... ZASRA(píííp)EJ Alarm... Poraďte pls co s tim...
pesa84
#21 Příspěvek od pesa84 »
pokud je napojen na ty snímače tak určo.. mě to dělalo taky i klído uprostřed noci no kdykoliv.. , asi tak před půl hodkou mi to udělalo zas... povolila páska.. tak jsem je nakonec prohodil.. ale pozor až to budeš dělat teda jestli budeš tak až odšroubuješ první šroub strč si do dírky nákej šroubovák jinak se ti závit i s tím plýškem stratí a budeš muset rozdělavat plasty na sloupku....
elgroso
Klubové ID: 2462
#22 Příspěvek od elgroso »
Díky za info a za doporučení.. asi to nějaký vliv mít bude a také tento neorigo systém bude využívat čidel dveří. Stalo se mi, že alarm začal řvát a když jsem k autu přišel, tak zadní dveře byly špatně zavřené, takže alarm nejspíš nějaký nedotyk vyhodnocuje. Hm, zkusím.. díky za tip.
elgroso
Klubové ID: 2462
#23 Příspěvek od elgroso »
.. ještě technická otázka. Co řeší prohození klínů z dveří řidiče na spolujezdcovy? Vždyť ten nedotyk se musí přestěhovat na druhou stranu a alarm by to měl opět vyhodnotit jako narušený prostor, ne? Nebo mi něco uniká? Díky za vysvětlení..
pesa84
#24 Příspěvek od pesa84 »
ten klínek je odrbanej jen z jedný strany, tudíž při přehození se dorazy otočí vzhůru nohama a klínky sou pak vlastně jak nový.. :wink:
elgroso
Klubové ID: 2462
#25 Příspěvek od elgroso »
.. jo takhle.. tak to jo.. :-) díky za svatou trpělivost a vysvětlení.. :-)
pesa84
#26 Příspěvek od pesa84 »
v poho,od toho tu toto forum je.. :wink: jinak tu svatou trpělivost budeš potřebovat ty až se do toho pustíš... :lol:
elgroso
Klubové ID: 2462
#27 Příspěvek od elgroso »
.. nestraš :) to bude určitě super zkušenost běhěm níž padne spousta hezkých a milých slov :)
pesa84
#28 Příspěvek od pesa84 »
tak problém se vrátil....... mě z toho auta už hrkne.. zatím je to nejporuchovější auto co jsem měl...BMW...
nedá se odpojit alarm tak aby fungoval jen centrál???
eště zkouknu kabely mezi dveřmi a rozeberu pátý a mrknu kde tam je čidlo.. :cry:
pesa84
#29 Příspěvek od pesa84 »
a jak jsi dopadl?
pesa84
#30 Příspěvek od pesa84 »
neví někdo kde je RJ centrálu u e36 touring?
mequi
#31 Příspěvek od mequi »
Mám sedan, ale mohlo by to být stejné. Po demontáži kastlíku ho uvidíš. Je napravo dole. Skoro u nohou spolujezdce.
pesa84
#32 Příspěvek od pesa84 »
tak tam byla.. :D tak pro zajímavost kdyby to chtěl někdo zkoušet... zkoušel jsem odpojit postupně všechny zásuvky v domění, že jeden svazek kabelu bude od pouze od alarmu, ale asi je to nějak propojený, ptz když jsem vytáhl jednu zásuvku tak nic, vše ok, ale u druhé už nešel jak centrál tak ani alarm a utřetí opět nic a vše ok.. co dál?????
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#33 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
pesa84 píše:tak tam byla.. :D tak pro zajímavost kdyby to chtěl někdo zkoušet... zkoušel jsem odpojit postupně všechny zásuvky v domění, že jeden svazek kabelu bude od pouze od alarmu, ale asi je to nějak propojený, ptz když jsem vytáhl jednu zásuvku tak nic, vše ok, ale u druhé už nešel jak centrál tak ani alarm a utřetí opět nic a vše ok.. co dál?????
To jsi vytahoval z té široké jednotky? Jednotka alarmu by měla být vlevo nahoře nad ní.
pesa84
#34 Příspěvek od pesa84 »
ano, z té široké co do ní zepředu vedou 3 svazky kabelů a zezadu 2.. pod ní jsou další 3RJ, každá zvlášť, ale to nevím k čemu jsou, podle čísel v ETK jsem to tak nezjistil.. :cry:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#35 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Z těch jednotek pod je jedna Wi-Wa (stěrače a ostřikovače) a pod ní je EWS (imobilizér).
Dálka s alarmem by měla být vlevo nad jednotkou centrálu (to je ta se třemi konektory, odpojením žádného si nepomůžeš od alarmu).
pesa84
#36 Příspěvek od pesa84 »
takže kdybych chtěl odpojit alarm, ale zachovat centrál tak to nepude.. je to tak? A dá se nějak alarm potlačit?? Já tam mam ještě couvací sistém tak ta 3tí krabička je asi k tomu, že?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#37 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
PDC v E36 nemám, takže nevím... Ale alarm by měl jít odpojit na jednotce alarmu. Když vytáhneš konektor z centrálu, tak je jasné, že centrál nepojede.
pesa84
#38 Příspěvek od pesa84 »
Tak ta 3tí krabička má označení RMIV.. už se vtom pomalu ztrácím.. jednotka centrálu je ta se třemi konektory?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#39 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
RMIV je Relay Module IV a ovládá zadní el. okna.
illhexapod
#40 Příspěvek od illhexapod »
čaues, s tím čidlem jsem měl (mám) problém taky... nic méně jsem čuňácky vyplnil dvousložkovým lepidlem to vyšoupaný místo na čidlu ve dveřích.... a chvilku to jelo v poho. Jenže ted mi opětně blikají výstražný jako když se otevřou dveře... dokonce mám podezření že zrovna tohle mi vymlátilo baterii 2x :(. Je to 5 dní z5 co se baterie znovu nabíjela a ted ráno když jsem popojížděl, znovu se mi vypínalo abs, světla atd. vím, že to má na svědomí baterie.... nemůže to být už alternátor?? pls....
