No já si řetězy poměřil v elitu s novýma,ale je fakt,že kvůli tomu je vyndávat je blbost?A dokonce řetěz na na oil čerpadlo byl nový delšímequi píše:Tak už nevím. To řachtání se ozývá stále. Je možné, že by byl řetěz tak vytahanej? Jak jsem to měl rozebrané, tak ten řetěz byl o dost volný. Nebo takhle: Jak je na něm napínák, tak je dost vysunutej ( ten napínák) oproti obrázku v Jak na to? Ale tam je zase otázka jak věrně to autor nakreslí páč jsou tam pouze obrázky a ne fota. Na druhou stranu, kdyby byl ten řetěz tak vytahaný, tak by to řachtalo podle mě stále. Budu to asi pozorovat ve více lidech a možná se na to přijde. Kdyby někdo přišel na cokoliv, co by to mohlo být, dejte vědět. Díky.
Rozvody - řachtající řetěz E36 320i M50
BMWIIIPower
mequi
Ješte mě napadá, jestli by to nemohl dělat setrvák. Při chcípání motoru sa oklepe. Tak jestli, když stojí delší dobu, tak jestli nemůže mlátit. Ten zvuk jde taky jakoby ze spoda a rozléhá se to všude pod autem. Je to jen úvaha a vím - od setrváku je to trochu dál ten rozvodový řetez. Ale jeden nikdy neví. Až bude venku trochu hezky tak se na to kouknu. V tom mrazu se mi do toho FAKT nechce.
Foldas
mequi
Paty
- Klubové ID: 3370
mequi
Tady se řeší spodní napínák řetezu. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=92187
Je to sice M ale co všechno musím vyměnit? Jaké díly?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Kami1
- Klubové ID: 2167
mequi
Kami1
- Klubové ID: 2167
disgorge13
Ahoj,
mel jsem neco podobenho na e46,330i motor M54
rachtani slo do celeho motoru,take jsem mel obavy ze je to neco
na rozvodu nakonec to delala visko spojka
(rachtani se projevovalo pouze u ohrateho motoru za studena nic)
zkus - zastavit rukou vrtuli a poslechnout jestli to rachta
pekny den
Ondrej
pekny den
Ondrej
xSAFA
- Klubové ID: 1477
mequi
Mně to zařachtá jenom tak 3 až 4 vteřiny. Nestihnu vyskočit z auta. Zkusím shodit řemen a uvidím. Ale dík za postřehy. Každý nápad je vítaný.disgorge13 píše:Ahoj,
pekny den
Ondrej
Fx
- Klubové ID: 1705
Kami1
- Klubové ID: 2167
mequi
Tady jsem našel jeden inzerát. Jde mi jen o ilustraci, nechystám se ho koupit. Není tam vidět díl 13, který bych měl vyměnit.
http://translate.google.cz/translate?hl ... rmd%3Divns
Nebo se dívám špatně???
Kami1
- Klubové ID: 2167
mequi
Kami1
- Klubové ID: 2167
mequi
Kami1
- Klubové ID: 2167
řek bych, že právě to druhý
co se mi ale zdá z té konstrukce (soudím jen z foto),
že v tom pístním mechanizmu není jednocestnej ventil,
kterej by napínák držel roztaženej a tu funkci při startování přebírá ta pružina.
takže bych to zařehtání bral jako víceméně normální
(tu pružinu bych ale rozhodně zkusil vyměnit, vypadá, že je dělaná na větší sílu)
tady jsou taky nějaký foto
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... pgrade.htm
http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts-Ca ... Parts.aspx
