Pozde zhasinajici kontolka oleje e36 323i
radekc
jarin36
- Klubové ID: 2213
JardaF
- Klubové ID: 1575
Souhlas, mě to vyběhne na 3-4 sekundy až na 2000 a pak spadne na normální otáčky a drží a to i v těchto chladných ránách - neřeším.MattyX píše:v podstatě to ničemu až tak nevadí , ty dvě tři vteřiny to maže míň jak 0.8bar tzn. že to nemusí jet na sucho uplně ale taky může ale při těch otáčkách kdy to po nastartování vyskočí na 1500 a ustálí se na volnoběh se nic dramatickýho udát nemůže...
marecekoi
- Klubové ID: 3174
Jo to mám stejný akorát mě ta kontrolka svítí tak na 1-2s..Tak uvidíme co tu kucí ozkouší a budeJardaF píše:Souhlas, mě to vyběhne na 3-4 sekundy až na 2000 a pak spadne na normální otáčky a drží a to i v těchto chladných ránách - neřeším.MattyX píše:v podstatě to ničemu až tak nevadí , ty dvě tři vteřiny to maže míň jak 0.8bar tzn. že to nemusí jet na sucho uplně ale taky může ale při těch otáčkách kdy to po nastartování vyskočí na 1500 a ustálí se na volnoběh se nic dramatickýho udát nemůže...
JardaF
- Klubové ID: 1575
jjo, počkámemarecekoi píše:Jo to mám stejný akorát mě ta kontrolka svítí tak na 1-2s..Tak uvidíme co tu kucí ozkouší a budeJardaF píše:Souhlas, mě to vyběhne na 3-4 sekundy až na 2000 a pak spadne na normální otáčky a drží a to i v těchto chladných ránách - neřeším.MattyX píše:v podstatě to ničemu až tak nevadí , ty dvě tři vteřiny to maže míň jak 0.8bar tzn. že to nemusí jet na sucho uplně ale taky může ale při těch otáčkách kdy to po nastartování vyskočí na 1500 a ustálí se na volnoběh se nic dramatickýho udát nemůže...
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
jarin36
- Klubové ID: 2213
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
marecekoi
- Klubové ID: 3174
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
tak kdyz mam to volno tak jsem vymenil to teleso filtru vyrobeny 6/2011 rovnou s olejem tady nejaky foto z vymeny a i to kde udelali soudruzi v NDR chybu
je tam i videt jak je ten ventil vysoupanej (zarezy v hliniku od plastu)
kontrolka zhasina hned ale uvidim jak auto bude stat teply aspon 3hodiny vecer dam vedet
pro rejpali ten olej tam ja leju uz 2 roky a i majitel predemnou 10w60
marecekoi
- Klubové ID: 3174
jarin36
- Klubové ID: 2213
radekc
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
radekc
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
tak tady slibeny video auto od vecera stalo 20hod prijelo s teplim olejem do dneska 15hod
http://www.youtube.com/watch?v=P-S3hcpxU3M
jarin36
- Klubové ID: 2213
Totic
- Klubové ID: 3742
Takhle je to teda správně tzn. cca 0,5s po natočení jop?sa-tan666 píše:http://www.youtube.com/watch?v=P-S3hcpxU3M
Startoval jsem teď po sedmi dnech stání v té zimě ráno při -2,5c a zhaslo to stejně rychle. Takže můžu říct, že delší prodlevu tak 1,5s mi dělá jen start za tepla, když je to po delší jízdě pořádně prohřátý. Motor M52b25, olej 10w40.
brumlae34
- Klubové ID: 1853
KKKuba
