Nezav.topeni
bibikuba
#21 Příspěvek od bibikuba »
carrera_rapida píše:to bylo určeno mě :D abych se podíval jestli mám řídící jednotku v podběhu ... díky za radu, budu přezouvat tak se na to podívám
Zeit 1 a Zeit 2 jsou dva časy programování-zmáčkneš třeba Zeit 1,Set-teda nastavení jako u hodin a navolíš si čas jakej potřebuješ,pak zmáčkneš po navolení času znovu tlačítko Set,tím čas potvrdíš,pokud je to OK nastaveno tak se ti u času kterej si nastavil teda třeba Zeit 1 objeví tuším to vypadá jako hvězdička a na pravé straně se ti rozsvítí červená kontrolka :wink: :wink:
carrera_rapida
#22 Příspěvek od carrera_rapida »
zeit vidím na přístrojovce ale ne na MID displayi kde to nastavit umím
bibikuba
#23 Příspěvek od bibikuba »
carrera_rapida píše:zeit vidím na přístrojovce ale ne na MID displayi kde to nastavit umím
no nejsem si jistej ale na přístrojovce se to nastavit páčkou nedá-já nastavuju tak že zmáčknu na Mid ty hodinky-opakovaně...Jestli jsem mimo téma tak nevím co potřebuješ ještě vědět......
carrera_rapida
#24 Příspěvek od carrera_rapida »
no když zmáčknu na MID displayi BC tak mi to ukáže volby spotřeba, dojezd, vzdálenost, příjezd, průměrná rychlost, limit a pak přepínání mezi mph a kmh a set
nic víc nevidím, zajdu pomačkat víckrát symbol s hodinama co je na stejnem tlačítku jako bc akorát na druhé půlce a uvidím co to udělá :D
carrera_rapida
#25 Příspěvek od carrera_rapida »
bingo, tak jsem zmáčkl hodiny a jsou tam další volby, nastavím si čas zeit1, teď jsem to nastavil za 2 minuty a pak jsem zamkl auto a nastavilo se to protože u bc svítila červená dioda, pak se v nastavený čas zapnul MID a psalo to luf auf, takže teď jen zjistit na co je které tlačítko a jak to rozchodit, moc děkuji za radu tohle bylo přesně ono
bibikuba
#26 Příspěvek od bibikuba »
carrera_rapida píše:no když zmáčknu na MID displayi BC tak mi to ukáže volby spotřeba, dojezd, vzdálenost, příjezd, průměrná rychlost, limit a pak přepínání mezi mph a kmh a set
jestli si to dobře vybavuju tak jsou dva koflíky :D na jednom je BC-o něm píšeš,ta spotřeba atd... a na druhém vedle je symbol hodin a po zmáčknutí se zobrazí hodiny na Mid popř.po opětovném zmáčknutí se zobrazují ty časy topení atd...mám ten pocit to tak je....
bibikuba
#27 Příspěvek od bibikuba »
:P :P :idea: neni zzzzzzzzz..hlavně že to funguje a bude teplíčko :D
carrera_rapida
#28 Příspěvek od carrera_rapida »
přesně tak to bylo, už jsem to prozkoumal, ještě by mě zajímalo, co je ten symbol v rohu .... který když mačkám jedno tlačítko tak se objevuje a zase vypáná taková malá tečka a za ní 3 čárky něco jako signál na mobilu, nevím jak to líp posat
bibikuba
#29 Příspěvek od bibikuba »
má to hodně funkcí-jen to prozkoumej :D :D ten symbol co píšeš mám pocit znamená akust.signalizace před celou hodinou-před každou celou to tuším třikrát pípne :D jinak je tam i code-teda číselnej imobilizér-taky super věc,popř.se dá nastavit rychlost třeba v obci mám nastaveno na 56km a při překročení se ozve gong :D :D
Couloo
#30 Příspěvek od Couloo »
Pro carrera_rapida : Pokud jsi z Ostravy nebo okolí, tak v OV vedle FUTURA je firma která dělá WEBASTA a oni se ti přes PC dokážou přes připojení k autu spojit přímo s řídící jednotkou WEBASTA a řeknou ti co a jak, pokud ti teda nejede.
carrera_rapida
#31 Příspěvek od carrera_rapida »
díky moc za tip, už jsem si to našel, zkusím se tam zastavit, jestli budou umět udělat i webasto v BMW
Couloo
#32 Příspěvek od Couloo »
carrera_rapida píše:díky moc za tip, už jsem si to našel, zkusím se tam zastavit, jestli budou umět udělat i webasto v BMW
Mě to dělali na E39 a teď se tam taky chystám zeptat se, jestli by mi šlo namontovat to WEBASTO s Audi A8.
filini28
#33 Příspěvek od filini28 »
Mně by někdo pomohl,viz první post?
Nebo jen Rakovnicko?Někdo blíž?
