(madlem je myšleno to, za co se řadící páka drží..
zpresneni razeni(vymena silentbloku)
Maslista
eko
Mutt
když už tady řešíte řazení - stává se mi že když sednu do auta tak jde ztuha řadit, v pátek jsem asi po tydnu sednul do auta a šlo to fakt dost ztuha, po zahřátí už je to OK
mam auto v garáži takže žádná extra zima na to určitě nepůsobí, neměl bych nechat vyměnit olej nebo něco? nebo je to normální?
(328i e46, 98)
(328i e46, 98)
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Mozna je ho tam jenom malo.Mutt píše:když už tady řešíte řazení - stává se mi že když sednu do auta tak jde ztuha řadit, v pátek jsem asi po tydnu sednul do auta a šlo to fakt dost ztuha, po zahřátí už je to OK
(328i e46, 98)
- Klubové ID: 482
vyměna oleje by nemusela být špatná, nam dali do vita nějakej shit olej a studeny nešlo skoro vůbec zařadit, nechapal jsem co uděla jen olej pak to vyměnili a ok.Speedy píše:Mozna je ho tam jenom malo.Mutt píše:když už tady řešíte řazení - stává se mi že když sednu do auta tak jde ztuha řadit, v pátek jsem asi po tydnu sednul do auta a šlo to fakt dost ztuha, po zahřátí už je to OK
(328i e46, 98)
fix
- Klubové ID: 1145
dell
- Klubové ID: 715
fix
- Klubové ID: 1145
3nge
kdes nasel ty silonova pouzdra , tohle co posilas , jsou jen ty podlozky ne ??fix píše:koukam ze dle online ceniku stojidell píše:... já jsem popisoval výměnu důležitých částí a to jsou jen ta silonová pouzdra celkem dva kusy...
Číslo dílu: 25111220439
Cena: 3,7 Kč
je to mozne? vzdyt to je levnejsi jako to kafe
fix
- Klubové ID: 1145
sumak
- Klubové ID: 967
Maslista
dell
- Klubové ID: 715
Maslista
vůli mám když zatáhnu nahoru... ty pouzdra co zlobily tebe mám v pořádku ani náznak vůle..dell píše:Díl 4 vyndáš až když je venku díl 1. Díl 4 je jen nastrčenej(žádný zajištění nemá). Vyndání jsem popisoval na první stránce. Máš vůli v kouli když zatahneš za páku směrem nahoru a nebo je vůle jen do strany?.
Díl č.1 se mi nepodařilo vyndat neb mi v tom bránil díl č.4.. uvolnil jsem pojistku díl č.3 a závlačky č.11 ... prachovka č.8 nešla sundat neb jde vyndat jen směrem dolů a zde již nebylo místo překážel díl č.1.. jinak předpokládám že bych ho měl vytáhnout směrem k motoru...
dell
- Klubové ID: 715
Bilstein
Tak můj řadící mechanismus prošel výše uvedenou opravou. Řazení se opravdu zpřesnilo, jde řadit lépe a vůle při zařazené rychlosti je mnohem menší.
Měnil sem poze díly č. 10,11 a 7. A taky sem při tom zjistil že i když mám motor 1.6 M43, tak mam výfuk z 1.8iS. Nevíte někdo jestli to třeba ovlivňuje spotřebu a podobný věci?
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
No, koukal jsem na to a u stary 325i je na prevodovce takovy kryt, pod kterym jsou pruzinky a kulicky, ktery se staraj o to vystredeneni. Ty bejvaj zasekly, a pak to nejde. Ale u nove prevodovky, M52 motor a vys jsou tyhle pruzinky asi zevnitr, takze by se asi musela almara rozebrat. Zkusim to jeste nekde vyzjistit. Kazdopadne ta zvadla radicka neni tema sb co jsou u razeni.Maikl píše:Myslím že mám podobnej problémek...RuDoSh píše:ty vyresi to, ze obcas jde spatne trefit 3jka a paka je vic nahnuta doprava?
Honza-net
- Klubové ID: 301
Whisky
- Klubové ID: 1221
Honza-net
- Klubové ID: 301
