E36 325i - nechce se mu nastartovat - VYŘEŠENO
Beaver
Bez zjevne priciny nestartuje (jelo to normalne, prijel jsem domu, auto par dni stalo, pak jsem ho nastartoval, prejel kousek kvuli preparkovani a zas cca dva dny stalo) - resp. startuje, ale chyta zrejme jen na par valcu, pridani plynu to zabije, sem tam se zepredu ozve rana, prislo mi, ze to strili do sani. Z motoru nic netece, poprve kdyz jsem to zkousel nastartovat tak to celkem kourilo sedive a bylo citit, ze smes je bohata.
Napady ?
Napady ?
Foldas
Beaver
icecold
- Klubové ID: 3777
Brody
- Klubové ID: 1772
Foldas
gear
Beaver
Kromě hukotu v kládě jsem pokaždý slyšel akorát zavrčení ABS (aspoň myslím, že to bylo ABS). Přikládat ucho na zadní sedačku jsem nezkoušel - když tak prubnu zítraicecold píše:když zapneš zapalování tak by ti pod zadní sedačkou mělo hučet
Kontrolky v pohodě. Původně jsem bramborem chtěl jet koupit novou baterii do Toyoty, po fatálním selhání jsem vyškubnul tu z brambora a dal do RAVky, takže auto chvíli stálo bez baterie, nicméně když jsem ji tam potom po pár hodinách vrátil, tak se to chovalo úplně stejně (normálně). Jinak zkoušel jsem i odpojit váhu a startovat bez váhy a žádná změna.Brody píše:Co kontrolky při startování? Svítí se jim jak chce?
Jde to nějak otestovat ?gear píše:když to střílí do váhy vzduchu,tak to bude čidlo klikovky nebo otáček...
Foldas
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Foldas
Beaver
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Beaver
No centrál blbne furt, okýnko taky, topení taky, ale co se týká čidel, tak diagnostika hlásila plus mínus všechno v pohodě (zřejmě je jen problém s čidlama ABS, ale to se motoru nijak netýká a na start ani volnoběh to vliv pochopitelně nemá). Každopádně mě to utvrdilo v tom, že brambor půjde z baráku
Lucifer
- Klubové ID: 3086
mitch17
Fx
- Klubové ID: 1705
Když je někdo líný dát to na osciloskop k někomu, kdo tomu rozumí... Kup si toyotu, lexus atd, hlavně to neřeš tady. U japonců aspoň asi víš, kam to dát. Kdo si koupí auto k ničemu a pak to neumí dát tam, kde si s tím někdo poradí, ten tu skoro nemá co dělat. Lidí, co tu do něčeho opravdu vidí, je minimum.
Beaver
Nevím pod jakým nickem tu je - Peter S. z Brna, černé pětkové BMW kombi. Kolega z mé bývalé práce.mitch17 píše:diag byla od koho..????
Udělala se diagnostika a navíc to bylo tou hadicí. Napojovat na to osciloskop by mělo zhruba stejný význam jako připojit k tomu hasící přístroj, mrazák a xylofon.Fx píše:Když je někdo líný dát to na osciloskop k někomu, kdo tomu rozumí...
Díky za výbornou radu, pracuju na tom. Uznávám, že nemám potřebné předpoklady k tomu, abych vlastnil BMW - nemám čas řešit hovadiny, nemám vlastní diagnostiku a neumím německy. BMW je jako Pendolino - když to jede, tak je to super, ale stačí nějaká kravina a jdeš pěšky a když nejsi zrovna expert na Pendolina, tak jsi v řiti jak Baťa s dřevákama.Fx píše: Kup si toyotu, lexus atd, hlavně to neřeš tady. U japonců aspoň asi víš, kam to dát. Kdo si koupí auto k ničemu a pak to neumí dát tam, kde si s tím někdo poradí, ten tu skoro nemá co dělat. Lidí, co tu do něčeho opravdu vidí, je minimum.
