E91 servis ve 200 tkm- Co všechno se má udělat
drbi
#1 Příspěvek od drbi »
Aho zdravím Vás, chci se zeptat zda někdo přesně neví co všechno by se mělo dělat při 200 tkm. Chystám se vyměnit olej v převodovce, motorový olej, olejový filtr, filtr palivový i vzduchový, brzdovou kapalinu. Dle servisní knížky nebyl převodový olej nikdy dělán. Bzrdy udělány ve 130 tkm.
drbi
#2 Příspěvek od drbi »
ještě doplním motor 320D 120 kw
raging
Klubové ID: 2093
#3 Příspěvek od raging »
Automat,nebo manuál :?:
drbi
#4 Příspěvek od drbi »
manuál to jsem zapomněl, docela důležitá věc.
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Nezapomen na zhavice, maji taky interval vymeny. I kdyz jsou v poradku a zhavi, meni se, protoze pak nejdou ven... Jeden z mala co se priznal k tomu ze mu tam jde dvojka -))) Mne tam za par let pujde taky...
zlatas
#6 Příspěvek od zlatas »
já už tam dvojku mám a nestydím se za to :D olej v převodovce interval výměny nemá,řešil jsem to stejně jako ty..řeším veškerej servis pořád přímo v BMW a tam mi řekli,že náplň je celoživotní,nicméně výměnou nic nezkazím,tak jsem to udělat nechal..nechal jsem podrobně celý auto zkontrolovat a jediný co bylo třeba udělat,krom těch klasickejch věcí,který jsou spotřební a stejně je dělám vždy ještě před intervalama,tak mi dělali hardy-spojku..
drbi
#7 Příspěvek od drbi »
Přesně tak, dočetl jsem se, že náplň v manuální převodovce je celoživotní ale taky jsem se dočetl, že BMW tím celoživotní myslí 160-200 tkm. JInak děkuji za názory a vše popsané nechám vyměnit
Selix
Klubové ID: 2474
#8 Příspěvek od Selix »
A co diferencial? Tam je napln celozivotni nebo "celozivotni"?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Selix píše:A co diferencial? Tam je napln celozivotni nebo "celozivotni"?
rozhodne vymenit ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
R6
#10 Příspěvek od R6 »
Nemáte někdo přesné specifikace olejů do BMW 3 řady 325i (model E91/E90) s manuální převodovkou? (ono to bude asi stejné pro všechny motorizace E9x ) Hodlám totiž také ve 150tis km vyměnit olej v převodovce a differenciálu. Stejně tak kapalinu serva. Jenže nejsem si jist, co tam nalít.... 8O
Na jakémsi US webu jsem četl, že do převodovky je specifikace 75W/80 a do diffu 75W/90 (samosvor neboli limited slip má 75W-140 - ale ten měla myslím z řady E9x jen M3 a 320is)
...takže sem zabrousil na web Castrol... kde se to víceméně potvrdilo ...
tam do manuální převodovky BMW uvádějí použití CASTROL SYNTRANS B 75W.
pro differenciál (bez samosvoru) uvádějí CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90.
a do posilovače nalejt CASTROL CHF.
Má s tím někdo zkušenost?
Dave320
#11 Příspěvek od Dave320 »
To by mě tak zajímalo co se vše má dělat třeba při 100, 150 či 200tkm, dá se to někde na netu najít a vyčíst nebo je někdo kdo ví co vše se dělat?
Díky Dave
pear
#12 Příspěvek od pear »
R6 píše:Nemáte někdo přesné specifikace olejů do BMW 3 řady 325i (model E91/E90) s manuální převodovkou? (ono to bude asi stejné pro všechny motorizace E9x ) Hodlám totiž také ve 150tis km vyměnit olej v převodovce a differenciálu. Stejně tak kapalinu serva. Jenže nejsem si jist, co tam nalít.... 8O
Nevíte někdo kolik litrů do převodovky a kolik litrů do diferenciálu 320D E90
Beaver
#13 Příspěvek od Beaver »
Každá náplň je celoživotní. Jak dlouho tam ta původní zůstane bez výměny pak určuje délku toho života. Pár lidí už takhle mělo celoživotní náplň oleje i v motoru, když s ním jezdili 30tkm a pak vyměnili olej i s motorem. Já osobně bych měnil náplň v diferáku tak po 50ti tkm, životnosti mu to rozhodně neubere.
pear
#14 Příspěvek od pear »
Tak jsem našel, že do manuální převodovky mi budou stačit 2l. Nikde jsem nenašel difer. víte někdo?
drbi
#15 Příspěvek od drbi »
Já už mám těměř všechny oleje vyměněný a už mi zbývá jen dife a co mám zjištěno bude to něco do 2 litrů oleje.
Selix
Klubové ID: 2474
#16 Příspěvek od Selix »
kolik je kam potreba naplni se ti vypise po zadani vinu treba tady:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
