SB a čepy
jarda
Klubové ID: 1426
#41 Příspěvek od jarda »
Super, díky, bude HD :mrgreen:
capri
Klubové ID: 2068
#42 Příspěvek od capri »
ja mam ted nakoupeno všechno co jde od powerflexu a od meyle :) co jde tak HD a podvozek mam Mtech tak jsem zvědavej jaky to bude až dam auto do kupy :)
Addict
Klubové ID: 2451
#43 Příspěvek od Addict »
Kdyz ja jsem menil komplet za Meyle,myslel jsem,ze jedu v novym aute a to jsem na podvozku ani zadny vule nemel,takze myslim,ze budes nadseny,tedy pokud Ti nevadi tuzsi podvozek,ale teprve poznas o cem je BMW podvozek. :palec:
capri
Klubové ID: 2068
#44 Příspěvek od capri »
no od koupě auta se ty silenty rapidně zhrošily je to hrozny tak to udělám pořádně :) chci to mít v cajku je to mazel :)
Addict
Klubové ID: 2451
#45 Příspěvek od Addict »
Pokud uz jsou opravdu horsi,tak to bude slusny skok a docela zavidim prvni jizdu,je to supr pocit :D.
Ja to u sebe menil spis preventivne a z duvodu,ze jsem je mel v nakupu(takze cena jinde),jediny co me nepotesilo,ze vymenou veskerych cepu a SB jsem zjistil,ze tlumice nejsou uz nejlepsi,takze jsem delal jeste tlumice a pruziny.
capri
Klubové ID: 2068
#46 Příspěvek od capri »
jo tlumiče a pružiny mě čekaj taky pač jednu zadní pružinu mam prasklou tak tam zatim dam ne M-tech než koupim M tech jinak tlumiče se nezdaj tak strašný :) jen nevim kde sehnat Mtech nejak levnějc :)
Zdenda_8
#47 Příspěvek od Zdenda_8 »
Ahoj kluci , potřeboval bych poradit , budu měnit na levé straně čep řízení + axiální táhlo , ale nevím jak to je za tím vlnovcem přidělaný , to je tam na normálně závit ?!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
Jinak bych tam dal asi tento díl , co na to říkáte ? http://katalog.mjauto.cz/foto.phtml?kod ... 160300005&
je to od mayle za 1480.Níkdy jsem to neměnil , takže díky za rady , v podstatě jde o to , že jsem minulej rok narazil do obrubníku na náledí a sjíždí se mi vnější část pneu.Dík 8)
jarda
Klubové ID: 1426
#48 Příspěvek od jarda »
Tyhle věci všichni doporučují dávat buď origo nebo Lemforder, je to Meyle o tolik levnější?
Dan td
Klubové ID: 590
#49 Příspěvek od Dan td »
Čep + axiální táhlo - Pod vlnovcem je normální závit. Je dobré dávat tyčku s čepem i tu druhou polovinu co jde do řízení od jedné značky. Jsou dva druhy spojení těchto dvou dílů ( liší se závitem, přesně už si to nepamatuju ) a od různých firem nemusí být záměnné - vlastní zkušenost.
Pokud jsi narazil kolem do obrubníku, jsi si jistý, že je chyba v tomto dílu ?
Taky doporučuju tyto díly měnit v páru, tzn. současně na obou stranách - stejně se bude dělat geometrie. Může se stát i to, že to uděláš na jedné straně a na geošce řeknou, že nejde seřídit, protože na druhé straně je vůle.
A pokud uděláš s těmito tyčkami i čepy a sb na ramenech, máš jistotu, že na přední nápravu nemusíš pár desítek tisíc km ani sáhnout.
Značka těchto dílů - zde již milionkrát ohrané téma - první liga je origo, Meyle, Moog, ( prý i ) Lemforder, dá se i Febi apod..., nebrat Starline a noname.
Obrázek Touring & Compact
jarda
Klubové ID: 1426
#50 Příspěvek od jarda »
S tou kompletní výměnou má pravdu, já měnil tyčku řízení asi před měsícem, dělala se geometrie, teď se budou měnit čepy a geometrie se bude dělat zase :?
