Zejména před výplatou se radši zas řídím ekonoměrem.
Ukazatel teploty oleje na E9x - benzínové šesti válce
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Ukazatel teploty oleje na E9x - benzínové šesti válce
A dostat to mezi budíky nebo do iDrive to by dokódovat nešlo, což? (E60 530i '04)
Bury
- Klubové ID: 3822
Jak jsem psal, teplotu máš místo ekoměru a aktuální spotřebu si dokóduješ mezi budíky
E91 330i, N52, manual, M-Paket, (2/2006)
Hoody4
A nějaký DIY, jak dokódovat tu aktuální spotřebu do palubáku bys mohl nasdílet?
Totic
- Klubové ID: 3742
Na páčku mezi budíky toho jde dát kolik, myslím 4 hodnoty jen? Kdysi jsem si tam nechal přidat V=rychlost, dalo se vybrat z mnoha možností jako jsou ve skrytém menu, ale na palubák nevím teď kolik pozic může obsahovat přepínání páčkou?
Bury
- Klubové ID: 3822
Já to dělám přes Carly
jinak dost návodů je na internetu, stačí hledat
lukashanzalek
- Klubové ID: 3922
Ahoj, mel bych zajem o dokodavani teploty oleje pokud by to bylo mozne plus nejaky drobnosti mezi budiky:)Bury píše:Já to dělám přes Carlyjinak dost návodů je na internetu, stačí hledat
Kdyztak napis DM, diky:)
lukashanzalek
- Klubové ID: 3922
Diky Burymu za dokodovani ukazatele teploty oleje plus dalsi drobnosti. Doporucuju.
Za lidovou cenu, super.) Diky.
romull
Je to takhle možné nakódovat i u naftových šestíválců - konkrétně 330 xd 2010? Kdyby jo, tak by to bylo super a přijedu kamkoliv..... Předem díly za případné info.
Bury
- Klubové ID: 3822
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikat ... erung.html dle tohoto článku by mělo jít i pro diesely a co mě přikvapilo i benzíny 4válce...
Jinak můžu dokódovat, kdyžtak se ozvi přes SZ
mykovec
- Klubové ID: 3813
No u tech dieselovejch R6 by to davalo smysl, ty to cidlo urcite maji, ale R4? Tam podle me ani fyzicky neni. Nebo minimalne u moji N46 ho ani v inpe nezobrazim. Jinak bych o to samozrejme stal, je to super vec
Lopox
A dostat teplotu oleje mezi budiky aby byl zobrazovan misto treba prumerny rychlosti ktera je mi uplne k nicemu nejde? Taky bych chtel znat teplotu oleje a misto aktualni spotreby se mi to nelibi. Nedavno jsem koukal pres inpu a necekal jsem ze se motor zahriva takovou dobu.
airbone
- Klubové ID: 1836
nie neda sa to. Kolega co zaloziil temu to prekodovanie zo spotrebomeru na teplotu oleja nevymyslel, len tu dal navod ktory napisal niekto iny, takze nieco dalsie vyskumat uz asi nepojde. Pretoze to nie je kodovatelna polozka, to by sa musel prerobit software v budikoch.Lopox píše:A dostat teplotu oleje mezi budiky aby byl zobrazovan misto treba prumerny rychlosti ktera je mi uplne k nicemu nejde? Taky bych chtel znat teplotu oleje a misto aktualni spotreby se mi to nelibi. Nedavno jsem koukal pres inpu a necekal jsem ze se motor zahriva takovou dobu.
Dovlim si k tejto teme trochu napisat - ono s tou teplotou oleja to bolo totizto takto: Prvy som to robil ja (asi siroko daleko, mozno aj na celom svete), pretoze som to vymyslel a prisiel nato sam (trvalo to nejaky cas). Dost davno predtym nez ten navod vypotili nemci. Tuto upravu som dlho predtym ponukal cez ebay ako "bocny produkt" k prerabke budikov na stupnicu s vyssim rozsahom (330kmh alebo 300kmh). Samozrejme vratane instalacie noveho ciselnika so stupnicou s teplotou oleja. Porobil som ich mnozstvo pre zakaznikov z DE, Europy, ale aj Taiwanu
No nemci mi podstrcili jeden tachometer na upravu (z ktoreho si spravili komplet dump) aby som im dorobil teplotu oleja a potom to znovu vycitavali a porovnavali co som tam pomenil. A vykumali tento navod na internete
Samozrejme na vsetkych vozidlach som to neskusal, ale raz to moj dobry kolega (z portugalska) skusal na nejakom jednotkovom bavoraku so 4valcovym motorom, len sa uz nepamatam ci to bol diesel alebo benzin, musim sa ho spytat. Cuduj sa svete, rucicka fungovala, ale udajne nezobrazovala teplotu oleja, ale teplotu chladiacej kvapaliny
mykovec
- Klubové ID: 3813
Tak to je teda velice zajimava story, to by me ani ve snu nenapadlo
Jen bych navazal na posledni odstavec a to, ze to s tim zobrazenim teploty vody podle me nebude uplne blbost, protoze podle me, jak uz jsem zminil ty R4 to cidlo teploty oleje nemaji, vodu samozrejme jo, tak to asi pri nejlepsim zobrazi aspon to, co to ma k dispozici. Mne by se do druhyho auta do mesta aspon i ta voda hodila.
romull
Rád bych poslal interku k tématu, ale nevím jak na to. Je potřeba třeba nějaký určitý počet příspěěvků? Omlouvám se že to tu sviním.......
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
ano, víc jak 5
E91 335i N54B30 - pracant
airbone
- Klubové ID: 1836
Treba to proste vyskusat na R4 a potom porovnat vystup z ukazovatela s teplotou chladiacky v servisnom menu budikov.mykovec píše:Tak to je teda velice zajimava story, to by me ani ve snu nenapadloJen bych navazal na posledni odstavec a to, ze to s tim zobrazenim teploty vody podle me nebude uplne blbost, protoze podle me, jak uz jsem zminil ty R4 to cidlo teploty oleje nemaji, vodu samozrejme jo, tak to asi pri nejlepsim zobrazi aspon to, co to ma k dispozici. Mne by se do druhyho auta do mesta aspon i ta voda hodila.
Kedysi davno som pozeral katalogy a ten snimac oleja bol rovnaky pre viac druhov motorov (rovnake cislo dielu) ale konkretne sa uz nepamatam. Pozriem to ked bude cas. Snimac teploty je integrovany v oil level senzore.
romull
Díky, už mi to asi fungujeMattyX píše:ano, víc jak 5
Joey
Ahoj kluci, je tu někdo z okolí Prostějova, olomouce, kdo by mi to nódoval na 335d? Samozřejmě ne zdarma
. Díky
Bury
- Klubové ID: 3822
Jen poznámka k dieselum, zkoušel jsem to kódovat Romullovi na 330d LCI a nešlo to, postup na benzín 6tival nefungoval, možná by to šlo po nějakém laborovani s rozsahem, ale na to jsme neměli čas... Pokud by se to na dieselu někomu povedlo dejte vědět, za mě zatím vyzkoušeno na 4xN52 a 2x N53 a vše ok...
- Klubové ID: 482
ti at si tam nakodujou spíš ukazatel zaplnění DPF
k čemu je ti u nafty teplota oleje?
