... ZASRA(píííp)EJ Alarm... Poraďte pls co s tim...
pesa84
pokud je napojen na ty snímače tak určo.. mě to dělalo taky i klído uprostřed noci no kdykoliv.. , asi tak před půl hodkou mi to udělalo zas... povolila páska.. tak jsem je nakonec prohodil.. ale pozor až to budeš dělat teda jestli budeš tak až odšroubuješ první šroub strč si do dírky nákej šroubovák jinak se ti závit i s tím plýškem stratí a budeš muset rozdělavat plasty na sloupku....
elgroso
- Klubové ID: 2462
elgroso
- Klubové ID: 2462
pesa84
elgroso
- Klubové ID: 2462
pesa84
elgroso
- Klubové ID: 2462
pesa84
pesa84
pesa84
mequi
pesa84
tak tam byla..
tak pro zajímavost kdyby to chtěl někdo zkoušet... zkoušel jsem odpojit postupně všechny zásuvky v domění, že jeden svazek kabelu bude od pouze od alarmu, ale asi je to nějak propojený, ptz když jsem vytáhl jednu zásuvku tak nic, vše ok, ale u druhé už nešel jak centrál tak ani alarm a utřetí opět nic a vše ok.. co dál?????
Fx
- Klubové ID: 1705
To jsi vytahoval z té široké jednotky? Jednotka alarmu by měla být vlevo nahoře nad ní.pesa84 píše:tak tam byla..tak pro zajímavost kdyby to chtěl někdo zkoušet... zkoušel jsem odpojit postupně všechny zásuvky v domění, že jeden svazek kabelu bude od pouze od alarmu, ale asi je to nějak propojený, ptz když jsem vytáhl jednu zásuvku tak nic, vše ok, ale u druhé už nešel jak centrál tak ani alarm a utřetí opět nic a vše ok.. co dál?????
pesa84
Fx
- Klubové ID: 1705
pesa84
Fx
- Klubové ID: 1705
pesa84
Fx
- Klubové ID: 1705
illhexapod
čaues, s tím čidlem jsem měl (mám) problém taky... nic méně jsem čuňácky vyplnil dvousložkovým lepidlem to vyšoupaný místo na čidlu ve dveřích.... a chvilku to jelo v poho. Jenže ted mi opětně blikají výstražný jako když se otevřou dveře... dokonce mám podezření že zrovna tohle mi vymlátilo baterii 2x
. Je to 5 dní z5 co se baterie znovu nabíjela a ted ráno když jsem popojížděl, znovu se mi vypínalo abs, světla atd. vím, že to má na svědomí baterie.... nemůže to být už alternátor?? pls....
