E39 - diferenciál - oprava? poraďte prosím!
cabatomas
#21 Příspěvek od cabatomas »
Jako ložiska v diferáku nebo na kolech?
jaradaf
#22 Příspěvek od jaradaf »
Chlapi nechapu co furt resite :roll: kdyz nevis co srotuje jestli lozisko v kole nebo dif.tak vysroubuj par srubu z a odpoj jednu poloosu zatoc unasecem pripadne odpoj kardan.Delate z diferincialu kosmickou lod :).Jo a jestli je to v difu tak radsi sezen nejaky druhy opravovat na kolene to nema cenu 8)
Paulie
Klubové ID: 1476
#23 Příspěvek od Paulie »
kosmickou loď z toho neděláme, jen se ptáme znalejších co se na těch diferákách kazí a případně jak to opravit. ale koukám že to tady za chvíli bude fungovat jako v autorizovaným servisu BMW.....vyměníme uvidíme, nemá cenu opravovat, vyměníme uvidíme.
to je potom fórum, kde by si lidi měli navzájem poradit, k ničemu.
to: cabatomas : ne myslel jsem ložiska v diferáku.
Paulie
Klubové ID: 1476
#24 Příspěvek od Paulie »
neboť jiný difer víde asi hodně draho, nebo se mýlím?
jinak měl jsem to oddělaný a jde to z diferáku ten zvuk.
To se nedájí ty vnitřnosti někde sehnat?
to nikdo neřešil opravou?
koupím starší a může to bejt za chvíli to samý, to bych teda rozhodně nechtěl.
Díky za odpovědi
cabatomas
#25 Příspěvek od cabatomas »
Psal sem pár lidem a novej diferák tak 4000kč,to neni zase tak moc,ale jak řikáš,zachvilku to muže být to samý...Já teda ještě nevim,jestli mi to dělá přímo diferák,ale nepoznamenal sem žádný změny hučení v zatáčkách,ted sem navíc obul letní 18ctky a hučí to ještě víc....
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#26 Příspěvek od Brátn Moderátor »
měnil jsi olej v difecu? pokud ano, tak cos tam nalil? a kolik má ten difec najeto?
Paulie
Klubové ID: 1476
#27 Příspěvek od Paulie »
neměnil, zkusím. je tam 75W-140
cabatomas
#28 Příspěvek od cabatomas »
já ho měnil,dával sem ta přímo bmw,ten co sem vypustil,ale vypadal dobře.Má najeto tak 250tisíc.
jaradaf
#29 Příspěvek od jaradaf »
cabatomas píše:já ho měnil,dával sem ta přímo bmw,ten co sem vypustil,ale vypadal dobře.Má najeto tak 250tisíc.
Olej z difu nebude nikdy cerny :D jak z motoru max nejaka emulze pokud se ti tam dostala voda.Casem ten olej ztraci viskozitu to urcite na barve oleje nepoznas.
Paulie
Klubové ID: 1476
#30 Příspěvek od Paulie »
koupím olej a ty gufera. ty sou špatný a vyměním. Pak dám vědět jak jsem dopadl.
zatím všem díky za rady
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#31 Příspěvek od Brátn Moderátor »
olej ideálně Castrol SAF XJ 75W-140
Paulie
Klubové ID: 1476
#32 Příspěvek od Paulie »
Bratn píše:olej ideálně Castrol SAF XJ 75W-140
To je přesně on...
cca 450Kč/1L
HonzaK
Klubové ID: 2676
#33 Příspěvek od HonzaK »
SAF-XJ je pro samosvory. Ten tam nemáš pokud si ho tam někdo dodatečně nenamontoval z nějakého Mka
Pro všechny ostatní je v Castrolu SAF-XO 75W-90
nebo jakýkoliv jiný GL-5 olej s touhle viskozitou.
Ale tím SAF-XJ asi nic nepokazíš, opačně by to byl problém, kdyby si dal obyč olej bez přísad pro lamelové samosvory do samosvoru.
Uploaded with ImageShack.us
Paulie
Klubové ID: 1476
#34 Příspěvek od Paulie »
samozřejmě že ne.
Syntetický převodový olej SAE 75W-140, API GL-5 vyvinutý speciálně pro zadní nápravy vozů s diferenciály s nebo bez omezené svornosti.
je pro oba...jak samosvor tak normál.... viz:
http://www.nejlevnejsioleje.eu/olejeama ... 75W-140-1L
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#35 Příspěvek od Brátn Moderátor »
někde se mi v pc dokonce válí prohlášení BMW, že z nesvorného do svorného nikdy ne, ale ze svorného do nesvorného kdykoliv a bez obav, takže já kupuju pořád ten svorný a liju to všude i do mýho nesvorného, tak bráchovi do svorného atd
