SB a čepy
jarda
- Klubové ID: 1426
capri
- Klubové ID: 2068
Addict
- Klubové ID: 2451
capri
- Klubové ID: 2068
Addict
- Klubové ID: 2451
Pokud uz jsou opravdu horsi,tak to bude slusny skok a docela zavidim prvni jizdu,je to supr pocit
Ja to u sebe menil spis preventivne a z duvodu,ze jsem je mel v nakupu(takze cena jinde),jediny co me nepotesilo,ze vymenou veskerych cepu a SB jsem zjistil,ze tlumice nejsou uz nejlepsi,takze jsem delal jeste tlumice a pruziny.
capri
- Klubové ID: 2068
Zdenda_8
Ahoj kluci , potřeboval bych poradit , budu měnit na levé straně čep řízení + axiální táhlo , ale nevím jak to je za tím vlnovcem přidělaný , to je tam na normálně závit ?!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
Jinak bych tam dal asi tento díl , co na to říkáte ? http://katalog.mjauto.cz/foto.phtml?kod ... 160300005&
je to od mayle za 1480.Níkdy jsem to neměnil , takže díky za rady , v podstatě jde o to , že jsem minulej rok narazil do obrubníku na náledí a sjíždí se mi vnější část pneu.Dík
jarda
- Klubové ID: 1426
Dan td
- Klubové ID: 590
Čep + axiální táhlo - Pod vlnovcem je normální závit. Je dobré dávat tyčku s čepem i tu druhou polovinu co jde do řízení od jedné značky. Jsou dva druhy spojení těchto dvou dílů ( liší se závitem, přesně už si to nepamatuju ) a od různých firem nemusí být záměnné - vlastní zkušenost.
Pokud jsi narazil kolem do obrubníku, jsi si jistý, že je chyba v tomto dílu ?
Taky doporučuju tyto díly měnit v páru, tzn. současně na obou stranách - stejně se bude dělat geometrie. Může se stát i to, že to uděláš na jedné straně a na geošce řeknou, že nejde seřídit, protože na druhé straně je vůle.
A pokud uděláš s těmito tyčkami i čepy a sb na ramenech, máš jistotu, že na přední nápravu nemusíš pár desítek tisíc km ani sáhnout.
Značka těchto dílů - zde již milionkrát ohrané téma - první liga je origo, Meyle, Moog, ( prý i ) Lemforder, dá se i Febi apod..., nebrat Starline a noname.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
jarda
- Klubové ID: 1426
S tou kompletní výměnou má pravdu, já měnil tyčku řízení asi před měsícem, dělala se geometrie, teď se budou měnit čepy a geometrie se bude dělat zase
To LMI/Lemforder není z mé hlavy, tvrdil to Petr z Rajské zahrady, tvrdí to Libovka a někde jsem tady četl že to je OEM těchto dílů pro BMW.
Fx
- Klubové ID: 1705
Co si vybavuju, tak jsem měl možnost díky Jirkovi325 osahat si různé značky tyček řízení na předchozí auto - Peugeot 406. Už nevím přesně, které všechny to byly (cca 5 značek), ale FeBi mě nemile překvapilo, už u nových šlo čepy volně hýbat a byla to spíš taková "žvejkačka". Naopak Meyle bylo krásně tuhé, od té doby kdykoliv jsem měl v ruce nějaký díl Meyle, byl jsem vždy spokojen. Prošlo mi rukama několik kompletních sad na repasi přední nápravy pro E36, E46 a E39 a nikdy mi nepřišla tato značka nekvalitní.
LMI je bezesporu dobrá značka, ale podle mého názoru není Meyle o moc (pokud vůbec) horší - v Německu je na tam prodané díly Meyle často záruka 30 let. Cenový rozdíl mi ale přijde s ohledem na rozdíly v kvalitě poměrně velký - ale třeba je to tím, že na LMI nemám v Německu zdroje a tady je drahé všechno
Konkrétně pro svou E36 jsem volil i HD variantu horního uložení tlumičů kvůli použití sportovního podvozku - aby to vydrželo větší rázy.
Zdenda_8
Min.týden na geometrii to bylo zvednutý a byla vůle jen na tomhle levém kole , kam jsem to bouchnul a na pravý straně to krásně drželo a tam vlevo ten čep řízení , tam to bylo celý rozkvedlaný a byla tam vůle , že se nedala udělat geometrie..Bylo mi doporučeno jedině MEYLE , že to je skoro totožný s origem..
Fx
- Klubové ID: 1705
WoOdY
capri
- Klubové ID: 2068
Dan td
- Klubové ID: 590
Měl jsem kolegu - šetřílka, který když měnil brzdové destičky na Favoritu, vyměnil jen jednu stranu s tím, že druhou " ještě dojezdí ", takže lidi jsou schopní všeho
Nicméně, pokud se někdo chystá na výměnu a udělal by fotodokumentaci, můžeme to rovnou hodit do F.AQ.
capri
- Klubové ID: 2068
Zdenda_8
Bzuker
- Klubové ID: 1479
noname
- Klubové ID: 2290
