Startování X5 3,0D automat E53
Lafontaine
#1 Příspěvek od Lafontaine »
Dobrý den, mám dotaz. Vlastním pár týdnů bmw X5 r.v.2006. Vždycky ráno musím hrozně dlouho točit než motor chytne. Poté přes den je to již dobré. A při tom startu neustále bliká radio (mám to s tou navigaci) a když přestane blikat motor chytne. Nemůže byt problém někde v elektrice ? děkuji za rady. Lafontaine
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Diagnostika a dál otázka točí nějak pomalu jakoby nestačila baterka?
Crazy23
#3 Příspěvek od Crazy23 »
Samo to chce první diag...myslím si, že bude v háji jednotka žhavení - bězná věc...no a baterka asi taky nebude v koncici...jestli nemáš po ruce diag, tak zkus alespoň nabít baterku, ať jí můžeš případně vyloučit z problému :)
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Pokud není pod nulou a víc není normální aby comonrail točil dlouho při vyřazeném žhavení, momentálně mám taky jednotku žhavení mimo a chytám na drc, při -15 a žvavičích v hajzlu mi auto chytlo cca do 5 vteřin. Že se sepne žhavení poznáš po otočení klíčku se Ti napíše pre-heating.
Lafontaine
#5 Příspěvek od Lafontaine »
.... baterka je fungl nová ...... no točí to pomaleji ..... ale potom když jezdím přes den tak to startuje vcelku normálně ....
jararak
#6 Příspěvek od jararak »
ja by som to videl na vstrek v prdely - urob flaskovy test
paniser
#7 Příspěvek od paniser »
jararak píše:ja by som to videl na vstrek v prdely - urob flaskovy test
co je to flaskovy test ??
Crazy23
#8 Příspěvek od Crazy23 »
Vezmeš 6 pet láhví a do každý napojíš přepad ze vstřiku a necháš to nastartovaný a uvidíš kolik z každýho vstřiku bude...ale kolik je přípustná odchylka nevim...
vlastnemec
#9 Příspěvek od vlastnemec »
Lafontaine píše:.... baterka je fungl nová ...... no točí to pomaleji ..... ale potom když jezdím přes den tak to startuje vcelku normálně ....
to točí to pomaleji - myslýš jakoby neměl sílu startér otočit motorem třeba pro nedostatek šťávy - jestli ti to takto připadá, proměř startér klešťovým ampérmetrem kolik bere při startu, vše nad 500 je špatně a jedná se mezizávitový skrat.
Lafontaine
#10 Příspěvek od Lafontaine »
.... mně spíš přijde, jako by mně to někde bralo proud, protože přes den to startuje celkem "normálně", i když myslím, že i přes den by to mělo cvrnknout hned ..... tak jestli to přes noc někde nebere proud a přes den se to stihne při ježdění stačí dobít .... baterka je nová ...... to je jen domněnka, jsem docela motorářsky levej :)
vlastnemec
#11 Příspěvek od vlastnemec »
Mě to začínalo úplně stejně, za to proměření nic nedáš, zvládne to i nejtupější elektrikář teda pokud má klešťový ampérmetr. Odběr změříš tak že se necháš zamknout v kufru a počkáš až se auto uspí, odběr tam je ale minimální.
Kortys
#12 Příspěvek od Kortys »
Trochu se ztrácím v odpovědí, nejdřívě změrit odběr při startování a najednou jste u odběru po uspání? Když už jsme u toho odběru po uspání, kolik máš naměreno, případně co ti to žralo? Přijde mi můj odběr také dost velký, myslím že to bylo cca 180mA, už je to déle co jsem to měřil, ale stále dobíjím baterku, přes léto s tím jezdím málo.
Lafontaine
#13 Příspěvek od Lafontaine »
tak závada odstraněna .... byl to startér .... byly špatný futra ..... ted již startování v pohodě ...
Crazy23
#14 Příspěvek od Crazy23 »
8O člověk by v tom hned hledal složitosti a on startér :D tak hlavně, že vyřešeno :wink:
Kortys
#15 Příspěvek od Kortys »
Lafontaine píše:tak závada odstraněna .... byl to startér .... byly špatný futra ..... ted již startování v pohodě ...
Mám na ně také podezření u svého, kolik jsi měl najeto a kolik jsi platil?
Lafontaine
#16 Příspěvek od Lafontaine »
Mám 170 tis ...... a platil jsem 7 tis včetně výměny oleje v převodovce ....
vlastnemec
#17 Příspěvek od vlastnemec »
Mě stál startér cca 5500, ten starej by še opravit byl tam mezizávitový skrat, řešil jsem novým druhý den auto jelo Itálii. Najeto cca 220tis.
Kortys
#18 Příspěvek od Kortys »
Prosím o radu jak na X5 e53 vyndám starter, jde to vrchem, nebo musím i pod auto? Asi budou futra KO.
vlastnemec
#19 Příspěvek od vlastnemec »
Co si matně pamatuji tak mě to dělali vrchem, na tak velký auto je to celkem malej žebrák.
Kortys
#20 Příspěvek od Kortys »
Dík, jak se otepli tak ho budu muset vyndat.
