Padá nafta e39 530d
carlos0111
carlos0111
Tak dnes jsem se konečně dostal na zvedák a něco málo dělal, po sundání zadního plastového podběhu na levé straně jsem našel jen označený díl č.1 (vyrovnávací nádoba), zjištění je takové, že při zatřesení vevnitř něco rachotí a je tam slyšet buďto vysrážená voda z vlhkosti a nebo je tam nafta, filtr s aktivním uhlím nemám,
další zjištění po odpojení rychlospojky z dílu č.8 a zapnutí klíčku, tak okamžitě z odpojené hadičky přepadu CR čerpadla jde nafta, je to správně?
Momentálně naftový systém bez vzduchu.
carlos0111
carlos0111
Tak zjištění minulého týdne, je následující. Auto po nastartování jede bez problémů, žádné nouzáky ani chybové hlášky. Problém s naftou se objeví až po vypnutí motoru.Množství nafty v nádrži:
70l-o.k.
60l-o.k.
50l-o.k.
40l-nafta padá,vzduch v pal. systému, z nádrže a pal. potrubí u filtru jsou slyšet divné zvuky
30l-o.k.
20l-o.k.
15l-o.k
Méně už to zkoušet nebudu málo nafty v nádrži nemám rád.
Každá rada dobrá, už nevím na co se zaměřit
70l-o.k.
60l-o.k.
50l-o.k.
30l-o.k.
20l-o.k.
15l-o.k
Misanek
carlos0111
Re: Padá nafta e39 530d
Tak, po delší době se vracím k tématu s tím, že je vyřešeno a opraveno. Před koncem roku vyměněny všechny O kroužky v nádrži a od té doby auto startuje bez problému, všechno ostatní co jsem zkoušel měnit bylo zbytečné.
UZAVŘENO!
UZAVŘENO!
Misanek
gratuluji
