E36: 328i-otevrene sani +25ps
Lukas92
#121 Příspěvek od Lukas92 »
Danys píše:
BMWIIIPower píše:Trochu to oživím.Dnes jsem nahodil sání včetně klapky s potenciometrem z M50B25 bez Vanos na M52B25.Auto mi jede v celým spektru o hodně líp (možná jsem měl špatný potenciometr na M52 klapce??)Je to brutalita,párkrát jsem tvrdě a nečekaně narazil na omezovač,u kterýho to je v mžiku :twisted: .Zajímá mě jedna věc:Řešil někdo z vás,kteří jste úpravu prováděli,náklon vstřiků?Totiž,na sání z M50 jsou o něco výš,cca 1cm? a víc omývají stěnu.Na pohled je vidět,že v sání z M52 jsou nasměrovaný pěkně do prostoru.Já to řešil tak,že jsem lištu o dost odklonil od parohů a tím vstřik nasměroval víc do prostoru.I když logicky je nesmysl,aby na M50 byly vstřiky špatně nasměrovaný...Každopádně to jede jak prase,takže doporučuju.
Ahoj asi jsem uplně blbej, takže k propojení těch hadic stačí jedno kolínko a jeden Tkus a pár SKpásek ? nechávám klapku z M52 . Ještě jsem to neměl rozdělaný tak ani nevím jak jsou hadice zapojené teď . Mám 323i coupe a chci tam o víkendu dát sání z M50.
ano jak pišeš pouze to bronzovy kolinko a t-koleno a hadice s paskama na spojeni...pak zapojis vse co je na M52 saní :) (2 maly hadicky na podtlak,olejovy separator a volnobezny ventil.... to je vse co vede do M52....pak akorat na posilovac brzd ale to je stejny na obou sanich...klapku sem taky nechal m52)
Danys
#122 Příspěvek od Danys »
díky ti :wink: jen tak čistě pro zajimavost .......někde jsem se dočetl že to tý 323i přidá okolo 15-20PS? má to někdo odměřený před a po výměně? A je třeba poladit palivovou mapu?
Lukas92
#123 Příspěvek od Lukas92 »
Danys píše:díky ti :wink: jen tak čistě pro zajimavost .......někde jsem se dočetl že to tý 323i přidá okolo 15-20PS? má to někdo odměřený před a po výměně? A je třeba poladit palivovou mapu?
bohužel jsem před neměřil ale až po (daval sem i vyfuk z328i) auto sem nechipoval a nameril jsem 152kw a 260nm
Danys
#124 Příspěvek od Danys »
takže po výměně sání a výfuku ti to dalo ještě víc KW než má 328i ? to docela koukám ...
Lukas92
#125 Příspěvek od Lukas92 »
Danys píše:takže po výměně sání a výfuku ti to dalo ještě víc KW než má 328i ? to docela koukám ...
ano je tam o 10kw víc než 328i ale o 20nm mensi kroutak
Danys
#126 Příspěvek od Danys »
Čau, kluci měním to sání a mám dotaz ta hadička tenká gumová co vede ze sání k vstřikům je na sání nasazena do takový záslepky s plastovou zarážkou proti vypadnutí. Jenže ta záslepka lítá asi tak 5mm ven dovnitř je to normální? Je tam i nějaký těsnící kroužek na tom. A další věc čidlo teploty vzduchu mám na sání vedle otvoru na klapku , není zespod jak u ostatních sání co jsem tu viděl na foto. Máte to někdo stejně? Sání je z E36 2,5 ale ještě jsem to neviděl že by čidlo bylo na tom místě , snad to bude fungovat správně.
Lukas92
#127 Příspěvek od Lukas92 »
Danys píše:Čau, kluci měním to sání a mám dotaz ta hadička tenká gumová co vede ze sání k vstřikům je na sání nasazena do takový záslepky s plastovou zarážkou proti vypadnutí. Jenže ta záslepka lítá asi tak 5mm ven dovnitř je to normální? Je tam i nějaký těsnící kroužek na tom. A další věc čidlo teploty vzduchu mám na sání vedle otvoru na klapku , není zespod jak u ostatních sání co jsem tu viděl na foto. Máte to někdo stejně? Sání je z E36 2,5 ale ještě jsem to neviděl že by čidlo bylo na tom místě , snad to bude fungovat správně.
