e65 - po výměně baterky nefunguje nastavování sedačky,světla
KOMA
Klubové ID: 2424
#1 Příspěvek od KOMA »
Ahoj,
měnil jsem baterku v e65 a přestalo mě jít na obou předních komfor sedadlech podpora stehen a na hlavových opěrkách to sklápění kolem hlavy, je to na stejným ovladači, k tomu přestaly fungovat obě zadní parkovací světla ? Nevíte co by to mohlo být ?
MOD fishmaker : upraven název topicu
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Na pojistky ses díval? Baterka je zaregistrovaná v jednotce?
KOMA
Klubové ID: 2424
#3 Příspěvek od KOMA »
Na pojistky mrknu, ale že by sedadla měli stejné pojistky jako světla. Jestli se baterka registruje to nevím, to baterku tady nikdo neměnil ? Ještě dotaz, začalo mě nad hlavou, jako by nad madlem něco klepat, hlavně na velkých nerovnostech, na dálnici nic neslyším, ale na okreskách a po městě dost, nevíte co tam je ? dutý klepání, rozdělat tapec střechy asi nebude jen tak :(
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
KOMA píše:Jestli se baterka registruje to nevím, to baterku tady nikdo neměnil ?
ANO baterka se musí zaregistrovat na diagnostice...proto ti to Fx psal ;)
KOMA píše:a na hlavových opěrkách to sklápění kolem hlavy
nevim co myslíš tím sklápěním kolem hlavy...ale ta podpora kolem krku se nastavuje ručně nikoliv elektricky ;)
jestli myslíš nastavení tohohle :
KOMA
Klubové ID: 2424
#5 Příspěvek od KOMA »
Děkuji, tak to jsem myslel, že je taky v elektrice, ten nákrční, myslím to na obrázku :) a podpora stehen je taky manuálka ? Tak pak už mi teda nesvítí jen ty dvě parkovací světla a to teda mrknu do pojistek.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#6 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
podpora stehen je elektricka...jde o to jaky mas sedacky...jestli to vubec ma vysuvnou podporu stehen...jestli nemas zakladni sedacky, ktery to nemaj ?
hod fotku tvých sedaček ;)
KOMA
Klubové ID: 2424
#7 Příspěvek od KOMA »
Tak posílám, určitě to jde štelovat, otázka je, jestli elektricky, nebo teda manuálně ?
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#8 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
ano...tohle jsou komforty a jde to elektricky...
na ovladači dáš ten spodní první...a pak kolečkem posun dopředu/dozadu
jozin7
#9 Příspěvek od jozin7 »
To je nejake divne teda,ja vymenil dal novou baterku do sve 745i a vse funguje jak pred tim.I komforty.
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
jozin, tak jestli jsi ju neregistroval tak si povíme po pár měsících :)
KOMA
Klubové ID: 2424
#11 Příspěvek od KOMA »
fishmaker díky za instruktáž :) perfektní. Tak přece, já si říkal, že mi to fungovalo a teď na obou sedačkách nic :( ale motorky slyším.
Baterku mám registrovanou, mechanik to udělal.
