Spojkovej pedal dela mrtvyho..
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#21 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Sakra, to jsem psal samozřejmě já...
Pavel H
Klubové ID: 98
#22 Příspěvek od Pavel H »
A jak to tedy jede teď? Za normálního provozu? Rozjezdy v pohodě?
Anonymous
#23 Příspěvek od Anonymous »
1Pavel píše:A jak to tedy jede teď? Za normálního provozu? Rozjezdy v pohodě?
Teď jsem přijel z města, tak když se rozjedu, mám spojku už skoro u horní úvratě, tak to pocukává, spojku pouštím pomalu, tak to dělá na kvalty 1,2,3 myslim. Zkoušel jsem teda asi v 80 km/h jet na 5ku na 2000rpm, sešlápnul jsem spojku, vytočil do 6000rpm, rychle ji pustil a spadlo to na 2500, ale nepravidelně, byl to takovej zhup u 4000, jako by se chytla, ale pak to kleslo ještě na těch 2500, zkoušel jsem to několikrát.
Anonymous
#24 Příspěvek od Anonymous »
Teď jsem přijel z města, tak když se rozjedu, mám spojku už skoro u horní úvratě, tak to pocukává, spojku pouštím pomalu, tak to dělá na kvalty 1,2,3 myslim. Jinak to jede normálně, ale smrdí to z kapoty po spáleným oleji, když zastavím a nadechnu se zvenku, ten typickej smrad spjky.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#25 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
To jsem byl zase já... nějak seč mě kouše internet explorer :?
Pavel H
Klubové ID: 98
#26 Příspěvek od Pavel H »
Podívej se ze spoda na komoru spojky, jestli tam neteče olej. Je možné, že prdnul simering a prolíná tam trochu oleje a spojka klouže. I když to by nemělo mít vliv na zdvih pedálu. To bych přisuzoval zničenýmu přítlačáku nebo vysypanému axiálnímu ložisku /to by taky pískalo/. V každém případě to vypadá na výměnu. Ale pokud máš rampu, tak to se dá za odpoledne zvládnout.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#27 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Spojku jsem teda ještě nevyměňoval... ale někdy se to musím naučit :)
Nevíte někdo, jestli pasuje spojka z 325tds na 320i ?
Čuměl jsem do ETK a zda se mi to být stejný. Akorát jsem se díval u mé 320i rv. 07/1992, tak přesně od toho měsíce tam je u auta s klimatizací jiná ta placka s lamelama normální: je to číslo 21211223636
nebo "Zweimassenschwungrad"- to rozumím jako dvojité závaží, nebo co.. číslo 21211223678
Co všechno musím vyměnit? Asi co je pr..eli, to ale nevim, tak asi všechno, ach jo.. :(
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#28 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Tak jsem sehnal komplet spojku od Meyer&Sehl (made in Germany) za 120€, ale teď jak na to? Není někde na netu nějaký podrobnější návod "jak vyměnit spojku" ?
Anonymous
#29 Příspěvek od Anonymous »
To není žádná složitost. Máš rampu nebo zvedáK Pokud ano, tak sundáš kardan, zajistíš motor, povolíš šrouby okolo příruby, sundáš vše z převodovky/spojkový válec a tak/. Převodovka není tak těžká. Ve dvou jí sundáš v pohodě, ale vyndaval jsem jí i sám :) Musíš mít připravený trn na vystředění lamely. Vyměň ložisko v setrváku, namontuj tam přítlačák, šup s převodovkou zpátky a můžeš drandit. Jestli nebudeš vyměnovat přítlačák, tak si poznamenej jeho polohu a dej ho tam stejně. To samé platí u kardanu. Zdar při práci. Btw, jde to dělat i na chodníku, ale je to vopruz. Již nikdy.
Kdyby něco, tak napiš a dáme to dohromady.
Pavel H
Klubové ID: 98
#30 Příspěvek od Pavel H »
Nějak se mi nepovedlo přihlásit :-)) Tak kdyžtak klidně dej zprávu do SZ
Martinéz
Klubové ID: 356
#31 Příspěvek od Martinéz »
tak ten chciplej pedal byl prevodovkovej valec...2850 i s praci. Tedka de vic ztuha, ale jezdi to :)
Pavel H
Klubové ID: 98
#32 Příspěvek od Pavel H »
Kolik stál ten válec??
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#33 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
1Pavel píše:Kolik stál ten válec??
Kolik stála práce? :)
Martinéz
Klubové ID: 356
#34 Příspěvek od Martinéz »
valec 2.300 a prace petibabu...rekl bych slusnej podnik, jen sem to cekal cely tak do 1.500...
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#35 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Martinéz píše:valec 2.300 a prace petibabu...rekl bych slusnej podnik, jen sem to cekal cely tak do 1.500...
Ty jsi z levnýho kraje, co? :)
Martinéz
Klubové ID: 356
#36 Příspěvek od Martinéz »
muj problem je spis ten, ze nemam paru, jak takovej valec vypada a furt sem si predstavoval vypadly perko :lol:
Pavel H
Klubové ID: 98
#37 Příspěvek od Pavel H »
Tak to si byl asi prekvapenej, co? :) Jestli byl novej, tak je to docela slusny. A ta prace taky. Je to hodina prace se vsim vsudy.
Martinéz
Klubové ID: 356
#38 Příspěvek od Martinéz »
Mne uz neprekvapi nic, za ten rok sem do malickosti a spotrebnich veci narval balik a to sem auto kupoval bez jakejchkoliv vad..
..taky si myslim, ze je to slusna prace, jen tu nekdo rikal neco o podobny souc. na e30 za 500 :) Jj, ten valec byl novej...
Pavel H
Klubové ID: 98
#39 Příspěvek od Pavel H »
Jo, to jsem psal já. Ten nový nebyl. Ale záleží na tom, jaká je tam ta těsnící gumička. Ta totiž tvrdne a odchází. Když se podaří sehnat nová, tak jí stačí vyměnit a je to otázka pár korun. Jenže sady se nedají koupit.