To LMI/Lemforder není z mé hlavy, tvrdil to Petr z Rajské zahrady, tvrdí to Libovka a někde jsem tady četl že to je OEM těchto dílů pro BMW.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#51 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Co si vybavuju, tak jsem měl možnost díky Jirkovi325 osahat si různé značky tyček řízení na předchozí auto - Peugeot 406. Už nevím přesně, které všechny to byly (cca 5 značek), ale FeBi mě nemile překvapilo, už u nových šlo čepy volně hýbat a byla to spíš taková "žvejkačka". Naopak Meyle bylo krásně tuhé, od té doby kdykoliv jsem měl v ruce nějaký díl Meyle, byl jsem vždy spokojen. Prošlo mi rukama několik kompletních sad na repasi přední nápravy pro E36, E46 a E39 a nikdy mi nepřišla tato značka nekvalitní.
LMI je bezesporu dobrá značka, ale podle mého názoru není Meyle o moc (pokud vůbec) horší - v Německu je na tam prodané díly Meyle často záruka 30 let. Cenový rozdíl mi ale přijde s ohledem na rozdíly v kvalitě poměrně velký - ale třeba je to tím, že na LMI nemám v Německu zdroje a tady je drahé všechno :)
Konkrétně pro svou E36 jsem volil i HD variantu horního uložení tlumičů kvůli použití sportovního podvozku - aby to vydrželo větší rázy.
Zdenda_8
#52 Příspěvek od Zdenda_8 »
Min.týden na geometrii to bylo zvednutý a byla vůle jen na tomhle levém kole , kam jsem to bouchnul a na pravý straně to krásně drželo a tam vlevo ten čep řízení , tam to bylo celý rozkvedlaný a byla tam vůle , že se nedala udělat geometrie..Bylo mi doporučeno jedině MEYLE , že to je skoro totožný s origem..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#53 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Když koupíš auto z druhé ruky po někom, kdo nemění díly v páru, většinou je pravá strana některých částí měněná, protože u krajnice je většinou víc děr, bordelu atd.
WoOdY
#54 Příspěvek od WoOdY »
Čep FEBI měněn cca 1,5 roku.Zatím pohoda.
capri
Klubové ID: 2068
#55 Příspěvek od capri »
tyhle věci je podle mě i hloupost měni jen po jednom kusu to je jako kdyby lidi vyměnili jen jednu gumu ze dvou na nápravě :)
Dan td
Klubové ID: 590
#56 Příspěvek od Dan td »
Měl jsem kolegu - šetřílka, který když měnil brzdové destičky na Favoritu, vyměnil jen jednu stranu s tím, že druhou " ještě dojezdí ", takže lidi jsou schopní všeho :)
Nicméně, pokud se někdo chystá na výměnu a udělal by fotodokumentaci, můžeme to rovnou hodit do F.AQ. :wink:
capri
Klubové ID: 2068
#57 Příspěvek od capri »
budu měnit všecno na podvozku tak to budu fotit a budu dělat možná i nejakou klempířinu tak pak ty fotky poskytnu ale nebude to asi hned :) budu měnit i spojku a věci na řazení a možná i nejaky gufera na převodovce motoru a diffu
Zdenda_8
#58 Příspěvek od Zdenda_8 »
hele nepřirovnávej mě k fáčkařovi :D favál není bavál :D Tam bych se na to vysral asi taky , ale tady to klidně udělám at mám klid , jenže kdybych si to řekl takhle o všem , tak můž začít měnit uplně všechno , že jo ... 8)
Bzuker
Klubové ID: 1479
#59 Příspěvek od Bzuker »
tak jsem myslel že zkusím vyměnit silentbloky na ramenech ale prd, točil jsem s tím všude možně už jsou jak žvýkačka, ale nejde to z toho ramene sundat tak asi zas servis :roll:
noname
Klubové ID: 2290
#60 Příspěvek od noname »
myslíš gumáky na předním troj. rameni ?
