Uložení motoru E36 328i
Zdravím, mám doma E36ku 328i touringa a když je nastartováno, tak se netočí vrtule u motoru, protože se lopatkou zasekne o prostřední "cvoček" na chladiči. (když se dívám zepředu na motor tak vpravo)
Můžou to být silentbloky motoru, že se motor o kousek svěsil? chybí tam asi 1cm. Když se jede tak nic nemlátí, netřepe, motor jede potichu.
Nikde jsem nenašel na netu jak je vyměnit, nemá někdo nějaké instrukce?
Díky
Díky
Qido
- Klubové ID: 1661
Výměnu silentbloků jsem dělal minulý týden.
Jde to udělat doma. Zeshora povolit šrouby. U svodů to jde, na druhý straně to chce aspoň sundat sání. Pak přizvednout motor heverem, ale nějak inteligentně abys neprorval vanu apod. Povolit silentbloky zespodu,vyměnit nasadit.
Ale že by byl tvůj problém v silentblocích se mi nezdá. Nemáš auto třeba po bouračce?
V servise mi říkali, že by to mohlo být, že stačí aby se silentbloky trochu unavily a jak je motor těžký, tak se o centimetr sesune na chladič a drhne to.
Ale raději se ptám i tady jestli někdo má zkušenosti.
Nic nenapovídá tomu, že by bylo na předek bouchnuté.
Já auto včera dovezl na podválu, když jsme ho startovali, koukali na motor a projížděli ho, tak se vrtule točila bez problému, ale dneska už ne. Jeli jsme po D1čce a podvozek to má tvrdý jak koza, tak čistě teoreticky by to mohlo být možné, ale nevím no...
A jedná se o toto? http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... duct=17419
tady je ještě video, na kterém se vrtule točí.
http://www.youtube.com/watch?v=cZ0FJKxLEg4
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
A nebo je vrtule z bouračky, dlouho měla násilím ohnutou lopatku a ta se nevrátila do původního tvaru.
323ti stock condition
Mám stejný názor jako Foldas, to by musel bejt uplne roztentovanej namaděru, mrkni jeslti chladič sedí dole, na nožky chladiče se dají takocé gumové caplíky a ty mají sedět ve svých "důlkách" zeshora ty svorky sedí ve svých gumových usazeních v chladiči a musí to být pevné, pak ta vrtule či vod. pumpa jak již bylo řečeno
- Jamall
- Klubové ID: 2933
Spíše vyfoť místa na kterých sedí chladič. V místech které jsem ty vyznačil se nachází gumové špunty, které centrují chladič, aby seděl správně v plastových "miskách", které jsou uchycené na levém a pravém nosníku. Možná ty tam právě té gumové špunty schází, anebo máš z předchozí bouračky rozlámané té plastové misky. Pak se stává, že ten chladič vypadává a drží ho jenom hadice motoru...
http://johny538.rajce.idnes.cz/Dily_BMW ... 164819.jpg
tady je fotka silentbloku, které jsou v pořádku. Zbyly mi po bývalém autě a jsou na prodej
Má smysl kupovat něco takového? ¨
http://www.autodily-prostejov.cz/zavese ... e46-5.html
nebo si mám připlatit a koupit nějaké dražší´třeba tady http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=207462
všechny jsou hydroložisko guma/kov. Bude cititelný rozdíl?
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
jak píše Johny,nic jiného než Lemforder nebrat,možná pak ještě Corteco-ty dodávali také silentbloky motoru do prvovýroby BMW
kup z M3 E36/E46 - jsou tužší
a nebo z E36 R6 cabrio - http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=113754
http://www.voton.cz/cz/e-shop/967045/c5 ... u-e36.html
tyhle by měly být na M3- číslo dílu nesedí s tím na tu mojí. TZN. Budou sedět? Nebo nemám vymýšlet blbosti a koupit klasiku
E:tak nakonec objednáno Meyle z automedika. Corteco by mi nestihlo dojít do středy večer.
