Ukazatel teploty oleje na E9x - benzínové šesti válce
Bury
Klubové ID: 3822
#1 Příspěvek od Bury »
Ahoj, podělím se s jednou vychytávkou, kterou jsem si udělal na mém mazlovi E91 330i - ukazatel teploty oleje místo budíku aktuální spotřeby...
Jelikož mě štvalo hned od koupě, že nevím jakou teplotu má můj motor (abych věděl, kdy mu můžu pořádně naložit), pátral jsem jak dostat, v ideálním případě údaj o teplotě oleje, na přístrojovou desku... zprvu jsem chtěl řešit externím budíkem, ale nakonec jsem našel na jednom americkém fóru překlad návodu z německého fóra na přeprogramování kombi řídící jednotky, tak aby ukazovala požadovanou teplotu.. v příloze přeložený návod.
Za sebe můžu říct, že funguje perfektně, 0=50°C, 5=75°C, 10=100°C, 15=125°C a 20=150°C, ukazuje na stupeň presně....
Přeprogramování jsem dělal sám s kabelem od ice.blada a softwarem Tool32... kdyby někdo potřeboval poradit, dejte vědět ;)
Jo a kdyby někomu chyběla aktuální spotřeba, dá se dokódovat jako položka menu palubáku (tam kde je i průměrná spotřeba, dojezd a další věci...) :D
E91 330i, N52, manual, M-Paket, (2/2006)
pavproch
Re: Ukazatel teploty oleje na E9x - benzínové šesti válce
#2 Příspěvek od pavproch »
ač doma SW od icebladeho mám už asi 3 roky - rozchodil jsem to a potom NIKDY nepoužil, bo se toho "bojím", takže:
matiz, to chcu! teda já ne, ale 3er (m4Zlik to už má z výroby) ...... :twisted:
Bury
Klubové ID: 3822
#3 Příspěvek od Bury »
:D neříkal jsi vedle ve vlákně, že to nechceš ;)
edit: jo tak sorry, tvůj příspěvek jsem blbě pochopil :) jak jsi psal ukazatel aktuální spotřeby je i podle mě v v třílitru, 6tiválci úplně zbytečný :)
Naposledy upravil(a) Bury dne pát 02.06.2017 10:32, celkem upraveno 1 x.
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
ne, já tam psal, že ukazatel okamžité spotřeby je pro mne úplně na prd
Hoody4
#5 Příspěvek od Hoody4 »
Ty jo to bych taky docela ocenil, nebyl bys to schopen nakódovat i na 5er ? :D
Jinak nezjištoval si jestli by se nějak snad nedal vyhodit ten ukazatel spotřeby a vyměnit za teplotu např. z M5/M3? to by asi musel jí pryyč celý štít co?
Bury
Klubové ID: 3822
#6 Příspěvek od Bury »
Návod je primárně na 5er e60...;)
Jinak jsem vizuální stránku věci neřešil, nechce se mi do toho investovat ani čas ani peníze - důležitá je pro mě funkčnost... takhle vím, že když je teplota okolo 90°C (čárka 8l/100km aktuální spotřeby), můžu na to začít šlapat...
mi00wa
#7 Příspěvek od mi00wa »
na diesely to asi fungovat nebude že ?
Bury
Klubové ID: 3822
#8 Příspěvek od Bury »
nevím, nemá vyzkoušeno, ale můžeš si udělat zálohu a zkusit to a když to nepůjde, původní hodnoty vždy můžeš nastavit zpět..
mr_nitroz
#9 Příspěvek od mr_nitroz »
U naft, ktere maji uz mereni oleje v idrive by to fungovat mohlo. Z vlastni zkusenosti u 535d 200 kw to nejde. Jinak pokud ma nekdo zajem, tak v MS kraji mohu dokodovat.
MMM123
#10 Příspěvek od MMM123 »
A šlo by k tej teplote oleja nakodovat aj teplota chladiacej kvapaliny ?
Totic
Klubové ID: 3742
#11 Příspěvek od Totic »
Obě ty teploty by bylo ideal mít třeba v iDrive menu pod OBC. Tohle jestli tomu rozumím udělá z ekonoměru funkci jako mají Mka.
