Padá nafta e39 530d
carlos0111
carlos0111
Tak dnes jsem se konečně dostal na zvedák a něco málo dělal, po sundání zadního plastového podběhu na levé straně jsem našel jen označený díl č.1 (vyrovnávací nádoba), zjištění je takové, že při zatřesení vevnitř něco rachotí a je tam slyšet buďto vysrážená voda z vlhkosti a nebo je tam nafta, filtr s aktivním uhlím nemám,
další zjištění po odpojení rychlospojky z dílu č.8 a zapnutí klíčku, tak okamžitě z odpojené hadičky přepadu CR čerpadla jde nafta, je to správně?
Momentálně naftový systém bez vzduchu.
- Přílohy
- ekl.png (121.06 KiB) Zobrazeno 1666 x
- se3.png (152.35 KiB) Zobrazeno 1666 x
carlos0111
carlos0111
Tak zjištění minulého týdne, je následující. Auto po nastartování jede bez problémů, žádné nouzáky ani chybové hlášky. Problém s naftou se objeví až po vypnutí motoru.Množství nafty v nádrži:
70l-o.k.
60l-o.k.
50l-o.k.
40l-nafta padá,vzduch v pal. systému, z nádrže a pal. potrubí u filtru jsou slyšet divné zvuky
30l-o.k.
20l-o.k.
15l-o.k
Méně už to zkoušet nebudu málo nafty v nádrži nemám rád.
Každá rada dobrá, už nevím na co se zaměřit
70l-o.k.
60l-o.k.
50l-o.k.
30l-o.k.
20l-o.k.
15l-o.k
carlos0111
Re: Padá nafta e39 530d
Tak, po delší době se vracím k tématu s tím, že je vyřešeno a opraveno. Před koncem roku vyměněny všechny O kroužky v nádrži a od té doby auto startuje bez problému, všechno ostatní co jsem zkoušel měnit bylo zbytečné.
UZAVŘENO!
UZAVŘENO!
gratuluji
