Škubání při nízkých otáčkách, Prosím o Radu
Dejvid135
Dejvid135
Judasek
Dejvid135
deejaywolf
Dejvid135
deejaywolf
Judasek
Dave320
Dejvid135
Totic
- Klubové ID: 3742
Dejvid135
Poldav6
Já mám něco malinko podobného. E92 335i. Zahřátý motor se trošku cuká, hlavně v nízkých otáčkách (popojíždění v koloně na dvojku okolo volnoběhu). Ve vyšších otáčkách OK, výkon plný.
Vyhodilo mi to dokonce jednou chybu - misfire na válci 1. Krom toho nic. Podle toho, že za studena to je lepší... jsem dostal tip na výměnu svíčky. Zkoušel jsem novou cívku, ta nic nezměnila. Svíčky jsem měnil v lednu.
Poldav6
Po chvilce hledání jsem narazil na tyto možné diagnózy:
- chyba v zapalování (kabel, svíčka, cívka)
- zanesený vstřikovač (údajně nejčastější příčina)
- vadná lambda sonda
- přisávání vzduchu
- "carbon buildup on intake valves".... tedy usazeniny karbonu na ventilech?
- High Pressure/Low Pressure Fuel Pump
- Vanos Solenoid
- přisávání vzduchu
- Vanos Solenoid
deejaywolf
No, problém byl nakonec v turbu, kdy mi odešlo úplně a teď šlo na repas.Dave320 píše:deejaywolf - já myslím že E90 320d nemá již podtlakově ovládané turbo, pouze elektronicky. Nemůže to dělat třeba špatná váha vzduchu? Ta na diagnostice lze zjistit pouze z live dat při jízdě ale možná se pletu, nevíte někdo zda je to tak?
Turbo ti táhne vše takhle OK?
Dejvid135
Dave320
Poldav6
Vstřiky se údajně poznají tak, že auto blbě startuje za studena a vynechává za studena...Dejvid135 píše:A už si to začel nějak řešit nebo víš co je hlavní problem ? já bych to tipnul na ty vstřiky, také musím s tím svým na diagnostiku až bude volno , nevíte o někom kdo je v Plzni šikovnej s diagnostikou ?
Mně bylo řečeno, že když za studena OK a za tepla KO, bude to svíčka. Uvidíme. Budu řešit v pátek.
deejaywolf
