výměna žárovky e90
pear
#1 Příspěvek od pear »
Zdravim, dnes jsem chtěl vyměnit žárovku H7 v dálkových světlech, ale je to asi nemožné. Znáte nekdo postup výměny? mám světla s xenonama. díky
Selix
Klubové ID: 2474
#2 Příspěvek od Selix »
Myslim, ze se tam dostanes pres podbehy, jsou tam na to otvory
pear
#3 Příspěvek od pear »
já se k žárovce dostanu, ale je tak daleko zastrčená, že se bez kleští ani nedá vytáhnout konektor. A pak je tam nějak divně zajištěná. Já tam mám jedno víčko v celku,
bmw335
Klubové ID: 3159
#4 Příspěvek od bmw335 »
myslíš spíš žárovku parkovaček ty angel eyes ne? Protože pokud máš xenony tak dálkové jsou smaozřejně s xenon výbojkami jako potkávací. Podivej se do příručky k autu tam je to popsané, nevím jestli u e90 je to stejné jako u e92, ale jen se odklopí kryt a vycvakne fixace žárovky.
A výměna xenon výbojky do toho bych se radši bnehrabal :))
Dave320
#5 Příspěvek od Dave320 »
Ne pokud má xenon tak ten je jen jako potkávací, na dálku tam má normálně H7 a tu stačí vytáhnout, je na takové dlouhé černé plastové tyčince a za to ji vytáhni ven ale chce to směrem jako trochu dolů, tu žárovku drží takové kovové packy a s těch je to potřeba vycvaknout a je venku. Alespoň takhle to mám já na E90 s Bixenon.
pear
#6 Příspěvek od pear »
Dave320 píše:Ne pokud má xenon tak ten je jen jako potkávací, na dálku tam má normálně H7 a tu stačí vytáhnout, je na takové dlouhé černé plastové tyčince a za to ji vytáhni ven ale chce to směrem jako trochu dolů, tu žárovku drží takové kovové packy a s těch je to potřeba vycvaknout a je venku. Alespoň takhle to mám já na E90 s Bixenon.
Tu plastovou tyčinku jsem tam našel, ale když jsem za ni zatáhnul tak jsem ji jen vytáhl z konektoru. Žárovka tam zustala.
Dave320
#7 Příspěvek od Dave320 »
Pokud jsi za ní táhl rovně tak ji vlastně vytáhneš s konektorů žárovky a žárovka ti tam zůstane. Musíš tlačit spíš do strany, třeba dolů. Ta žárovka tam drží pomocí tří kovových zoubků a s těch to musíš vycvaknout, takže tlačit do strany, dolů, nahoru, do boku. Pokud by ti to nešlo zkusil bych ti to nafotit.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#8 Příspěvek od BudVlad »
Dave320 píše:Ne pokud má xenon tak ten je jen jako potkávací, na dálku tam má normálně H7... Alespoň takhle to mám já na E90 s Bixenon.
Bixenon znamená, že světlo má tlumená i dálková světla (clona ovládaná solenoidem). Světlo s H7 je světelná houkačka když nesvítí xenony a když svítí tak se rozsvěcují do zatáčky.
Dave320
#9 Příspěvek od Dave320 »
No mě bylo řečeno že bixenon funguje tak, že pokud máš potkávací tak ti svítí xenon, pokud přepneš na dálkové tak se ke xenonům zapne žárovka H7 a xenon se více rozsvítí.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#10 Příspěvek od BudVlad »
Bixenon znamená dvojí (potkávací/dálková).
Dave320
#11 Příspěvek od Dave320 »
Ano to vím že Bixenon znamená dvojí (potkávací/dálková), takhle to prý funguje u E90. Xenon potkávací při dálkových se xenon více rozsvítí a přidá se H7. Takže má dvojí funkci - potkávací/dálková.
Alespoň tak mě to bylo vysvětleno ale jsem laik.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#12 Příspěvek od BudVlad »
E92 má jiná světla, ale pochybuji že by to u E90 fungovalo jinak. V každém případě se xenony nerozsvěcují víc nebo míň, je to ovládné clonou.
Dave320
#13 Příspěvek od Dave320 »
Nevím jak to funguje u E92. Jasně napsal jsem to laicky, ale správně je tak jak píšeš je to ovládané clonou, proto vypadá že ten xenon více svítí. U mě to takhle funguje s tou H7.
pear
#14 Příspěvek od pear »
Dave320 píše:Pokud jsi za ní táhl rovně tak ji vlastně vytáhneš s konektorů žárovky a žárovka ti tam zůstane. Musíš tlačit spíš do strany, třeba dolů. Ta žárovka tam drží pomocí tří kovových zoubků a s těch to musíš vycvaknout, takže tlačit do strany, dolů, nahoru, do boku. Pokud by ti to nešlo zkusil bych ti to nafotit.
Zkusím s tím teda nějak zahýbat, snad to půjde.
pear
#15 Příspěvek od pear »
Tak hotovo, opravdu stačí více zatlačit na tu tyčku a trošku s tím zahýbat a žárovka vyskočí. díky za rady
Dave320
#16 Příspěvek od Dave320 »
Rádo se stalo.
Taky jsem poprvé a to nedávno laboroval, jak to tam drží, mám E90 asi týden a když jsem chtěl vytáhnout H7 tak jsem koukal co to tam drží, tak jsem s tím zakvedlal a šla ven.
bmw335
Klubové ID: 3159
#17 Příspěvek od bmw335 »
to je blbost, v tom pípadě by měl jen xenony ne bixenony...když máš bixenony znamená to, že máš xenon i dálkáče, umí to dva režimy jak tlumený tak dálkáče a funguje to jen na propuštěným světle. Když jsou jen xenony tak tlumený jsou xenon a dálkáče xenon + normální halogen žárovka
Selix
Klubové ID: 2474
#18 Příspěvek od Selix »
E90 a 91 se delaly bud s halogenem nebo bixenonem. Proc k tomu jeste sviti ta H7 u dalkovych ale nevim
R6
#19 Příspěvek od R6 »
Mám takový trochu OT dotaz ... ale nechci kvůli tomu zakládat nové vlákno. Mám e91 a rozsvítila se mi kontrolka žárovky. Nemám IDrive (které vám asi napíše o jakou žárovku se jedná) ... takže to znamená že mám od auta informaci "hledej šmudlo... máme prasklou žárovku ale neřeknu jakou a kde".... :-) Auto jsem prolezl a nikde jsem nefunkční žárovku nenašel. Takže to asi bude nějaká pidi. Nejde to třeba zjistit diagnostikou - o jakou žárovku se jedná?
Díky Tomáš
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Co třeba třetí brzdový světlo?
