Zdravím,
na pravé straně chladiče ,v místě jakéhosi modrého plastového šroubu se dělají na zemi fleky chladící kapaliny v průměru asi 5 cm,únik cca 2 dcl při nájezdu 500 km týdně,teče to odněkud shora a dál na plastové potrubí,při pohledu pod kapotu je nahoře vše suché,dělá se to někde kam nevidím ale na fotkách zespodu viz níže někdo třeba budete vědět co s tím,původně jsem si myslel,že tam leju moc vody a je to z přepadu ale horní kulička tyčky plováku je pod úrovní hrdla nádobky,takže to někde teče.
Díky za informaci,bude při té výměně potřeba nahradit ještě něco,třeba nějaké těsnění ? nebo je tam napojená jen hadice ? v servisním manuálu jsem se nic nedočetl ale údajně má nádobka zespodu pojistku a pak vytáhnout nahoru.
daedalus píše:Díky za informaci,bude při té výměně potřeba nahradit ještě něco,třeba nějaké těsnění ? nebo je tam napojená jen hadice ? v servisním manuálu jsem se nic nedočetl ale údajně má nádobka zespodu pojistku a pak vytáhnout nahoru.
Já on ničem nevím, pokud vím tak je tam připojená jenom hadice.
Akorát se podívej na to číslo dílu na RealOEM, zdá se mi že auto s automatickou převodovkou mají zespoda tý nádoby ještě jednu dirku.
daedalus píše:V servisním manuálu je napsáno,že bude třeba 8,4 litru kapaliny,odpovídá to realitě ?
Když je to tam napsaný tak jo, prostě kup 8 litrů a co ti zbyde to zbyde. Všechno z motoru nevypustíš tak že nejspíš nebude třeba ani těch 7,4 litrů. Kup předem naředěnou kapalinu do -30.
Nádržka je venku,vypadá že je v pořádku,ale ty těsnící O-kroužky už vypadají hůře,některé jsou vymačkané,snažím se najít na netu celou sadu (asi 5 typů),bohužel to mají jen na amazonu nebo ebayi,takže jedině koupit po jednotlivých typech v obchodě ale měřit se to bude špatně.
Nádobku jsem nechal,měla na sobě datum 2014,značka Hella,takže už se s tím asi někdo dříve popasoval,po výměně všech "O" kroužků po pár dnech provozu zatím sucho,plovák v nádobce si drží max hladinu,snad to bude dobré - oprava vyšla s prací na 400 kč.
daedalus píše:Nádobku jsem nechal,měla na sobě datum 2014,značka Hella,takže už se s tím asi někdo dříve popasoval,po výměně všech "O" kroužků po pár dnech provozu zatím sucho,plovák v nádobce si drží max hladinu,snad to bude dobré - oprava vyšla s prací na 400 kč.
ahoj,
kde jsi sehnal ty O kroužky?nemůžu to nikde najít...měním tu nádobku a když už to mám rozebrané,chci vyměnit i ty O kroužky
díky
Zašel jsem do obchodu s ložisky/gufery/řemeny,týpek si to změřil na kuželu a tloušťku posuvkou,něco nejvíc podobného vybral a bylo,nicméně se tím s odstupem času problém vyřešil jen částečně,pod nádobkou už je 2 týdny sucho ale dolil jsem postupně 3 dcl kapaliny,buď to bylo zavzdušněné po celkové výměně náplně nebo to uniká ještě jinde-nevím sleduji to dál.
daedalus píše:Zašel jsem do obchodu s ložisky/gufery/řemeny,týpek si to změřil na kuželu a tloušťku posuvkou,něco nejvíc podobného vybral a bylo,nicméně se tím s odstupem času problém vyřešil jen částečně,pod nádobkou už je 2 týdny sucho ale dolil jsem postupně 3 dcl kapaliny,buď to bylo zavzdušněné po celkové výměně náplně nebo to uniká ještě jinde-nevím sleduji to dál.
aha,takže jsi to nekupoval přes ebay....jsem doufal,že mi dáš tip
Kdyz je v haji vodní pumpa tak se mirně ztraci kapalina a pod autem sucho
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Uniká když je system natlakovan a stači se vypařovat na teplém bloku.
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Lapni ji za řemenicu a zjisti jakej má vakl.
Musi mít vakl aby byla na výměnu.
Když je vůle na hřidely tak to uniká ucpávkou
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
