E36 325i - nechce se mu nastartovat - VYŘEŠENO
Beaver
#1 Příspěvek od Beaver »
Bez zjevne priciny nestartuje (jelo to normalne, prijel jsem domu, auto par dni stalo, pak jsem ho nastartoval, prejel kousek kvuli preparkovani a zas cca dva dny stalo) - resp. startuje, ale chyta zrejme jen na par valcu, pridani plynu to zabije, sem tam se zepredu ozve rana, prislo mi, ze to strili do sani. Z motoru nic netece, poprve kdyz jsem to zkousel nastartovat tak to celkem kourilo sedive a bylo citit, ze smes je bohata.
Napady ?
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
benzinové čerpadlo, praskla hadice za vahou
Beaver
#3 Příspěvek od Beaver »
Praskla hadice je tam odjakziva co to auto mam a blbne kvuli tomu obcas volnobeh (houpe). Cerpadlo netusim jak pripadne zkontrolovat - ovsem nejake palivo asi dava, jinak by to nestartovalo hadam vubec :)
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
když zapneš zapalování tak by ti pod zadní sedačkou mělo hučet :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
Co kontrolky při startování? Svítí se jim jak chce?
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
čerpadlo jít muže ale dava malo paliva které se tam nevstřikuje ale naliva
gear
#7 Příspěvek od gear »
když to střílí do váhy vzduchu,tak to bude čidlo klikovky nebo otáček... :)
Beaver
#8 Příspěvek od Beaver »
icecold píše:když zapneš zapalování tak by ti pod zadní sedačkou mělo hučet :wink:
Kromě hukotu v kládě jsem pokaždý slyšel akorát zavrčení ABS (aspoň myslím, že to bylo ABS). Přikládat ucho na zadní sedačku jsem nezkoušel - když tak prubnu zítra :)
Brody píše:Co kontrolky při startování? Svítí se jim jak chce?
Kontrolky v pohodě. Původně jsem bramborem chtěl jet koupit novou baterii do Toyoty, po fatálním selhání jsem vyškubnul tu z brambora a dal do RAVky, takže auto chvíli stálo bez baterie, nicméně když jsem ji tam potom po pár hodinách vrátil, tak se to chovalo úplně stejně (normálně). Jinak zkoušel jsem i odpojit váhu a startovat bez váhy a žádná změna.
gear píše:když to střílí do váhy vzduchu,tak to bude čidlo klikovky nebo otáček... :)
Jde to nějak otestovat ? :wink:
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
jaky rozdil je mezi čidlem kliky a otáček?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
Beaver píše:Jde to nějak otestovat ? :wink:
Diag
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
nebo osciloskop nejlepší bude když napíšeš odkuď jseš třeba bude blízko někdo kdo ví co má dělat a budeš to mít hned
Beaver
#12 Příspěvek od Beaver »
Vyřešeno. Dle diagnostiky mi (kupodivu) funguje takřka všechno, nakonec to byla vypadlá hadice co vede zezadu do sání.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Beaver píše:Dle diagnostiky mi (kupodivu) funguje takřka všechno
Na to jak si říkal co ti nefunguje tak :driver:
Beaver
#14 Příspěvek od Beaver »
No centrál blbne furt, okýnko taky, topení taky, ale co se týká čidel, tak diagnostika hlásila plus mínus všechno v pohodě (zřejmě je jen problém s čidlama ABS, ale to se motoru nijak netýká a na start ani volnoběh to vliv pochopitelně nemá). Každopádně mě to utvrdilo v tom, že brambor půjde z baráku 8)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
Tak furt co nefunguje jsou jen maličkosti
mitch17
#16 Příspěvek od mitch17 »
diag byla od koho..????
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Když je někdo líný dát to na osciloskop k někomu, kdo tomu rozumí... Kup si toyotu, lexus atd, hlavně to neřeš tady. U japonců aspoň asi víš, kam to dát. Kdo si koupí auto k ničemu a pak to neumí dát tam, kde si s tím někdo poradí, ten tu skoro nemá co dělat. Lidí, co tu do něčeho opravdu vidí, je minimum.
Beaver
#18 Příspěvek od Beaver »
mitch17 píše:diag byla od koho..????
Nevím pod jakým nickem tu je - Peter S. z Brna, černé pětkové BMW kombi. Kolega z mé bývalé práce.
Fx píše:Když je někdo líný dát to na osciloskop k někomu, kdo tomu rozumí...
Udělala se diagnostika a navíc to bylo tou hadicí. Napojovat na to osciloskop by mělo zhruba stejný význam jako připojit k tomu hasící přístroj, mrazák a xylofon.
Fx píše: Kup si toyotu, lexus atd, hlavně to neřeš tady. U japonců aspoň asi víš, kam to dát. Kdo si koupí auto k ničemu a pak to neumí dát tam, kde si s tím někdo poradí, ten tu skoro nemá co dělat. Lidí, co tu do něčeho opravdu vidí, je minimum.
Díky za výbornou radu, pracuju na tom. Uznávám, že nemám potřebné předpoklady k tomu, abych vlastnil BMW - nemám čas řešit hovadiny, nemám vlastní diagnostiku a neumím německy. BMW je jako Pendolino - když to jede, tak je to super, ale stačí nějaká kravina a jdeš pěšky a když nejsi zrovna expert na Pendolina, tak jsi v řiti jak Baťa s dřevákama.
