Pozde zhasinajici kontolka oleje e36 323i
radekc
#41 Příspěvek od radekc »
Pokud ti propouští ventil co se tady řeší, tak jediná možnost, aby si ho nemusel měnit, je jezdit na vazelinu :-D Jinak po 200 tis. km by už asi byla lepší volba 10w40
jarin36
Klubové ID: 2213
#42 Příspěvek od jarin36 »
Mam od radekc sjednan cely dil s funkcnim ventilem na zkousku, tak doufam ze se na to co nejdriv dostanu a budu tu moct napsat ze je po problemu :lol:
JardaF
Klubové ID: 1575
#43 Příspěvek od JardaF »
MattyX píše:v podstatě to ničemu až tak nevadí , ty dvě tři vteřiny to maže míň jak 0.8bar tzn. že to nemusí jet na sucho uplně ale taky může ale při těch otáčkách kdy to po nastartování vyskočí na 1500 a ustálí se na volnoběh se nic dramatickýho udát nemůže...
Souhlas, mě to vyběhne na 3-4 sekundy až na 2000 a pak spadne na normální otáčky a drží a to i v těchto chladných ránách - neřeším. :wink:
marecekoi
Klubové ID: 3174
#44 Příspěvek od marecekoi »
JardaF píše:
Jo to mám stejný akorát mě ta kontrolka svítí tak na 1-2s..Tak uvidíme co tu kucí ozkouší a bude :wink:
JardaF
Klubové ID: 1575
#45 Příspěvek od JardaF »
marecekoi píše:
JardaF píše:
jjo, počkáme 8O
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#46 Příspěvek od sa-tan666 »
mam objednanej olej tak se uvidi ve ctvrtek napisu pokud dojde foto noveho dilu
Obrázek Obrázek
jarin36
Klubové ID: 2213
#47 Příspěvek od jarin36 »
vypada dobre, kolik jsi za nej teda dal?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#48 Příspěvek od sa-tan666 »
lidova cena 4999 po 5% sleve
marecekoi
Klubové ID: 3174
#49 Příspěvek od marecekoi »
Vypadá na pomazlení :wink: :oops:
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#50 Příspěvek od sa-tan666 »
tak kdyz mam to volno tak jsem vymenil to teleso filtru vyrobeny 6/2011 rovnou s olejem tady nejaky foto z vymeny a i to kde udelali soudruzi v NDR chybu
je tam i videt jak je ten ventil vysoupanej (zarezy v hliniku od plastu)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
kontrolka zhasina hned ale uvidim jak auto bude stat teply aspon 3hodiny vecer dam vedet
pro rejpali ten olej tam ja leju uz 2 roky a i majitel predemnou 10w60
marecekoi
Klubové ID: 3174
#51 Příspěvek od marecekoi »
Tak to je krásná práce!!!!hele s tim olejem dávám do auta 5w40 a byla mi doporučena 10w60.Myslíš, že to motoru neublíží???přece jen má ten motor za sebou 280tis.km :? :?
jarin36
Klubové ID: 2213
#52 Příspěvek od jarin36 »
:respect: Opravdu povedena prace, uz se tesim az se na to take vrhnu, bohuzel nyni resim mnohem zavaznejsi vec :(
radekc
#53 Příspěvek od radekc »
sa-tan666: Kolik máš najeto?
Tady můžem porovnat špínu v motoru, jen jsem to vysušil hadrem
Měl bych mít 109 tis. km
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#54 Příspěvek od sa-tan666 »
to slisim poprve ze by se zaneseni motoru dalo urcit kolik ma najeto je to spis o oleji a pravidelnych vymenach :D
jinak mam najeto dle tacho nejakych 162tkm
ps proc mas to tesneni na bloku kdyz ma bejt na tom telese filtru jinak novy stoji asi 96kc kdyz by teklo
radekc
#55 Příspěvek od radekc »
sa-tan666 píše:ps proc mas to tesneni na bloku kdyz ma bejt na tom telese filtru jinak novy stoji asi 96kc kdyz by teklo
To je tuning, je přilepený vteřinákem, cim vic drží, tím větší výkon :-D
Při sundáváni drželo víc na bloku a před vyfocením sem ho jen nesundal, jinak sem koupil nový...
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#56 Příspěvek od sa-tan666 »
tak tady slibeny video auto od vecera stalo 20hod prijelo s teplim olejem do dneska 15hod
http://www.youtube.com/watch?v=P-S3hcpxU3M
jarin36
Klubové ID: 2213
#57 Příspěvek od jarin36 »
Parada, tak to ma byt :) mam radost i za tebe :wink:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#58 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
sa-tan666 píše:http://www.youtube.com/watch?v=P-S3hcpxU3M
Takhle je to teda správně tzn. cca 0,5s po natočení jop?
Startoval jsem teď po sedmi dnech stání v té zimě ráno při -2,5c a zhaslo to stejně rychle. Takže můžu říct, že delší prodlevu tak 1,5s mi dělá jen start za tepla, když je to po delší jízdě pořádně prohřátý. Motor M52b25, olej 10w40.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#59 Příspěvek od brumlae34 »
Podle me nedrzi zpetnej ventyl pod olejovym filtrem.olej pres noc vytece zpatky do vany a pak to trva nez se to zas natlaci, jako kdyz menis olej, pak to taky trva, nez se to naplni. Zkus napsat uzivateli dejv325i, ma x5 3.0i a delalo mu to taly, tak se pak menil celej drzak filtru.
KKKuba
#60 Příspěvek od KKKuba »
a nebo by neškodilo omrknout sací koš, jestli není plnej humusu....
