Počkat až klesnou teploty k nule nebo zajet do boxu do mrazíren a nechat tam auto přes noc.Honnzas píše:... ani nevim jak to vyzkouset.
Nezávislé topení
ja jsem taky majitelem jen s příhřevem a po dotazu na technika z vebasta mi zdělil že stačí nechat přeprogramovat topení a pak by mělo jít nastavit časovač na rádiu takže zbejvá zajet od servisu a ověřit zda jeto pravdaHonnzas píše:Aha fakt jsem to nenasel nenapadlo me ze by to mohlo byt ono a ani nevim jak to vyzkouset.Vlasta píše:Hledal jsi zřejmě špatně, už se to tady řešilo několikrát, není to plnohodnotný nezávislý topení, ale jen příhřev motoru.
- Klubové ID: 2239
Zdravím všechny!
Když tu tak čtu ty vaše příspěvky tak bych měl také jednu otázku ...?!
Mám 320D a mám tam přídavné topení ale není to nezávislé topení. Je to taková malá krabička podobná baterce na pravé straně pod kapotou. Chtěl jsem se jen zeptat jaký plní účel??? Jestli je to jen aby se rychlejc ohřál motor bo co vlastně??
Dík!
Dík!
Jo presne tak je to prihrev.ThomasE318 píše:Zdravím všechny!
Dík!
- Klubové ID: 1337
Cau,mam dotaz,i kdyz odpoved asi znam...
Nezavisly topeni mi vzdyky fungovalo bez problemu,ale ted jsem tyden na horach a po peti dnech,co auto bez hnuti stalo pod snehem se nezavisly topeni po zapnuti dalkou rozbehlo jen na chvilku,pak hned zhaslo a takhle to udelalo trikrat a pak se vyplo.Zkusil jsem ho zapnout i rovnou na idrive a to samy.Bezelo vzdy tak cca minutu,trikrat to zkusilo a konec. Pak jsem jeden den najel asi cca 40 km a druhy den rano fungovalo bez problemu do uplneho vytopeni. Dnes rano,pote,co auto zase stalo vice nez den bez hnuti to same. Rozbehlo se,zhaslo a takhle trikrat a dost. Takze bych rekl,ze je to slabou baterkou,i kdyz startuje v pohode. Ale zarazi me,ze se zapne a vypne a to vicekrat. Nejak bych predpokladal,ze kdyz bude slaba baterka,ze to bude stejny jako kdyz je v nadrzi malo benzinu,tzn. ze se nezapne vubec.Co myslite?
- Klubové ID: 1507
Funguje to tak, ře nejdřív dojde k aktivaci žhavící svíčky a spalovacího ventilátoru. Po 30 sekundách se aktivuje dávkové palivové čerpadlo a spalovací ventilátor se pozastaví na 3 sekundy. Následně během 57 sekund se spalovací ventilátor rozeběhne na plný výkon a pak si to ještě zjišťuje požadovaný tlak paliva a asi za další minutu teprve začíná fáze vytápění.
Webasto je dost citlivé na šťávu z baterky, takže klidně to mohlo být tak, že jakmile startoval ventilátor na plný koule tak měl málo štávi a automaticky vypnul.
Jak to přesně bylo zjistí diagnostika.
- Klubové ID: 1127
Tak se k vam pridam
mam taky webasto ale rekl bych ze nefunguje...Bud sem debil a nebo fakt nejde. V interieru mam mini krabicku s displayem a myslim ze 5 tlacitek.. je tam tlacitko se symbolem horeni, to kdyz zmacknu tak se ten display rozsviti a ukaze se na nem symbol toho horeni ale nejak se nic nedeje..Nevim jesli je to predehrev nebo to ma topit nebo co to ma delat
Pod kapotou mam ten motorek i s vyfukem a vedou k nemu trubky. Ceho sem si vsiml tak tak ze u tech kabelu sou nejaky vytrhany draty, tak se na to musim jeste podivat. Zajima me jak by to melo pracovat, jo a je to na 323ti E36.
Dokonce sem nasel foto i na netu
- bergos
- Klubové ID: 159
mám úplně stejnou krabičku. po zmáčknutí plamene se rozjede př.topení (plný výkon zhruba do 1min.), je slyšet hučení jako z plynového kotle. Já mám topení vlevo před předním kolem za nárazníkem. e46 320i
Ostatní tlečítka jsou na naprogramování spoštění topení podle času.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
- Klubové ID: 1337
Tak to asi bude tou baterkou,prece jenom je uz vic nez tri roky stara.Miguel píše:Funguje to tak, ře nejdřív dojde k aktivaci žhavící svíčky a spalovacího ventilátoru. Po 30 sekundách se aktivuje dávkové palivové čerpadlo a spalovací ventilátor se pozastaví na 3 sekundy. Následně během 57 sekund se spalovací ventilátor rozeběhne na plný výkon a pak si to ještě zjišťuje požadovaný tlak paliva a asi za další minutu teprve začíná fáze vytápění.
A ty mas tu diagnostiku nebo musim do toho zpi**nyho AutecoInveltu?
