Nezav.topeni
filini28
#1 Příspěvek od filini28 »
Mam prosbu.
Mam v aute Webasto a ted jak se blizi obdobi zimy,neni nekdo z Kralovehradecka,kdo by naprogramoval?Abych mohl bud pri stani ve voze pouzit kdyz cekam a nebo na druhy den rano kdyz pojedu pryc?
Skutecne za tech 30 min je v aute teplo?Dam to na 6.30,v 7h prijdu a teplo?
Funguje vlastne ted jako nezav.ventilace,pod autem ma vyfuk,takze by to mohlo asi jit.
Uz jsem to kdysi resil,nabidl se mi kdosi z Prahy,ale je to 200km.No kdyz by nebyl nikdo bliz.....
Dekuju...
Bmw e39 530dA 2001
Miguel
#2 Příspěvek od Miguel »
O víkendu Rakovnicko?
filini28
#3 Příspěvek od filini28 »
To je ještě dál jak Praha od Trutnova 8O
I tak díky za nabídku,snad se ještě někddo ozve ať můžu vybrat 8)
Miguel
#4 Příspěvek od Miguel »
Jsem to taky špatně přečetl a myslel jsem, že si z karlovarska :lol:
cmelak
#5 Příspěvek od cmelak »
Mě to teď naprogramoval snejk z Prahy. Musíš mít ale aspoň to dvouřádkový rádio bussines, přes to se nastavuje ten čas.
Miguel
#6 Příspěvek od Miguel »
Tak jasně, buď 16:9 monitor nebo MID.
Risa525
#7 Příspěvek od Risa525 »
napiš členovi all (je ted' na stáži v Itálii) ale vrátí se 17.10. a určitě to zváldne nastavit...je to machr a navic bydlí u Kutné Hory :wink: (odkázej se klidně na mne :wink: )známe se dobře
filini28
#8 Příspěvek od filini28 »
Mám monitor.
Jsem z Radvanic u Trutnova.
Z nabídek pomoci si vyberu a děkuju
Vesa88
#9 Příspěvek od Vesa88 »
Muzu se jen zeptat, kdyz mam webasto, nikde jsem nenechal nic programovat, nevim jak predchozi majitel, mam 16:9 monitor a i velkej BC...bude mi auto topit kdyz si nastavim ten cas? Co se musi popripade naprogramovat? :) Diky :)
filini28
#10 Příspěvek od filini28 »
v nabídce na monitoru v menu máš aux vent?
Potom jen ventiluje v nastaveny čas,nebo po spuštění
Vesa88
#11 Příspěvek od Vesa88 »
Mam tam tusim AUX ventilation a AUX heating... :)
filini28
#12 Příspěvek od filini28 »
Tak zkus heating,vyzkoušej si vše,i ventilaci
Mělo by ti to topit -heating
Vesa88
#13 Příspěvek od Vesa88 »
Uz jsem to zkousel, ale bylo asi 14 stupnu a nekde tady na klubu jsem se docetl ze to funguje snad az pod 7 stupnu je to pravda? :)
cmelak
#14 Příspěvek od cmelak »
Jestli to máš naprogramovaný tak pokuď to máš v ENG tak po zmáčknutí 2x hodin co máš na rádiu ve stejném tlačítku jako BC se ti otevře nabídka a zleva dole by si měl mít napsáno HEAT ON a hned vedle VENT ON.
Tím HEAT ON by si měl webasto zapnout natvrdo.
Samozřejmě se ti tohle ukáže jen když máš vypnutej motor a klíček minimálně v 1. poloze.
Vesa88
#15 Příspěvek od Vesa88 »
zitra na to kouknu... a kdyz tam tahle nabidka nebude, tak to teda topit nebude? :)
Couloo
#16 Příspěvek od Couloo »
Když se tady řeší WEBASTO, tak mám taky dotaz. Mám E60 kde WEBASTO není a ani nebylo ale kamarád zbořil svou Audi A8, kde to bylo a to nezávislé topení mi dal. A tak se ptám, jestli by to nějak šlo namontovat do E60 a pokud ano, tak co vše by to obnášelo abych věděl, jestli má smysl to dále řešit. Ani bych nepotřeboval časovat jeho zapnutí. Stačilo by, aby to nějak šlo na dálku prostě jen zapnout či vypnout.
Díky
carrera_rapida
#17 Příspěvek od carrera_rapida »
Taky se přidám,
mám fyzicky webasto v autě, když přepínám tlačítkem na blinkrech BC tak mi na přístrojovce píše zeit1 a zeit 2 a u toho pomlčky místo času, ale neumím se do toho dostat abych to nastavil. Jinak mám radio bmw bussines a MID a tam nikde to nastavení času není. Tak se chci zeptat, jestli je to potřeba naprogramovat nebo si můžu nějak zapnout čas a pustit webasto???
Díky moc
Couloo
#18 Příspěvek od Couloo »
Já u E39 jsem si taky myslel že ho tam mám. Je tam štítek,jde nastavit časování atd ale nikdy se mi ho nepodařilo zapnout. Až jednoho dne, jsem sundal přední kolo, oddekloval jsem plast.podběh a ejhle, v místě kde by mělo být WEBASTO byla prázdná díra. Někdo ho prostě vytáhl. Tak se tam taky zkus podívat jestli tam vůbec je. Jinak na tom rádiu jsem měl možnost mimo časování ho přímo zapnout. Bylo tam HEAT ON nebo HEAT OFF.
carrera_rapida píše:Taky se přidám,
Díky moc
filini28
#19 Příspěvek od filini28 »
Měl jsem ho v ruce,tak tam snad je :(
carrera_rapida
#20 Příspěvek od carrera_rapida »
to bylo určeno mě :D abych se podíval jestli mám řídící jednotku v podběhu ... díky za radu, budu přezouvat tak se na to podívám
