e46, r.v.1998, 320i
STORY: podfukoval vyfuk v miestach zvodou - povodne som si myslel ze tesnenie pod zvodami no ked som demontoval zvody /prijemna praca vam poviem - radost to robit - odporucam na nedelny vecer/ tak som zistil ze tesnenie je dobre ale katalizatory na prierubach su v haji.
Toto je problem - taketo malinke praskliny.
M52B20 vyfukove svody - katalizatory VELKEJ PROBLEM
zverbo
Jamall
- Klubové ID: 2933
spoustu z nás má té katy vybrakované. Nahradit je trubkou by neměl být žádní problém. Má to svoje plusy i mínusy
Když vybrakuješ kat, výfuk začne dělat větší bordel, na druhou stranu auto možná pojede líp, protože za té léta už se katy solidně ucpaly
Jednomu ze sta se stává, že mu blbne motor za studena, hlavně otáčky.
Emise je snad jasná věc
zverbo
Tak sem se rozhodol a v praci sem nakomplet rozdelal svody s katama a vysledek vid foto.
1. sem vykuchal katalizatory
2. budu je napevno vařit bez katalizacni platiny protože potřebuju zachovat presnej tvar a trubkou bych to bez pripravku nezvladnul
3. kuli pozdejsi nahodny demontazi sem volil moznost navarit vlnovce na vyfuk ne na svody proistotu kdyby bylo potřeba mnenit vlnovce protože demontaž svodu je uff prace nahovno.
Vysledek s diagnostikou UPnu co nejdřive jak to skompletuju
Muj zamner TED už je že vse znutra olestim lestickou a dam to pak cele hotove pochromovat.
zverbo
zverbo
zverbo
zverbo
Len pre zaujimavost: katalizatory som vykuchal, naspet som vsetko zazvaral a osetril ako to ma byt, nahodil som nove tesnenia pod svody a nove tesnenia na prieruby a vsetko ok.
Nic neroby problemi ani stary ani lambdy. Auto ma dobry zvuk a trosku viac dymi z vyfuku ale to je zanedbatelne.
Mozno lepsie taha pri akceleracii ale to je asi vsetko.
Inak som spokojny.
Inak som spokojny.
Jamall
- Klubové ID: 2933
zverbo
