Diky za rady. Nikde jsem zde podobne tema nenasel.
E60 2005 upgrade software radia k prehravani mp3
bbeavis
Ahoj, resil sjte tady nekdo tuto otazku? Zatim jsem se na netu dozvedel ze je to mozne od nakeho roku a ze to nekomu funguje i na starsich radiich. Ale v bmw mi rekli ze je to na me riziko a ze neruci za zpusobene skody.
Nebo vite o nekom kdo uz to delal?
airbone
- Klubové ID: 1836
Tak je, je to mozne updatovanim softwaru v aute.bbeavis píše:Ahoj, resil sjte tady nekdo tuto otazku? Zatim jsem se na netu dozvedel ze je to mozne od nakeho roku a ze to nekomu funguje i na starsich radiich. Ale v bmw mi rekli ze je to na me riziko a ze neruci za zpusobene skody.Nebo vite o nekom kdo uz to delal?
ALe funguje to len od 2004 urcity mesiac vyroby, neviem ktory presne, uz si nepamatam. Funguje to aj na malej navi business. Na bmwklub.sk to niekto riesie a niekto tam postol nejaky dokument kde bolo tam presne napisane od akeho roku a mesiaca sa to da.
Na tvojom mieste zajdem do BMW a dam si preprogramovat cele auto (upadte softu vo vsetkych jednotkach). To ze nato nedavaju zaruku je divne....... asi sa boja hlavne CCC jednotiek, pretoze tie radi pri programovani odchadzaju, kvoli tomu je predpisane pouzivat pri novych radach zdroj az 70- 80A stalych pri programovani, ale v servise by taky mali mat.....
Je mozne ze po update softu sa musi funkcia mp3 este nakodovat, to by vsak uz vonkoncom nemal byt problem pre bmw servis, ale je mozne ze tam funkcia nabehne uz hned po updatovani, lebo to zahrna aj prekodovanie jednotiek.
airbone
- Klubové ID: 1836
abernolak
nechcem vam brat iluzia chlopi ale ja som prave po update softu (aspon podla faktury z bmw) a mp3 nehraju, takisto som si nevsimol ziadnu inu zmenu
auto je 03/2005 a ma iba jednu cd mechaniku a maly displej. nema navi..
update sa robi na riziko majitela a vsetky pripadne zlyhania takisto...so zarukou to robia iba pri novych autach kedze potom rovno pokus-omyl menia cele casti aut kedze mi pripadalo ze je to pre nich loteria..
aj ked -ako tvrdili- zatial to vzdy updatovalo a nebol poblem - to cakanie na telefonat ze hotovo - nic prijemne hehe
bbeavis
Ja sem se prave na ruznych forech docelt ze je ptoreba dohrat KMP3. A v bmw mi prave rekli ze je to proste na riziko majitele. Ze to muze odejit. Ze se to stava ze nake ty casti odejdou. Ale ja nechapu proc by updatem softu melo odejit nake zarizeni. Asi nekde soudruzi z NDR udelali chybu.
Me tak nejde o samotny mp3. Ale koupil sem ipod adapter Dension Gateway 500 a dokud nebudu mit prehrany soft na mp3 tak to nebude fungovat tak jak ma.
abernolak
mentuli
- Klubové ID: 3102
Nahrání nového softu do Business rádia někdy nepomáhá, aby se zapla podpora MP3. Musí se přidat do Vehicle Order (VO) kódu kód +KMP3 a pak přeprogramovat rádio s tímto nastavením. Mohl bych to zkusit já.. už s tím nějakou zkušenost mám.
Heleď .. vyzkoušíme to .. pokud se mi to nepodaří, tak nic chtít nebudu
Pokud jo, tak se nějak domluvíme
abernolak
hosma
teoreticky bych o to měl zájem ... ale co se stane když se to nepodaří?mentuli píše:Nahrání nového softu do Business rádia někdy nepomáhá, aby se zapla podpora MP3. Musí se přidat do Vehicle Order (VO) kódu kód +KMP3 a pak přeprogramovat rádio s tímto nastavením. Mohl bych to zkusit já.. už s tím nějakou zkušenost mám.
Heleď .. vyzkoušíme to .. pokud se mi to nepodaří, tak nic chtít nebuduPokud jo, tak se nějak domluvíme
Miguel
- Klubové ID: 1507
Aplikace MP3 (INFO): http://www.bimmernav.com/pdf/mp3info.pdf
abernolak
mentuli
- Klubové ID: 3102
Nestane se nichosma píše:teoreticky bych o to měl zájem ... ale co se stane když se to nepodaří?mentuli píše:Nahrání nového softu do Business rádia někdy nepomáhá, aby se zapla podpora MP3. Musí se přidat do Vehicle Order (VO) kódu kód +KMP3 a pak přeprogramovat rádio s tímto nastavením. Mohl bych to zkusit já.. už s tím nějakou zkušenost mám.
airbone
- Klubové ID: 1836
To +kmp3 spravi to iste co tam pisu retrofit mp3 cez progman.
dajte vediet ako dopaldo +KMP3 a o ake auto (rok/mesiac/typ radia/navi) sa jednalo....
Mna napada jedna vec ktora mi zasa pomutila hlavu:
v dokumente sa pise ze to bude slapat od 03/05.
Otazka vsak znie:
Od datumu 03/05 su auta vybavene softwarom ktory to automaticky podporuje, teda maju mp3 funkciu. U modelov 03/05 do 05/05 sa musi nakodovat cez progman ako retrofit.
Ale ak je auto starsie ako 03/05 a preprogramuje sa M-ASK alebo CCC novym softom s I-STUFFE rovnym alebo novsim ako bol aktualny v 03/05, ci sa bude dat mp3 nakodovat ???????
Otazka vsak znie:
abernolak
gamers
- Klubové ID: 96
airbone
- Klubové ID: 1836
Cez progman nakodovat mp3 v retrofit path, alebo pridat do Vehicle Order +kmp3 cez NCS EXPERT.abernolak píše:hm ja mam pisane ze - Prod. date 2005-03-01
a aj tak nejdu mp3 automaticky...jdine ze by to bol rok-den-mesiac a nie rok-mesiac-den v tom datume z popisu vybavy od bmw...
takze treba +kmp3 dodat pripadne cez progman?rozumiem spravne?
hosma
airbone
- Klubové ID: 1836
hosma
robosek