Hele to cidlo teploty ze je jinde nevadi hlavne aby bylo v sani a bylo tam pevne.... M52 ho ma taky jinde nez M50.......jinak ta blbost u hadicky jak ti lita co to objet silikonem? Zpevni to a tesnit to bude ... Silikon tam nicemu nevadi jen poradne ocistit aby to nebylo mastny a spinavy.... Hlavne to nesmi brat falesnej vzduch...
Danys
#128 Příspěvek od Danys »
Zvažoval jsem že to objedu tavnou pistolí ať to drží, ale nechápu teda proč je to dělaný jako pohyblivé. A ještě jedna věc ty dvě hadičky od benzínu co jdou do vstřiků tak je jedno která pujde kam? Neoznačil jsem si je :-/
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#129 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Na hadičkách s palivem je napsáno která kam, modrým písmem, tedy pokud máš originální hadice s rychlokoncovkou.
Doporučuju hadice zachovat a použít vstřikovací rampu z M52.
323ti stock condition
Danys
#130 Příspěvek od Danys »
Ano hadice jsou origos s rychlokoncovkou, nechávám všě z M52 , měním jen sací potrubí z M50. Tak teď to hlavně všechno dobře utěsnit a jsem zvědavej jestli poznám rozdíl :)
Lukas92
#131 Příspěvek od Lukas92 »
Danys píše:Ano hadice jsou origos s rychlokoncovkou, nechávám všě z M52 , měním jen sací potrubí z M50. Tak teď to hlavně všechno dobře utěsnit a jsem zvědavej jestli poznám rozdíl :)
pak dej vědět :wink:
Danys
#132 Příspěvek od Danys »
Francis píše:Na hadičkách s palivem je napsáno která kam, modrým písmem, tedy pokud máš originální hadice s rychlokoncovkou.
Co tam má být napsáno? Je tam jen modrým písmem nápis BMW a nějaké číslo na obou stené.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#133 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
A co třeba šipka?
Danys
#134 Příspěvek od Danys »
Jasný šipky tam jsou :) , ale kterou kam? Mám to poprvé rozdělaný , moc tomu nerozumím tak děkuji za radu.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#135 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Horní trubka, co vede přímo do lišty, je přívod, tedy šipka z hadice ven.
Dolní trubka, co vede z regulátoru tlaku, je přepad zpět do nádrže, tedy šipka do hadice.
EdyBoyS
#136 Příspěvek od EdyBoyS »
Lukas92 píše:
přesně jak řikáš (-:
s mojí otevřenou 323i kupé pojedu 325i a 328i jak hovno... (-:
jediný kdo mě z E36stek dá je Alpina B3 a B8 :-D a M3
EdyBoyS
#137 Příspěvek od EdyBoyS »
to sání přidá fakt dost, a když to zkombinuješ se sportovní vložkou K&N do airboxu, + čip + sportovní vačky a lepší svíčky a necháš udělat i výfuk na zakázku u nějakého profíka dle diagnostiky, aby to mělo i správnej průběh, tak věřím tomu, že z té 328i dostaneš i těch 175KW, což je fakt nádhera, na to, kolik to váží.... Taky jsem chtěl původně koupit motor 2,8 a předělat sání, vačky, výfuk atd, ale objevilo se něco lepšího...
Tak budu dávat třílitr z E60 (190KW) jsem zvědavej, jak to v tom autě pojede
PeterE36
#138 Příspěvek od PeterE36 »
Já mám sání nachystané měsíc tak ho tam snad o víkendu konečně pošlu, komplet nerez od Schmiedmann Motorsport už je doma, KN kit s odstíněním tam už mám pak to celé sladím na chipu a jsem zvědav jak to pojede, možná ještě odlehčenou řemenici přidám. Jinak borci jaké svíčky doporučíte?
EdyBoyS
#139 Příspěvek od EdyBoyS »
PeterE36 píše:Já mám sání nachystané měsíc tak ho tam snad o víkendu konečně pošlu, komplet nerez od Schmiedmann Motorsport už je doma, KN kit s odstíněním tam už mám pak to celé sladím na chipu a jsem zvědav jak to pojede, možná ještě odlehčenou řemenici přidám. Jinak borci jaké svíčky doporučíte?
svíčky NGK, nic jiného bych tam asi nedával... možná zkusit iridium, ale i klasika je dobrá.
ještě pořiď svor 3,15 pokud chceš, aby to tahalo ještě více :)
PeterE36
#140 Příspěvek od PeterE36 »
NGKčka mám :wink: jinak nad svorem 3,15 jsem zatím neuvažoval ani nevím kde bych ho sehnal :-))
