Uložení motoru E36 328i
RichieN
#1 Příspěvek od RichieN »
Zdravím, mám doma E36ku 328i touringa a když je nastartováno, tak se netočí vrtule u motoru, protože se lopatkou zasekne o prostřední "cvoček" na chladiči. (když se dívám zepředu na motor tak vpravo)
Můžou to být silentbloky motoru, že se motor o kousek svěsil? chybí tam asi 1cm. Když se jede tak nic nemlátí, netřepe, motor jede potichu.
Nikde jsem nenašel na netu jak je vyměnit, nemá někdo nějaké instrukce?
Díky
Qido
Klubové ID: 1661
#2 Příspěvek od Qido »
Výměnu silentbloků jsem dělal minulý týden.
Jde to udělat doma. Zeshora povolit šrouby. U svodů to jde, na druhý straně to chce aspoň sundat sání. Pak přizvednout motor heverem, ale nějak inteligentně abys neprorval vanu apod. Povolit silentbloky zespodu,vyměnit nasadit.
Ale že by byl tvůj problém v silentblocích se mi nezdá. Nemáš auto třeba po bouračce?
RichieN
#3 Příspěvek od RichieN »
V servise mi říkali, že by to mohlo být, že stačí aby se silentbloky trochu unavily a jak je motor těžký, tak se o centimetr sesune na chladič a drhne to.
Ale raději se ptám i tady jestli někdo má zkušenosti.
Nic nenapovídá tomu, že by bylo na předek bouchnuté.
Já auto včera dovezl na podválu, když jsme ho startovali, koukali na motor a projížděli ho, tak se vrtule točila bez problému, ale dneska už ne. Jeli jsme po D1čce a podvozek to má tvrdý jak koza, tak čistě teoreticky by to mohlo být možné, ale nevím no...
A jedná se o toto? http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... duct=17419
tady je ještě video, na kterém se vrtule točí.
http://www.youtube.com/watch?v=cZ0FJKxLEg4
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
prosímtě šlo by foto jak to vypadá a o jakej že cvoček se to chytá? nevyskočil spíš chladič z ůchytů? pokud sou ty plastové blbůstky potento tak rádi vycvakávají.
RichieN
#5 Příspěvek od RichieN »
Nemám auto u sebe, ale mělo by to být toto. Uložení chladiče jsem zkoumal a přišlo mi v pohodě. (to neznamená ale, že v pohodě je :lol: )
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
aby se ti to tak svěsilo by se ten silentblok musel uplně rozpadnout což sem ještě neviděl spíš se ti fakt pohnul chladič nebo se ti rozpadla vodní pumpa
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
A nebo je vrtule z bouračky, dlouho měla násilím ohnutou lopatku a ta se nevrátila do původního tvaru.
323ti stock condition
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
Mám stejný názor jako Foldas, to by musel bejt uplne roztentovanej namaděru, mrkni jeslti chladič sedí dole, na nožky chladiče se dají takocé gumové caplíky a ty mají sedět ve svých "důlkách" zeshora ty svorky sedí ve svých gumových usazeních v chladiči a musí to být pevné, pak ta vrtule či vod. pumpa jak již bylo řečeno
RichieN
#9 Příspěvek od RichieN »
A máme to opraveno, pravda byla, že chladič dole poskočil (asi na D1ce) a proto tlačil na vrtuli. Každopádně mám fotku uložení motoru a to nevypadá taky zrovna dvakrát zdravě
Díky za rady, chtělo to jen trochu hrubší síly směrem nahoru
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
tak vidiš nesmíš vidět hned ty nejhorší scénaře
RichieN
#11 Příspěvek od RichieN »
Byl jsem mimo, ale tady je ještě fotka uložení motoru (minule se mi nepodařila vložit) Když mám zařazenou rychlost 1-3, spojku puštěnou a dám plný, tak se od motoru ozve taková tupá rána.
Může to být to uložení?
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
Spíše vyfoť místa na kterých sedí chladič. V místech které jsem ty vyznačil se nachází gumové špunty, které centrují chladič, aby seděl správně v plastových "miskách", které jsou uchycené na levém a pravém nosníku. Možná ty tam právě té gumové špunty schází, anebo máš z předchozí bouračky rozlámané té plastové misky. Pak se stává, že ten chladič vypadává a drží ho jenom hadice motoru...
RichieN
#13 Příspěvek od RichieN »
Kdyžtak mohl by někdo cvaknout jak vypadá jeho silentblok? Nebo je normální, že je to tak rozdrcené?
Johnys
#14 Příspěvek od Johnys »
http://johny538.rajce.idnes.cz/Dily_BMW ... 164819.jpg
tady je fotka silentbloku, které jsou v pořádku. Zbyly mi po bývalém autě a jsou na prodej
RichieN
#15 Příspěvek od RichieN »
Má smysl kupovat něco takového? ¨
http://www.autodily-prostejov.cz/zavese ... e46-5.html
nebo si mám připlatit a koupit nějaké dražší´třeba tady http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=207462
všechny jsou hydroložisko guma/kov. Bude cititelný rozdíl?
RichieN
#16 Příspěvek od RichieN »
. omyl
johnyfly1
#17 Příspěvek od johnyfly1 »
ak ides kupovat ulozenie motoru urcite nekupuj meyle ani febi, radsej kup lemforder a mas istotu ze ti to vydrzi :)
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#18 Příspěvek od Kindl0sch »
jak píše Johny,nic jiného než Lemforder nebrat,možná pak ještě Corteco-ty dodávali také silentbloky motoru do prvovýroby BMW
kup z M3 E36/E46 - jsou tužší
a nebo z E36 R6 cabrio - http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=113754
RichieN
#19 Příspěvek od RichieN »
http://www.voton.cz/cz/e-shop/967045/c5 ... u-e36.html
tyhle by měly být na M3- číslo dílu nesedí s tím na tu mojí. TZN. Budou sedět? Nebo nemám vymýšlet blbosti a koupit klasiku
E:tak nakonec objednáno Meyle z automedika. Corteco by mi nestihlo dojít do středy večer.
