geometrie E36?
Fikop
Klubové ID: 444
#1 Příspěvek od Fikop »
Jaké hodnoty jsou dané pro geometriji přední a zadní nápravy na 323i E36???
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#2 Příspěvek od CharlitoCZ »
ty si jí dokážeš udělat sám? Budu měnit tyčky a čepy, tak bych toho využil :D
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Hoja servis za 600,- v Sobíně to vyřešil za mě.
Fikop
Klubové ID: 444
#4 Příspěvek od Fikop »
Nebudu to dělat sám! Budou mi to dělat ve Fordu na laserové geošce ale nemají správné hodnoty na E36. Tak se ptám kdo je má.???
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
presny hodnoty si nepamatuju, ale predek uplne malou sbihavost (na okruh si lidi davaj malou rozbihavost) a zadek taky malou sbihavost :-)))) odklony podle vkusu kazdeho soudruha, vpredu od 1 do 3 stupnu a vzadu taky tak...
Fikop
Klubové ID: 444
#6 Příspěvek od Fikop »
Hanz píše:presny hodnoty si nepamatuju, ale predek uplne malou sbihavost (na okruh si lidi davaj malou rozbihavost) a zadek taky malou sbihavost :-)))) odklony podle vkusu kazdeho soudruha, vpredu od 1 do 3 stupnu a vzadu taky tak...
Tak já jim řeknu "tak akorát" squjelá rada :lol:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
ja vedel, ze budes mit radost :-) jinak:
P sbihavost 0st18min+/-8... odklon -40-30min+/-30
Z sbihavost 0st24min+/-6... odklon -1st30min+/-15min
sport podvozek ma vetsi odklony o 30min, ale jak jsem psal vyse, zalezi, co od toho cekas, jestli vetsi zivotnost pneu nebo perfektni vlastnosti v zatackach...
Itchy
#8 Příspěvek od Itchy »
Nemel bys to prosim v mm ? Nebo kde tady ty udaje sehnat nejlepe na e36 is ? Tyhle veci se snad casem nemenk tak nevadi ze ozivim mrtvy post :D
Edit: uz neni treba
bawofilak
#9 Příspěvek od bawofilak »
ja si vyštěloval geometrii předku doma :D přední kola podle zadních . pomocí dlouhýho železnýho plocháče kterej jsem přiložil k límcům kol. na stk mi to změřili a OK :D
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
v TIS su vsetky udaje co potrebujes :wink:
ok1vkt
#11 Příspěvek od ok1vkt »
Prosim vas o radu, kde se na E36 320i serizuje odklon zadnich kol??
Prezul sem na zimni pneumatiky, predepsany rozměr.
Ale prave zadni kolo mi občas škrtne o bok lemu.
Ja si zitra poměřim vyšku od země, zda to nebude pružinama.....
Ale jen pro jistotu, kde se seřizuje odklon zadni napravy?
Díky
DWXak
Klubové ID: 2927
#12 Příspěvek od DWXak »
Spodní příčný rameno, tam kde je přidělaný u kola je excentr... tou širší částí podložky víc ke středu auta = větší negativní odklon ;)
každopádně se změnou odklonu mění i sbíhavost, takže bych zajel na geo a tam to udělal komplet
ok1vkt
#13 Příspěvek od ok1vkt »
DWXak píše:Spodní příčný rameno, tam kde je přidělaný u kola je excentr... tou širší částí podložky víc ke středu auta = větší negativní odklon ;)
Takže jestli tomu dobře rozumim, tak timhto šroubem??
Jo a negativní znamena tedy kola do A ?
Dík
gofli
#14 Příspěvek od gofli »
přene tímhle šroubem má excentrickou hlavu jinak rada než to dáš do servisu tak si ho rozchoď a promaž ho grafitkou pro příště ale vetšinou to bývá tak že se povede vždy 1 šroub urvat :-( jak to je zarezlé ale nechá se tam dát obyč šroub než seženeš jiny jinak když jsem to dělal tak jsem dal kola do V jako to maj prázné tatry a na geošce s tím ani nemuseli skorem hýbat
Parda
#15 Příspěvek od Parda »
Ahoj, prosím o radu ohledně geošky a E36. Přezul jsem ze zimních 195/65 R15 na letní 215/45 R17 a auto hodně silně táhne doleva, při jízdě cítím, že se s tím musím prát. Téměř od nulové rychlosti volant sám zatočí doleva. Jsou hodnoty geometrie E36 u zmíněných rozměrů kol vážně tak odlišné, že to udělá až takový bordel? Na geošku jdu příští týden, ale chtěl jsem se zeptat.
Jinak kola jsou nově přezuté, vyvážené a bez větších problémů, dokonce jsem zkusil přehodit předek za zadek a problém je tu pořád.
Díky moc za odpovědi.
paveld
Klubové ID: 1931
#16 Příspěvek od paveld »
Spíš na velkých kolech s nízkoprofilovou gumou se špatná geometrie nebo vůle na podvozku daleko víc projeví.
Parda
#17 Příspěvek od Parda »
To mě taky napadlo, ale že by byl rozdíl až tak velký? Na 15" je vše naprosto v pohodě a na 17" to dělá takový zmatek? To se mi nechce věřit, ale díky za názor, uvidíme na geošce.
aigo
#18 Příspěvek od aigo »
nan take dotaz k tematu, mam pneu 225 45 R17 a kdyz jedu mi prijde ze to jakoby hodne tahne do vsech moznejch stran jakoby byli vyjete koeje v silnici muze to deat geo?
onlybimmers
#19 Příspěvek od onlybimmers »
aigo píše:nan take dotaz k tematu, mam pneu 225 45 R17 a kdyz jedu mi prijde ze to jakoby hodne tahne do vsech moznejch stran jakoby byli vyjete koeje v silnici muze to deat geo?
urcite... nebo sjete pneu prave vlivem spatne geometrie... silenty na ramenech muzou bejt taky K.O.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud tahá do stran a nechce jet samo rovně ani na hladké silnici, vypadá to na rozběh přední nápravy.
323ti stock condition