Jinak teplota vody se dá aspoň zobrazit na displey mezi budíky jako položka skrytého menu.
Ale lovit to z tama vždy před nastartováním je nepraktické. Tam ta teplota oleje náhodou taky není někde schovaná, nebo šla dokodova? :)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#12 Příspěvek od TANN3R »
Pokud znáš teplotu oleje, tak už si myslím není třeba zobrazovat vodu. E63 to mají všechny standardně a už se ani nedivím, že to tam v ostatních modelech radši nedávají. Teď v těch vedrech to leze furt ke 120°, radši nevědět..
Taky by se asi dost lidí divilo, jak dlouho ve skutečnosti trvá ohřát motor na provozní teplotu. Teď v létě je olej na 90° tak po 20km, a to mám benzínovou V8
ugurundu
#13 Příspěvek od ugurundu »
tak ono taky zalezi kde :D
ve meste staci 5 km zacpy a je to zahraty :D
ale jinak 90-kou tak 15-20 km nez je olej na 100..
Joe_27
#14 Příspěvek od Joe_27 »
Zdarec, taky bych to chtěl do své e90,
ale mám naftu 2litr motor m47 120kw (chip na 140kw).
Když vidím jak to je komplikované, tak na to asi kašlu.
Řídím pravidlem v létě cca 15 min klidné jízdy a pak začínám přitvrzovat.
V zimě na to šlapu až tak po půl hodině jízdy.
Kdyby měl někdo zkušenost za jak dlouho a při jaké teplotě oleje,
se takový 2l nafťák (litinový m47) ideálně může prohnat, dejte vědet.
Dík.
Franti
#15 Příspěvek od Franti »
Tak už ve svém mazlíkovi mám díky Burymu tuto vychytávku nakódovanou :-), je to plně funkční řešení ukazatele teploty v 330i E90.
Ukazuje to fakt přesně, navíc ukazatel okamžité spotřeby mám teď v menu palubáku, včetně skutečné rychlosti vozidla. Perfektní řešení ukazatele teploty oleje motoru :-), které v našich vozidlech opravdu chybělo.
Ještě jednou moc díky Bury :-)
Bury
Klubové ID: 3822
#16 Příspěvek od Bury »
Neni zač Franti, pokud byste někdo chtěl taky nakódovat a netroufáte si na to, ozvěte se. Kdyžtak nakóduji toto popř. i jiné funkce.. jinak co jsem četl na zahraničních fórech, návod by měl fungovat pro všechny 6ti hrnky - ať benzínové nebo dieselové...
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#17 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Mě by naopak zajímal ukazatel okamžité spotřeby v palubáku. Je to jen výsada E9X, nebo by to šlo i na E63? Mám 630i, takže standardně mám ručičku na teplotu oleje, ale ukazatel okamžité spotřeby by se mi hodil, není snadné ho pokaždé otevírat z hidden menu
Bury
Klubové ID: 3822
#18 Příspěvek od Bury »
Tak to nevím, mám Carly, takže když to jde, objeví se to jako položka v menu Carly... zkus a uvidíš, nebo jestli chceš, tak SZ a můžem se domluvit, že bych se to na to mrknul, jestli budeš mít cestu okolo Poděbrad...
mykovec
Klubové ID: 3813
#19 Příspěvek od mykovec »
Včera jsem se vrátil od Buryho a dokódování teploty oleje do mojí 330i E91. Všechno funguje na jedničku, stejně jako ostatní z toho mám fakt radost. Hlavně s blížící se zimou, kde už tu teplotu po pár zastávkách člověk fakt těžko odhaduje. Bury, tedy díky moc ještě jednou :-)
P.S. na cestě zpět i přes čočku na dálnici mi nevylezla teplota nad cca. 113st, ale je pravda, že už bylo tak max.kolem 20st venku večer.
Hoody4
#20 Příspěvek od Hoody4 »
Odzkoušeno a funguje to také na N62B44 :idea:
