e65 - měrka oleje - rozdíl mezi min a max
PeckaSK8
#1 Příspěvek od PeckaSK8 »
v e65 motor N62 4,4 - nemohl jsem to tu nikde najít - píše se že do motoru jde 8,0l oleje fajn, kolik je rozdíl spodní ryska od horní na měrce oleje???
Jde mi o to abych ho nějak moc nepřelil. potřebuji dolít a mám olej na spodní rysce.
Don
Klubové ID: 1990
#2 Příspěvek od Don »
jestli si dobre pamatuji, tak na stred je to 1,5l, takze tak 2-3l. Ale co mi kdysi rekl Snejk, tak je celkem jedno kolik to mas oleje. Myslim, ze rikal neco o rozmezi 5-12l, kdy motor normalne funguje, takze kdyz das trochu vic, nevadi ;)
kurevtor
#3 Příspěvek od kurevtor »
bylo mi řečeno v autorizovaném servisu, že rozdíl min-max je kolem 1 litru.
PeckaSK8
#4 Příspěvek od PeckaSK8 »
No jo Snejk, ten vždy říká že tento motor sežere olej jakej mu dáš a bude fungovat :-) Kdesi jsem slyšel že ten rozdíl je 1L. Tak jsem ho tam dolil, no a po jízdě tam mám olej kdesi nad horní hranicí. Podotýkám že jsem koukal na měrku druhý den po jízdě. Tak jsem snad nic neposral...
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
mezi ryskama je snad vždycky u všech motorů 1 litr
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#6 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
nad rysku bys mít neměl...proto se to jmenuje MAX ;)
PeckaSK8
#7 Příspěvek od PeckaSK8 »
No to se právě snažim zjistit jestli něco neposeru.... Kurňa, rozdíl mezi rskama je 1L (nejspíš) měl jsem na dně, dolil jsem litr a je bůhví kde nad ryskou. Asi půjdu do garáže a trochu odpustím. Nemáte náhodou fotku kde je výpušťovací šroub. Včera jsem pod autem neměl baterku a nenašel jsem ho :-(
kurevtor
#8 Příspěvek od kurevtor »
než jsem kupoval E65 tak mi pár lidí říkalo, že olej nejde vypustit jako u normálního auta... že je tam nějaká elektrická výpusť nebo co? Nevím, možná jen tak plácám nepravdy :?
pokud ti auto hlásilo minimum a dolil jsi litr tak myslím, že cakyč, ne?
pGb
#9 Příspěvek od pGb »
jen pro info, auto má v BC měrku, kterou ukazuje stav, ten stav co ukazuje se shoduje s tím, co mám na měrce po cca 5 minutách po zastavení ohřátého motoru a stečení do vany (po ránu když auto stojí dlouho tam toho mám o dost více). Takže já měřím po cca 5-10 minutách vypnutého motoru stání na rovince a ryska pak ukazuje to samé co BC. Ráno mám úplně jiné hodnoty.
edit: auto má normální výpušťák - zespodu - je tam výpušťák na olej a výpušťák na zbytek z olejového filtru, ale do auta lezu při výměně 7,5l oleje a mezi min/max mám 1l oleje.
bmw e65 4.8
kabyr01
#10 Příspěvek od kabyr01 »
Ta měrka v BC je ale jen poFC, ne?
Protože mám Idrive z FC v předFC autě a nefunguje to.
pGb
#11 Příspěvek od pGb »
Netuším, 4.8 je FL e65 ... ale očekávám že metodika by mohla být stejná
pGb
#12 Příspěvek od pGb »
edit: pardon, vlítlo mi to sem 2x, netuším proč :(
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
kabyr01 píše:Ta měrka v BC je ale jen poFC, ne?
Ano, jakmile máš před FL a dá FL MMI, tak nebude fungovat měrka z iDrive. Jako měrka sloužíš pak ty sám... :-D
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
kurevtor
#14 Příspěvek od kurevtor »
-smazat prosím- dvojité odeslání
kurevtor
#15 Příspěvek od kurevtor »
a dokáže 745i upozornit na příliš vysokou hladinu oleje? Jde mi o to - nestačilo by jen projet takovou tu základní diagnostiku tím tlačítkem na blinkru? Asi ne co? :-D
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
tak pro upřesnění
- el. měrku maj jen Face E65
- auta který nemaj el. měrku neumí upozornit že tam je moc oleje
- všechny E65 mají hladinové čidlo a pokud v motoru chybí víc jak cca 2,5-3 litry oleje tak si o něj řeknou
- od rysky do rysky je 1litr oleje u všech BMW
- přehozením Face monitoru na před face nezíská auto el měrku, ale začnu to řešit, už to po mě pár lidi chtělo
- není dobré mít v motoru ani nad ryskou ani pod spodní, obojí není pro motor zdravé.
PeckaSK8
#17 Příspěvek od PeckaSK8 »
kurevtor píše:a dokáže 745i upozornit na příliš vysokou hladinu oleje? Jde mi o to - nestačilo by jen projet takovou tu základní diagnostiku tím tlačítkem na blinkru? Asi ne co? :-D
Diagnostika tlačitkem na blinkru?? To neznam, jak jsi to myslel?
kurevtor
#18 Příspěvek od kurevtor »
na blinkru jsou 2 tlačítka na ovládání levé a pravé části přístrojovky (displej pod tachometrem a otáčkometrem) - na podržení jeden oba displeje vypne, a druhej zahájí takovej ten jednoduchej check (olej, brzdy a tak)
PeckaSK8
#19 Příspěvek od PeckaSK8 »
Ahhh - díky
kurevtor
#20 Příspěvek od kurevtor »
já ty displeje zásadně hned vypínám :-) hodně to září a koukat neustále na okamžitou spotřebu 20l/100 km není OK :-D
nevíte někdo jak ale vypnout tu plochu přímo v budících? Ono to zhasne s ohřátím motoru, ale jak se to dá zhasnout, když člověk použije a pak vypne tempomat?
