e65 - měrka oleje - rozdíl mezi min a max
PeckaSK8
Don
- Klubové ID: 1990
jestli si dobre pamatuji, tak na stred je to 1,5l, takze tak 2-3l. Ale co mi kdysi rekl Snejk, tak je celkem jedno kolik to mas oleje. Myslim, ze rikal neco o rozmezi 5-12l, kdy motor normalne funguje, takze kdyz das trochu vic, nevadi
kurevtor
PeckaSK8
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
PeckaSK8
kurevtor
pGb
jen pro info, auto má v BC měrku, kterou ukazuje stav, ten stav co ukazuje se shoduje s tím, co mám na měrce po cca 5 minutách po zastavení ohřátého motoru a stečení do vany (po ránu když auto stojí dlouho tam toho mám o dost více). Takže já měřím po cca 5-10 minutách vypnutého motoru stání na rovince a ryska pak ukazuje to samé co BC. Ráno mám úplně jiné hodnoty.
edit: auto má normální výpušťák - zespodu - je tam výpušťák na olej a výpušťák na zbytek z olejového filtru, ale do auta lezu při výměně 7,5l oleje a mezi min/max mám 1l oleje.
bmw e65 4.8
bmw e65 4.8
kabyr01
pGb
pGb
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Ano, jakmile máš před FL a dá FL MMI, tak nebude fungovat měrka z iDrive. Jako měrka sloužíš pak ty sám... :-Dkabyr01 píše:Ta měrka v BC je ale jen poFC, ne?
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
kurevtor
kurevtor
- Klubové ID: 482
tak pro upřesnění
- el. měrku maj jen Face E65
- auta který nemaj el. měrku neumí upozornit že tam je moc oleje
- všechny E65 mají hladinové čidlo a pokud v motoru chybí víc jak cca 2,5-3 litry oleje tak si o něj řeknou
- od rysky do rysky je 1litr oleje u všech BMW
- přehozením Face monitoru na před face nezíská auto el měrku, ale začnu to řešit, už to po mě pár lidi chtělo
- není dobré mít v motoru ani nad ryskou ani pod spodní, obojí není pro motor zdravé.
PeckaSK8
kurevtor
kurevtor
