výměna žárovky e90
R6
#21 Příspěvek od R6 »
Myslel jsem spíš, zda nemá někdo zkušenost a zda neví, jestli tohle najde diagnostika.
Ale 3 brzdový zkontroluju raději s nějakým chlapem - koukala na to přítelkyně a hlásila...., takže je možné že jí 3 brzd. světlo nenapadlo.
Ale na druhou stranu jsou tam diody... tak bych se divil že to by se nějak podělalo...
janbrasna
#22 Příspěvek od janbrasna »
Pokud všechno svítí, může to bejt umírající kontakt nebo nějaký zoxidovaný držák žárovky. Mě to dělá osvětlení SPZ, na jedné straně chcípá kontakt…
robikpupik
#23 Příspěvek od robikpupik »
Ahoj potřeboval bych prosím poradit, mám e91 a povedlo se mi vyndat žárovku(H7) ale zaboha nemůžu přijít na to jak tam dát novou a co udělat s těma packama. Předem děkuji
Dave320
#24 Příspěvek od Dave320 »
Tak dát novou je opačný způsob toho vyndání. Novou žárovku je nejlepší dát do těch kontaktů je tam takové plastové prodloužení, lépe se s žárovkou na tom prodloužení bude manipulovat a jen rukou bys to neudělal.
Pak když se podíváš na žárovku H7 ze strany kontaktů má na tam takový výstupek a ten přijde tak jak jsem to vytvořil na foto.
Snad ti to pomůže.
robikpupik
#25 Příspěvek od robikpupik »
Dekuju moc zkusim si s tim pohrat
Dave320
#26 Příspěvek od Dave320 »
Jasný, zkus a určo to tam dáš. Jen ještě postup toho zacvaknutí, nejdříve tam zacvakni číslo 2 a 3 a nakonec 1 a neboj se trochu zatlačit ale mělo by to jít.
robikpupik
#27 Příspěvek od robikpupik »
Tak jsem to dnes zkoušel a nepovedlo se, nebál jsem se použít ani sílu - až jsem vymáčkl světlomet ale stejne nic ani jedna packa nezaskočí.
Dave320
#28 Příspěvek od Dave320 »
Tak mě to prosím zkus nafotit, tu žárovku a to světlo kam to má jít abych na to mrkl. Jsem to doma zkoušel, mám jedno světlo zkušební, zůstalo po výměně a zas to tak vekou sílu nechce.Tak bych na to mrkl a když tak bych ti poslal i video s tím usazení žárovky.
wowar
#29 Příspěvek od wowar »
abych nezakládal nový téma šoupnu to sem...mam E92 praskla mi ta zarovka co rozsveci angel eyes nebo jak se to píše....jak jí vyměním a co všechno bych musel posehnat aby místo "žlutýho" světla svítili bíle??někde sem viděl prodávat i různý jiný barvy ale myslim si že např.zelený krouzky ve svetlech by se pčr moc nelíbili...a potom by mě zajímalo jak je to v Čr s pozičkama...auto je z USA takže by je mělo ve světlech mít ale jsou odpojeny nebo nevim co protože nesvítěj:D
Dave320
#30 Příspěvek od Dave320 »
Zkus mrknout sem, http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 9&start=60
zde se ty AE hodně probírali i s návodem instalace a budeš vědět více.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#31 Příspěvek od BudVlad »
Podrobný návod na vyměnění žárovek najdeš tady:
http://luxangeleyes.com/guides/LUX_H8_I ... E92_M3.pdf
V USA musí přední obrysová světla svítit žlutě a proto má přední blinkr dvě vlákna. V Evropě u E92 je přední obrysové světlo AE, které je pro denní svícení a po vypnutí motoru se sníži intenzita a je to obrysové světlo.
Marek-WAR
#32 Příspěvek od Marek-WAR »
Kluci jak sundat tenhle kryt? Neslo to jedine ta packa spodni sla trochu ohnout
radek1
#33 Příspěvek od radek1 »
co vim tak u E90 mam 320itak jde vymenit blinkrova žárovka bez demontaže kola ale pokud je to parkovačka tak musíš sundat kolo ,jedna parkovačka orginal cca 600kč
Marek-WAR
#34 Příspěvek od Marek-WAR »
Kolo podbeh vsechno sundane akorat jak je na tom obrazku jak sundat zadni kryt xenon + h7 ? jsou tam takove pacicky a akorat jde jedna s nich zmocknout, nejaky figl by nekdo neporadil?
czNEWMANcz
#35 Příspěvek od czNEWMANcz »
Marek-WAR píše:Kolo podbeh vsechno sundane akorat jak je na tom obrazku jak sundat zadni kryt xenon + h7 ? jsou tam takove pacicky a akorat jde jedna s nich zmocknout, nejaky figl by nekdo neporadil?
drží to shora i vespod, je potřeba ty pacičky na krytu opatrně přizvednout, ale bacha, rády praskají...
macaking
#36 Příspěvek od macaking »
Ahojte,
vím, že AE se tu hodně řeší, ale už jsem nikde nenašel, jestli někdo zkoušel vyměnit vypálenou žárovku v AE za novou žárovku. Přijde mi zbytečný platit za celý díl s parabolkou 600 Kč, když žárovka do toho stojí 20Kč - měnil jste už takto někdo? Je třeba nějaké dodělávky?
Pokud jsem byl slepej a málo hledal díky za ťuknutí, jestli se to tu probíralo... :idea: :D
czNEWMANcz
#37 Příspěvek od czNEWMANcz »
Kdysi jsem to taky řešil, údajně by to mělo jít, ale musí se do toho dílu udělat dírka pro pacičky žárovky (aby šla vyjmout původní žárovka a nasadit nová).
Chtěl jsem jít cestou bílých angel eyes non-LED, tzn výměna žárovky za stejnou (ideálně "cool blue" alias xenon efekt), aby zůstala zachována původní svítivost. Bohužel samotou "modrou" žárovičku jsem zatím nikde nesehnal...
Tady se mi podařilo dohledat odkaz :lol:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=740820
macaking
#38 Příspěvek od macaking »
OK, moc díky za typ, proštuduju :-)
