Zeit 1 a Zeit 2 jsou dva časy programování-zmáčkneš třeba Zeit 1,Set-teda nastavení jako u hodin a navolíš si čas jakej potřebuješ,pak zmáčkneš po navolení času znovu tlačítko Set,tím čas potvrdíš,pokud je to OK nastaveno tak se ti u času kterej si nastavil teda třeba Zeit 1 objeví tuším to vypadá jako hvězdička a na pravé straně se ti rozsvítí červená kontrolkacarrera_rapida píše:to bylo určeno měabych se podíval jestli mám řídící jednotku v podběhu ... díky za radu, budu přezouvat tak se na to podívám
Nezav.topeni
bibikuba
carrera_rapida
bibikuba
carrera_rapida
carrera_rapida
bingo, tak jsem zmáčkl hodiny a jsou tam další volby, nastavím si čas zeit1, teď jsem to nastavil za 2 minuty a pak jsem zamkl auto a nastavilo se to protože u bc svítila červená dioda, pak se v nastavený čas zapnul MID a psalo to luf auf, takže teď jen zjistit na co je které tlačítko a jak to rozchodit, moc děkuji za radu tohle bylo přesně ono
bibikuba
jestli si to dobře vybavuju tak jsou dva koflíkycarrera_rapida píše:no když zmáčknu na MID displayi BC tak mi to ukáže volby spotřeba, dojezd, vzdálenost, příjezd, průměrná rychlost, limit a pak přepínání mezi mph a kmh a set
nic víc nevidím, zajdu pomačkat víckrát symbol s hodinama co je na stejnem tlačítku jako bc akorát na druhé půlce a uvidím co to udělá
bibikuba
carrera_rapida
bibikuba
má to hodně funkcí-jen to prozkoumej
ten symbol co píšeš mám pocit znamená akust.signalizace před celou hodinou-před každou celou to tuším třikrát pípne
jinak je tam i code-teda číselnej imobilizér-taky super věc,popř.se dá nastavit rychlost třeba v obci mám nastaveno na 56km a při překročení se ozve gong
Couloo
carrera_rapida
Couloo
filini28
