací na 400 kč.
ahoj,
kde jsi sehnal ty O kroužky?nemůžu to nikde najít...měním tu nádobku a když už to mám rozebrané,chci vyměnit i ty O kroužky
díky
daedalus
#11 Příspěvek od daedalus »
Zašel jsem do obchodu s ložisky/gufery/řemeny,týpek si to změřil na kuželu a tloušťku posuvkou,něco nejvíc podobného vybral a bylo,nicméně se tím s odstupem času problém vyřešil jen částečně,pod nádobkou už je 2 týdny sucho ale dolil jsem postupně 3 dcl kapaliny,buď to bylo zavzdušněné po celkové výměně náplně nebo to uniká ještě jinde-nevím sleduji to dál.
E30
Klubové ID: 3998
#12 Příspěvek od E30 »
daedalus píše:Zašel jsem do obchodu s ložisky/gufery/řemeny,týpek si to změřil na kuželu a tloušťku posuvkou,něco nejvíc podobného vybral a bylo,nicméně se tím s odstupem času problém vyřešil jen částečně,pod nádobkou už je 2 týdny sucho ale dolil jsem postupně 3 dcl kapaliny,buď to bylo zavzdušněné po celkové výměně náplně nebo to uniká ještě jinde-nevím sleduji to dál.
aha,takže jsi to nekupoval přes ebay....jsem doufal,že mi dáš tip
daedalus
#13 Příspěvek od daedalus »
Na ebayi jsem to sice našel jako sadu za 500 kč ale s dodací lhůtou 3-4 týdny jsem nemohl čekat,takhle to bylo za stokorunu hned druhý den.
daedalus
#14 Příspěvek od daedalus »
Tak únik kapaliny vesele pokračuje dál,z nádobky to už neteče,pod motorem je sucho ale někam to mizí.
TurboShnek
#15 Příspěvek od TurboShnek »
daedalus píše:Tak únik kapaliny vesele pokračuje dál,z nádobky to už neteče,pod motorem je sucho ale někam to mizí.
Možná je špatný víčko na chladiči.
Jinak by to by chtělo zajet do servisu aby chladič natlakovali vzduchem a pak už se uvidí kde ti to teče. ;)
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#16 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Kdyz je v haji vodní pumpa tak se mirně ztraci kapalina a pod autem sucho
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
daedalus
#17 Příspěvek od daedalus »
LUBEC píše:Kdyz je v haji vodní pumpa tak se mirně ztraci kapalina a pod autem sucho
Jak to,někam to mizet přece musí.
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#18 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Uniká když je system natlakovan a stači se vypařovat na teplém bloku.
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
daedalus
#19 Příspěvek od daedalus »
LUBEC píše:Uniká když je system natlakovan a stači se vypařovat na teplém bloku.
Aha,takže vyměnit pumpu a doufat.
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#20 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Lapni ji za řemenicu a zjisti jakej má vakl.
Musi mít vakl aby byla na výměnu.
Když je vůle na hřidely tak to uniká ucpávkou
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
