e65 2002 - výměna angel eyes-žárovka za led
MENDEZ
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
nebudou...takže na denní svícení to je nevhodný, navíc to není ani homologovanýMENDEZ píše:Myslíte že budou svítit jako u nových aut BMW ?
btw název topicu jsi zvolil VÝMĚNA KROUŽKŮ...a přitom sis koupil akorát nasvěcovací LEDky
pokud chceš vyměnit AE, tak si vyhodil 57 dolarů....dají se vyměnit za komplet LED kroužky... viz https://www.facebook.com/media/set/?set ... 183&type=1
MENDEZ
MENDEZ
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
nexter
- Klubové ID: 2223
Falcon
- Klubové ID: 3348
Chlapci, nemíchejte dohromady slabé a poruchové CCFL kroužky (jako na té fotce E36) a LEDkové kroužky UHP, které jdou použít jako denní svícení a to i do E65 - viz odkaz, co hodil fish.
Pohledám a vložím sem fotky nedávné E65, která má nyní zapojené funkční denní svícení včetně ztlumování jako mají současné BMW
Tam se ale taky musely otevřít světla kvůli instalaci LED kroužků místo origo světlovodů.
Bez rozdělání světel lze u E65 jedině vyměnit žárovky origo světlovodů, ale v tom případě nelze ani s lepšími LED markery dosáhnout potřebné intenzity pro denní provoz...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
nexter
- Klubové ID: 2223
Výměna světlovodů za LED kroužky je jasná, to samé se dělá na 39kách, kde ty světla (některá) jdou aspoň rozumně rozdělat.
u FL e65 jsou ale kroužky víc posazené před čočku a instalace LED kroužků by asi nebyla úplně ono. Neví někdo jestli světlovody na FL jsou stejně tak špatně "výkonné" jako na předface?Asi se mi zrovna nechce pokoušet se rozdělávat tyto světla...
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
nexter : i na facelift dělaj kluci instalaci AE LED... viz https://www.facebook.com/media/set/?set ... 183&type=3
jinak ano...i na FL světlech ty origo kroužky nejsou vhodné na denní svícení
Falcon
- Klubové ID: 3348
Slíbené foto, E65 předfacelift s vícefunkčním denním svícením a navíc foto porovnání svítivosti UHP kroužků V3 oproti V2.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
podobný čachry jsem s LED markery zkoušel také, snad už v době, kdy se do ČR ani nedováželi... Vyzkoušel jsem jich plno a závěr je ten, že pokud se nepoužijí UHP V3, je to vlastně k hovnu. Měl jsem i ledkz za 4.5tis a svitili o neco více. Mluvil jsem i s Caknakisem a potvrdil mi, že pokud se ve světlech nechají stávající světlovody, nebude to svítit dobře ani pokud tam bude 100W. Jedinné řešení je nahradit orig. kroužky za UHP V3 - to svítí kurevsky, až tak že se musí v noci ztlumovat jas, aby neoslňovali.
Já jakožto příiznivec bílých LED jsem nakonec vrátil orig. AE a jsem spokojen. Takže rada, jakékoliv AE jsou vyhozené prachy. Nehledě na to, že pokud se světlo nerozebere, tak se tam ani AE nevejdou - výkonnové mají další nesmysle k sobě a do světla se prostě nevejdou... Ačkoliv každý tvrdí, že ano.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Falcon
- Klubové ID: 3348
Přesně tak, V3 svítí strašně moc a proto moje zapojení má i ztlumovací funkce jako nové BMW. Používáme LED kroužky UHP V3, je to vidět i na fotkách.hurvajs77 píše:Mluvil jsem i s Caknakisem a potvrdil mi, že pokud se ve světlech nechají stávající světlovody, nebude to svítit dobře ani pokud tam bude 100W. Jedinné řešení je nahradit orig. kroužky za UHP V3 - to svítí kurevsky, až tak že se musí v noci ztlumovat jas, aby neoslňovali.
Pokud výrazem "AE" označuješ přerostlé diodové markery, tak ano, jsou to vyhozené prachy, ať je udávaný výkon sebelepší. Originální světlovody jsou ten limitující prvek, který zabíjí hromadu světla lezoucího z drahých markerů, které se vlivem špatného chlazení (ve stísněném místě původní žárovky) po pár měsících uvaří a zdechnou.hurvajs77 píše:jakékoliv AE jsou vyhozené prachy. Nehledě na to, že pokud se světlo nerozebere, tak se tam ani AE nevejdou - výkonnové mají další nesmysle k sobě a do světla se prostě nevejdou... Ačkoliv každý tvrdí, že ano.
Kroužky UHP V3 se do světel E65 v pohodě vejdou, podívej se znovu na první dvě detailní fotky
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
to jsme si nerozuměli. UHP se samozřejmě vejdou - musí se rozebrat světlo a pak je místa hafo. Ale myslel jsem podobné AE markery jako tyto: http://www.kfzteileschnellversand24.de/ ... 0W-2_1.jpg
Sice do světla dostaneš vlastní markery, ale zdroj a chladič se prostě pod čepičku, která se pak dává na AE nevejdou. Alespoň u mých světel.
Nehledě na to, že udávaný výkon je u 99% nesmysl. Ve drtivé většině je udávaný výkon za obě ledky atd. Ve své finále to všechno pochází ze stejné linky v Číně, jen se označuje jinak. Svítivost v lumenech nikdo raději neuvádí. A i kdyby to byl super kyber brutální svit, světlovody to "pohltí" a nic zázračného to nebude. Proto jsem psal, že jedině UHP a ne žádné LED markery. A bohužel pro majitele E65/66 je to o něco složitější, světla jsou lepená
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Falcon
- Klubové ID: 3348
Dobrý chápeme se, říkal jsem si, že šlo jen o pojmenování kroužků versus markerů
Ty markery jsou předem odsouzené se uvařit. Mají sice solidně vypadající žebrování na chlazení, ale když se to zastrčí do pouzder pro původní žárovky, tak je to v pr...
Ty větší podélné krabičky vypadají jako napájecí měniče a ty menší podélné krabičky jako zatěžovací balast, aby neřval check control
OT poznámka: ohledně parametrů čínských výrobků platí jaksi jiné jednotky SI soustavy - např. ChLm - chinalumen, který je zhruba 2-3krát větší, než jinde ve světě, plusmínus nějaká konstanta
Vyrábím mimo jiné i LED svítilny, které prošly atesty v české zkušebně a těch naměřených zhruba 300 lumenů svítí v praxi podobně jako "1000 lumenové" číny. Je totiž sakra rozdíl měřit reálný výrobek při provozní teplotě v kulovém integrátoru oproti pouhému spočítání datasheetových teoretických maxim při ideální teplotě
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
810martin
Falcon
- Klubové ID: 3348
Pouzdra na kroužky do FL sice lze lehce vysoustružit, ale jsi si jistý, že dokážeš tyto světla otevřít? Patří mezi nejhůře rozebíratelné... Ale pokud to zvládneš, nechceš pak udělat to vícefunkční denní svícení?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Falcon
- Klubové ID: 3348
U faceliftových E65 vypadají LED kroužky, předsazené na podložkách z leštěného hliníku, takto:
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
