výměna žárovky e90
R6
Myslel jsem spíš, zda nemá někdo zkušenost a zda neví, jestli tohle najde diagnostika.
Ale 3 brzdový zkontroluju raději s nějakým chlapem - koukala na to přítelkyně a hlásila...., takže je možné že jí 3 brzd. světlo nenapadlo.
Ale na druhou stranu jsou tam diody... tak bych se divil že to by se nějak podělalo...
janbrasna
robikpupik
Dave320
Tak dát novou je opačný způsob toho vyndání. Novou žárovku je nejlepší dát do těch kontaktů je tam takové plastové prodloužení, lépe se s žárovkou na tom prodloužení bude manipulovat a jen rukou bys to neudělal.
Pak když se podíváš na žárovku H7 ze strany kontaktů má na tam takový výstupek a ten přijde tak jak jsem to vytvořil na foto.
Snad ti to pomůže.
Snad ti to pomůže.
robikpupik
Dave320
robikpupik
Dave320
wowar
abych nezakládal nový téma šoupnu to sem...mam E92 praskla mi ta zarovka co rozsveci angel eyes nebo jak se to píše....jak jí vyměním a co všechno bych musel posehnat aby místo "žlutýho" světla svítili bíle??někde sem viděl prodávat i různý jiný barvy ale myslim si že např.zelený krouzky ve svetlech by se pčr moc nelíbili...a potom by mě zajímalo jak je to v Čr s pozičkama...auto je z USA takže by je mělo ve světlech mít ale jsou odpojeny nebo nevim co protože nesvítěj:D
Dave320
Zkus mrknout sem, http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 9&start=60
zde se ty AE hodně probírali i s návodem instalace a budeš vědět více.
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Podrobný návod na vyměnění žárovek najdeš tady:
http://luxangeleyes.com/guides/LUX_H8_I ... E92_M3.pdf
V USA musí přední obrysová světla svítit žlutě a proto má přední blinkr dvě vlákna. V Evropě u E92 je přední obrysové světlo AE, které je pro denní svícení a po vypnutí motoru se sníži intenzita a je to obrysové světlo.
Marek-WAR
radek1
Marek-WAR
czNEWMANcz
drží to shora i vespod, je potřeba ty pacičky na krytu opatrně přizvednout, ale bacha, rády praskají...Marek-WAR píše:Kolo podbeh vsechno sundane akorat jak je na tom obrazku jak sundat zadni kryt xenon + h7 ? jsou tam takove pacicky a akorat jde jedna s nich zmocknout, nejaky figl by nekdo neporadil?
macaking
Ahojte,
vím, že AE se tu hodně řeší, ale už jsem nikde nenašel, jestli někdo zkoušel vyměnit vypálenou žárovku v AE za novou žárovku. Přijde mi zbytečný platit za celý díl s parabolkou 600 Kč, když žárovka do toho stojí 20Kč - měnil jste už takto někdo? Je třeba nějaké dodělávky?
Pokud jsem byl slepej a málo hledal díky za ťuknutí, jestli se to tu probíralo...
czNEWMANcz
Kdysi jsem to taky řešil, údajně by to mělo jít, ale musí se do toho dílu udělat dírka pro pacičky žárovky (aby šla vyjmout původní žárovka a nasadit nová).
Chtěl jsem jít cestou bílých angel eyes non-LED, tzn výměna žárovky za stejnou (ideálně "cool blue" alias xenon efekt), aby zůstala zachována původní svítivost. Bohužel samotou "modrou" žárovičku jsem zatím nikde nesehnal...
Tady se mi podařilo dohledat odkaz
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=740820
macaking
