Rozdíl mezi režimem S a D
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Ahoj, může mi někdo popsat jakej je rozdíl mezi režimem S a D u automatu?
Myslim tim, jak to funguje a co se při tom děje?
Díky
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
D je klasický režim
S je pak sportovní, takže víc točí motor
technicky pak S vytáčí tebe na pumpě... :-D
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Velvetek
Klubové ID: 2613
#3 Příspěvek od Velvetek »
D řadí dříve, drží se při běžné jízdě v nižších otáčkách.
S drží déle kvalty, než přeřadí na vyšší, dříve podřazuje.
Např. jedu na D, motor se drží na nějakých 1400 - 1500, přeřadím na S, motor se pak snaží udržet třeba kolem 2000 ot/min.
U nafty v tom nějak extra velkou výhodu nevidím.
__________________________
...330dA-Msport...
...ex 530dA-Msport-bmwpower...
pragdejf
#4 Příspěvek od pragdejf »
Převodovka je chytra jak opice, mezi s a d jsou jenom dva rozdily. S nepousti otacky tak nizko a u D je trochu otupela hranice, kdy to tam zacne sazet ty kvalty jak v S rezimu. Ale kdy na to budes v D slapat jak do zeli, tak se to bude chovat jako by tam bylo Sko.
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
Kdysi dávno, mě někdo říkal, že při rozjíždění do kopce si mam manuálně zařadit jedničku, že se D rozjíždí na dvojku. Je to blbost?
ACDC
Klubové ID: 2156
#6 Příspěvek od ACDC »
S taky brzdí motorem.
Velvetek
Klubové ID: 2613
#7 Příspěvek od Velvetek »
To rozjíždění - nespletl si to ten člověk spíše s tím, že se říká, že automat má tkz. zimní režim a že v zimě máš právě manuálně řadit 2 pro rozjezd v horších podmínkách? Tedy naopak?
ACDC
Klubové ID: 2156
#8 Příspěvek od ACDC »
Taky jsem někde zahlídnul, že se v D snaží rozjíždět na dvojku. Však hydroměnič
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
Ne, se zimou to nemělo nic společnýho. Není tedy možné, že se S rozjíždí na jedničku a D na dvojku? Možná je to blbost, ale snažim se to nějak dopátrat.
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#10 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
To je divný ne,proč by se to normálně rozjíždělo na dvojku? Navíc to poznáš sám podle toho jak to řadí...
Na ten zimní režim jo,ale na D a S to jede na jedničku
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#11 Příspěvek od hurvajs77 »
to je fakt hodne divny, s tou dvojkou
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Hanz
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz »
neni to divny, jednicka je hodne kratka (vyjezd z garaze ve svahu a pod), na dvojku se to bezne rozjizdi, kdo neveri, at si da manualne jednicku a kouka na rychlost/otacky...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
věřím Vám, schválně si to vyzkouším :-)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
soukupadam
#14 Příspěvek od soukupadam »
Mě to právě napadlo, když jsem se rozjížděl na S tak to řadilo strasně brzo nahoru, že to bylo spíš takový cuknutí při rozjezdu. A na D se rozjíždí plynule.
