repro E39 čím nahradit origo mrchy?
Rak
Klubové ID: 3879
Re: repro E39 čím nahradit origo mrchy?
#101 Příspěvek od Rak »
dogeatdog píše:U e39 muzes trvale napeti a zem vytahnout pres pojistku primo z baterky zezadu (budes potrebovat pojistku do skrine, nejspis ji tam nebudes mit a trochu blbe se shani). Remote zepredu z radia. Zesiky jsem ja osobne mel v kurfu nahore, aby nicemu neprekazely (mel jsem dva).
O jakou konkrétně pojistku jde? Případně nějaká rada, kde ji sehnat ;)
E39 523i 1996
dogeatdog
#102 Příspěvek od dogeatdog »
Hele je to tady tahle, dil cislo 6
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=61_0161
ja to nikde nemohl sehnat, tak jsem zajel do Stratosu v Hradci, borec ze prej se to blbe shani, pak se placl do cela a rika "shodou okolnosti jsem to nedavno resil", sahl do supliku a se slovy "to mate ode mne pro radost" mi jich dal hrst :D
sonyk02
#103 Příspěvek od sonyk02 »
To vypadá na klasickou mini ANL pojistku https://www.carmedia.cz/?subcats=Y&pcod ... cts.search
To by měli mít v každém hifi shopu
soukupadam
#104 Příspěvek od soukupadam »
Já mám nakoupeno a pomalu se chystám na ten sub v loketce. Mám pár stupidních dotazů:
- zadní repro, můžu z nich vzít signál a zároveň je nechat hrát? Nebo se to vylučuje?
- ta pojistka bude kde? O hakou skříň se jedná? Původně jsem myslel, že pojistka bude na + kabelu.
- nevíte někdo něco o tom remote ze zadních PDC?
Díky,
dogeatdog
#105 Příspěvek od dogeatdog »
Trvale plus bych osobne jinde nez z rozvodne skrine nebral, je k tomu urcena. Je pred baterkou, pokud se nepletu. Ma nekolik volnych poli kam muzes cvaknout vyse zminenou pojistku a vzit proud dle libnosti a hlavne bezpecne.
Ty zadni repra bych osobne odpojil, az uvidis co to je za papirovy chuderky tak pochopis. Jaky je odber na hi-lo prevodnik nevim, ale zesilovac v radiu myslim uplne nadsenej nebude.
Btw, pokud ti jde o zvuk, stejne bys mel neco udelat se seriovymi repro ve dverich a vytlumit alespon predni dvere. To uplne nejmensi co muzes udelat je vytlumit jejich ozvucnice a osadit necim rozumnym.
soukupadam
#106 Příspěvek od soukupadam »
Díky za tipy. Do předních dveří taky něco mám, ale to až bude hotovej sub.
Pavel 528
#107 Příspěvek od Pavel 528 »
Pokud chces brat signal ze zadnich repro pomoci HI/LO adapteru ,tak s tim vubec nijak nic navic nezatizis...odpor je radove 20x vyssi a tedy to zesik nijak nezatizi.
Trvale z pojistkovky ,pres miniANL.
Rak
Klubové ID: 3879
#108 Příspěvek od Rak »
sonyk02 píše:To vypadá na klasickou mini ANL pojistku https://www.carmedia.cz/?subcats=Y&pcod ... cts.search
Super díky za odpověď ;)
dogeatdog píše:Trvale plus bych osobne jinde nez z rozvodne skrine nebral, je k tomu urcena. Je pred baterkou, pokud se nepletu. Ma nekolik volnych poli kam muzes cvaknout vyse zminenou pojistku a vzit proud dle libnosti a hlavne bezpecne.
Jaký mají rozměr reproduktory v předních dveřích a kolik mají Ω?
Jde mi o to jestli je fyzicky a také fyzikálně možné tam zapojit Magnat BullPower 1620. Mám doma dva nevyužité rozměr mají 165 mm woofer což pokud vím je o 35 mm víc než origo takže nevím jestli to tam jednoduše půjde nacpat.
Dále mě zajímá jestli je možné nacpat dozadu místo origo tyto ARN 226-05/4. Válí se mi doma čtyři tak bych tam dva zkusil dát. Rozměr mají 200mm. Časem bych je připojil přes zesilovač - kdyby tam šli nějak jednoduše dát.
Plus mám otazku jestli by případně tyto změny měli se standardním audio systémem nějaký markantní smysl.
E39 523i 1996
soukupadam
#109 Příspěvek od soukupadam »
Čau ,
tak jsem se do toho pustil konečně. V tý pojistkový skříni mám volný pojistky 50 A a 80 A, ale na zesiku je 25 A, můžu to napojit na tu 50A?
A nebral někdo remote ze zadních PDC?
Díky za odpověď.
soukupadam
#110 Příspěvek od soukupadam »
Takže je to hotové, remote na PDC funguje skvěle, nemusí se ani startovat a zesik sepne. Stačí klíč do druhé polohy.
Rak
Klubové ID: 3879
#111 Příspěvek od Rak »
Tak jak to mám momentálně já, vepředu mám Magnat Bull Power 1620, vzadu v platu Tesla ARN 8608 a je to přes zesík Magnat Rave 440. Hraje to docela dobře jen momentálně řeším různé přeslechy na linkách...
E39 523i 1996
soukupadam
#112 Příspěvek od soukupadam »
Já ty zadní nechal hrát, má to cenu tam dávat něco lepšího?
Filozof
Klubové ID: 1044
#113 Příspěvek od Filozof »
nechal bych a jen vytlumení dveří udělá skoro 50procent zvuku co jde krásně do kabiny místo aby se rozplynul. A zesík a kvalitní radio i ty staré mrchy povýší 3x tolik. Pokud jsou ve předu 165mm pořádné repro a je vytlumeno tak to musí hrát moc dobře. Pak už jen subb.
