rozdíl sací trubky- asc/asc+T
George_D
Klubové ID: 49
#21 Příspěvek od George_D »
Když už se tu zas jede v ASC-T a ne T. Na fialce jsem měl ASC-T jak řiká francis, od ABS 4 trubky ke kolům a jinej štekr k ABS pumpě. Při přeskládání jsem se rozhodl, že T oželim bo zamejšlim samosvor a nechci aby mi přibrzdovala pumpa a lamely se rychleji zničili, tak jsem nechal ABS pumpu z M3 a ta má jen 3 trubky(2x předek 1 trubka dozadu) Ted mam malej dotaz, asi nejspíš na francise, pokud chci zapojit ABS jde jen prohodit koncovka a pojede to normálně, nebo bude stále funkční ASC+T akorát že ted by mi to brzdilo obě zadní kola nejednou?? Nebo prostě to nedostane žádnej signál odnikud a nebude to Téčkovat?? Jde mi o to, zda mam zajet někam na diag případně a nechat to nějak vypnout ještě v jednotce :wink: Díky za radu :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#22 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
George_D píše:... jinej štekr k ABS pumpě ... tak jsem nechal ABS pumpu z M3 ... jde jen prohodit koncovka a pojede to normálně ...
Jen vyměnit štekr na kabelovém svazku asi fungovat nebude, asi to bude chtít "správnou" řídící jednotku ABS.
323ti stock condition
George_D
Klubové ID: 49
#23 Příspěvek od George_D »
Francis píše:
Jj samozřejmě jednotku mám také, myslíš že to řídí tedy jen jednotka??? Hlavní řídící jednotka s tim nemá nic společnýho?? :roll:
http://picasaweb.google.cz/GeorgeDDDD/E ... 5319412338
No koukam že jí prodávam, tak asi vyčkam než to rozjedu a pak prodam správnou jednotku i s ABS pumpou :wink: (Zas malej dotázeček, kde je tahle jednotka, normalně za kaslíkem spolujezdce??)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#24 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Asi bude lepší prodej pozastavit a počkat na zprovoznění a teprve pak prodat přebytky.
George_D
Klubové ID: 49
#25 Příspěvek od George_D »
Francis píše:Asi bude lepší prodej pozastavit a počkat na zprovoznění a teprve pak prodat přebytky.
OK dík zatim za radu, nějak mě to nenapadlo :oops:
Killca
Klubové ID: 1648
#26 Příspěvek od Killca »
George_D píše:Zas malej dotázeček, kde je tahle jednotka, normalně za kaslíkem spolujezdce??
nenapada me, kde jinde by mohla byt, takze asi jako u RV do 94 tak i od 94 bude za kaslikem
Gothic
#27 Příspěvek od Gothic »
Zdravim. Sice je tohle tema uz trochu postarsi, ale neda mi to se blbe zeptat na par veci (nejsem technik, auto jede dopredu, dozadu, zataci a vic vedet nepotrebuju, akorat snad kam se lije benzin) a to auto mam tyden :) :1) 320i rok vyroby 1994 - ASC+T to nema, ani normal ASC, bude/muze to mit samosvor?, 2) A jaky je rozdil mezi samosvorem a normalnim diferencialem, a za 3) je to nejaky zasadni rozdil v jizdnich vlastnostech kdyz ma ASC+T a/nebo samosvor a kdyz nema ani jedno a je to "hloupe" auto? Diky a mejte se :)
radekc
#28 Příspěvek od radekc »
Samosvor je dobrej v zimě, že víc vyjedeš a potom na blbnutí je to nezbytnost - pořád se točí obě kola. Pro nezkušený to může bejt trochu nebezpečný. Bez samosvoru může dojít třeba v zimě k tomu, že se bude protáčet jedno kolo a druhý stát a nikde si s tim moc nezablbneš, přetáčivej smyk je vyjímečnej a věcí náhody. ASC je klasickej protiprokluz, ubírá výkon, když se žacnou kola protáčet. ACS+T je protiprokluz kombinovanej s přibrzďováním prokluzovanýho kola - nejlepší a nejbezpečnější kombinace pokud nemáš auto hlavně na blbnutí, ASC se dá vypnout, ale funkce +T je aktivní porád, je to taková trochu náhrada samosvoru.
Johnys
#29 Příspěvek od Johnys »
Když už se tu bavíte o samosvoru, blbnout se dá i bez něho. Mám 328i a když tomu šlápnu na mokru třebas na 2 do křižovatky nebo kdekoliv do zatáčky, tak zadek jde hned do smyku. Mám v plánu pořídit samosvor někdy v budoucnu, bude to zajímavější.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#30 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
radekc píše:... ASC se dá vypnout, ale funkce +T je aktivní porád ...
Vypnout se dá jednoduchým stiskem tlačítka komplet ASC+T (u E36) a nebo podržením tlačítka z vypnutého nebo zapnutého režimu na 10s se dá vypnout jen ASC nebo jen +T, ale zapnout jde jen vypnutím a zapnutím zapalování.
Figa
Klubové ID: 3003
#31 Příspěvek od Figa »
Co vse je potreba na dodelani ASC+T na auto bez ASC? Delalo se ASC+T se samosvorem? Predem dekuji za reakce.
