O jakou konkrétně pojistku jde? Případně nějaká rada, kde ji sehnatdogeatdog píše:U e39 muzes trvale napeti a zem vytahnout pres pojistku primo z baterky zezadu (budes potrebovat pojistku do skrine, nejspis ji tam nebudes mit a trochu blbe se shani). Remote zepredu z radia. Zesiky jsem ja osobne mel v kurfu nahore, aby nicemu neprekazely (mel jsem dva).
repro E39 čím nahradit origo mrchy?
Rak
- Klubové ID: 3879
Re: repro E39 čím nahradit origo mrchy?
E39 523i 1996
dogeatdog
Hele je to tady tahle, dil cislo 6
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=61_0161
ja to nikde nemohl sehnat, tak jsem zajel do Stratosu v Hradci, borec ze prej se to blbe shani, pak se placl do cela a rika "shodou okolnosti jsem to nedavno resil", sahl do supliku a se slovy "to mate ode mne pro radost" mi jich dal hrst
sonyk02
To vypadá na klasickou mini ANL pojistku https://www.carmedia.cz/?subcats=Y&pcod ... cts.search
To by měli mít v každém hifi shopu
soukupadam
Já mám nakoupeno a pomalu se chystám na ten sub v loketce. Mám pár stupidních dotazů:
- zadní repro, můžu z nich vzít signál a zároveň je nechat hrát? Nebo se to vylučuje?
- ta pojistka bude kde? O hakou skříň se jedná? Původně jsem myslel, že pojistka bude na + kabelu.
- nevíte někdo něco o tom remote ze zadních PDC?
Díky,
Díky,
dogeatdog
Trvale plus bych osobne jinde nez z rozvodne skrine nebral, je k tomu urcena. Je pred baterkou, pokud se nepletu. Ma nekolik volnych poli kam muzes cvaknout vyse zminenou pojistku a vzit proud dle libnosti a hlavne bezpecne.
Ty zadni repra bych osobne odpojil, az uvidis co to je za papirovy chuderky tak pochopis. Jaky je odber na hi-lo prevodnik nevim, ale zesilovac v radiu myslim uplne nadsenej nebude.
Btw, pokud ti jde o zvuk, stejne bys mel neco udelat se seriovymi repro ve dverich a vytlumit alespon predni dvere. To uplne nejmensi co muzes udelat je vytlumit jejich ozvucnice a osadit necim rozumnym.
soukupadam
Díky za tipy. Do předních dveří taky něco mám, ale to až bude hotovej sub.
Pavel 528
Pokud chces brat signal ze zadnich repro pomoci HI/LO adapteru ,tak s tim vubec nijak nic navic nezatizis...odpor je radove 20x vyssi a tedy to zesik nijak nezatizi.
Trvale z pojistkovky ,pres miniANL.
Rak
- Klubové ID: 3879
Super díky za odpověďsonyk02 píše:To vypadá na klasickou mini ANL pojistku https://www.carmedia.cz/?subcats=Y&pcod ... cts.search
Jaký mají rozměr reproduktory v předních dveřích a kolik mají Ω?dogeatdog píše:Trvale plus bych osobne jinde nez z rozvodne skrine nebral, je k tomu urcena. Je pred baterkou, pokud se nepletu. Ma nekolik volnych poli kam muzes cvaknout vyse zminenou pojistku a vzit proud dle libnosti a hlavne bezpecne.
Jde mi o to jestli je fyzicky a také fyzikálně možné tam zapojit Magnat BullPower 1620. Mám doma dva nevyužité rozměr mají 165 mm woofer což pokud vím je o 35 mm víc než origo takže nevím jestli to tam jednoduše půjde nacpat.
Dále mě zajímá jestli je možné nacpat dozadu místo origo tyto ARN 226-05/4. Válí se mi doma čtyři tak bych tam dva zkusil dát. Rozměr mají 200mm. Časem bych je připojil přes zesilovač - kdyby tam šli nějak jednoduše dát.
Plus mám otazku jestli by případně tyto změny měli se standardním audio systémem nějaký markantní smysl.
E39 523i 1996
soukupadam
Čau ,
tak jsem se do toho pustil konečně. V tý pojistkový skříni mám volný pojistky 50 A a 80 A, ale na zesiku je 25 A, můžu to napojit na tu 50A?
A nebral někdo remote ze zadních PDC?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
soukupadam
Takže je to hotové, remote na PDC funguje skvěle, nemusí se ani startovat a zesik sepne. Stačí klíč do druhé polohy.
Rak
- Klubové ID: 3879
Tak jak to mám momentálně já, vepředu mám Magnat Bull Power 1620, vzadu v platu Tesla ARN 8608 a je to přes zesík Magnat Rave 440. Hraje to docela dobře jen momentálně řeším různé přeslechy na linkách...
E39 523i 1996
soukupadam
Já ty zadní nechal hrát, má to cenu tam dávat něco lepšího?
Filozof
- Klubové ID: 1044
nechal bych a jen vytlumení dveří udělá skoro 50procent zvuku co jde krásně do kabiny místo aby se rozplynul. A zesík a kvalitní radio i ty staré mrchy povýší 3x tolik. Pokud jsou ve předu 165mm pořádné repro a je vytlumeno tak to musí hrát moc dobře. Pak už jen subb.
