Však oni vědí pročrobosek píše:V BMW se rádi zbavují odpovědnosti za update software, mám stejnou zkušenost.
Mimochodem mé auto (06/2005) bylo již s podporou mp3 formátu (rádio Business s navi).
E60 2005 upgrade software radia k prehravani mp3
Miguel
- Klubové ID: 1507
abernolak
Snejk
- Klubové ID: 2166
oni vedi moc dobre co s tim, ale nevi co delat s majitelem ktery tam pak lita jak certik z krabicky kdyz mu daji fakturu za 90 000 ze museli vymenit radio, budiky, a modul zadniho sloupku a kdejaky hovna...
oni vedi jak to spravit, proste se tam daji moduly nove, ono jim by to bylo uplne fuk, ale bohuzel lidi to nezaplati... takze to je jednoduche.. na vlastni riziko... mas mit auto v zaruce nebo neotravovat
airbone
- Klubové ID: 1836
Miguel
- Klubové ID: 1507
Vesměs se to týká hlavně aut s CCC a starým firmware, protože ty maj tendenci padat (oprava=výměna CCC). Standartně pokud se auto opravdu nezačíná srát po stránce SW tak na to radši servis nešahá (a to i v německu) a když jo tak na odpovědnost zákazníka.
I když je to nepochopitelné a myslim si, že po technické stránce řešitelné tak se tím nikdo zabívat nechce (v záruce už to není tak co). Takovej z toho mam pocit já.
airbone
- Klubové ID: 1836
jj, pokial viem jedna sa hlavne o CCC jednotku. Bohvie preco je taka nestabilna..... Cudujem sa vsak ze nikto sa este nezacal zaoberat ich opravami. Nemam tusenia ktory eprom flash tam padne, ale co vymenit ho pripadne nahrat do neho prislusny software cez programator?????
kto vlastne vyraba tie CCC, myslim ze VDO-SIEMENS???
Snejk
- Klubové ID: 2166
airbone
- Klubové ID: 1836
airbone
- Klubové ID: 1836
update:
Dnes som chcel skumat ci rozbeham mp3 na svojom vrakovisku, ale neni potreba.... Strcil som DVD s mp3 do mechaniky a na moje pocudovanie mp3 funguju ako das......
Pre zaujimavost, je to e60 8/2003 s malou navi BUSINESS (mala obrazovka) (M-ASK).
Doteraz som o tom ani nevedel a nikdy tam mp3 ani nepchal.....
No ale bude to tym ze auto ma updatovany software asi pred rokom. Bude to asi verzia 2.39 alebo 2.40.
Tak suma-sumarum>
Cize definitivne ak je v aute navi business, tak mp3 funguju po updatovani softu (neviem od akej verzie to slape). U aut s malym displejom bez navi funkcia mp3 podla mojich info nejde rozbehat.U CCC to musi ist tiez po updatovani softu, ale u urcitych modelov je treba dodatocne nakodovat mp3 funkciu cez diagnostiku. Kedze auto vam updatuju v sucastnosti najnovsim softom verzie 42 (ktora je aktualna a posledna), tak neni mozne to spravit cez SSS Progman, ktory je verzia v32. Je nutne to spravit u BMW cez ISTA-P, resp. u takych ktori vedia pouzivat NCS a maju ho updatovany subormi z ISTA-P na 42, mozu skusit pridat +KMP3 do VO a nakodovat cele auto a pripadne este treba cez NCS nastavit funkciu mp3 na full.
Uploaded with ImageShack.us
Tak suma-sumarum>
pindour
- Klubové ID: 3690
Nevím jak je to u businessu (m-ask), ale u CCC, jde do systému nakódovat navigace ikdyž jí to nemá. Takže předpokládám, že u businessu to bude stejné.
Kódoval jsem už 3 CCC na MP3 a všechny fungovali 2x rok 2005 a 1x 2007.
Pokud někdo umí dobře s NCS tak stačí v jednotce "Cappl" (CCC) najít "mp3_ccc" a změnit z "nicht_aktiv" na "full".
Stejně jako se odkódovávají pásy a další kraviny.
airbone
- Klubové ID: 1836
pindour píše:Nevím jak je to u businessu (m-ask), ale u CCC, jde do systému nakódovat navigace ikdyž jí to nemá. Takže předpokládám, že u businessu to bude stejné.
Napriklad dnes som sa kukal, ale ziadny +KMP3 vo VO nemam, ale ja mam MASK. To je vsak OT.
Nevedel som ze su aj CCC bez navigacie ??
Je mozne ze si mal pri aktivacii stastie, pretoze auta si mal novsie ako 03/2005. U nich staci nakodovat funkciu mp3 a funguje pravdepodobne v tom case uz to podporoval software.
No ak by si mal starsiu e60 ako 03/2005, musel by sa na nej spravit update na prislusny I-LEVEL ktory prisluchal 03/2005 alebo vyssi, inac by ti aktivacia mp3 nepomohla. Teda moj nazor a podla toho dokumentu co niekto dal link http://www.bimmernav.com/pdf/mp3info.pdf to asi aj tak bude.
pindour
- Klubové ID: 3690
bbeavis
dragunov87
bbeavis
Nevim zda uz ti to nekdo nerozchodil ale pokud ne a chces to aspon v zakladni verzi tak si nastav ty DIP switche tak jak to ma mit e65. Pak budes moct aspon prepinat na dalsi pisen.dragunov87 píše:cau panove,
namontoval so msi Dension gateway 500 ale ccc mi ho bohuzial nebere. potreboval by som nakodovat mp3 aby to fungovalo. kdo mi to urobi? (najlepsie okoloe Brna, BA, Trnava. Som zo Skalice.
jo ma mam e61 3/2005 profi navi
dragunov87
dragunov87
bbeavis
bbeavis
