caute klubaci... nahodou tu neriesite problem s klepanim rozvodovej retaze na diesloch pod kodom motora N47 (318d, 320d.....) ????
je to udajne vyrobna chyba..
my to riesime tu:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92- ... 60203.html
rozbehlo sa to od 4tej strany
dakujem za postrehy
BMW e90/91 motor N47 (rozvodova retaz)
coWon
Selix
- Klubové ID: 2474
coWon
mawis
Nazdar lidičky.
Mám 318D E91, 2007, 105kw, 128 000!!! při smrti motoru N47D20A. Auto začalo vydávat zmiňované klepání nebo jak to popsat a zejména na studený motor. Byl to kovový zvuk, ale říkal jsem si, že to vydrží do prohlídky v servisu. Jezdi jsem s tím asi 2000km, až jednou při jízdě z kopce na 4ku bez plynu došlo k totálnímu zničení motoru. Po odtažení do servisu mi bylo řečeno, že motor je KO a bez komprese. Bylo mi řečeno, že je to asi výrobní vada. Dostal jsem zcela nový motor od BMW za zlomek ceny nového cca 60 000Kč a z toho usuzuji, že je to průser u BMW. Nevím co se stalo, protože se zničený motor posílal zpátky do Německa výměnou za nový. Jen v Brně jich prý bylo měněno více jak deset.
Selix
- Klubové ID: 2474
asi v Renocaru ze? minuly tyden jsem se jich na tohle ptal a technik u prijmu rikal, ze za 7 let co tam dela vi o trech takovychto problemech, z toho to byly dve 318d, najeto pres 200 tkm, sluzebni a ze to bylo spatnym zachazenim. ze mam byt v klidu, ze o zadne vyrobni vade nevi. proste asi seriozni servismawis píše:Jen v Brně jich prý bylo měněno více jak deset.
Dave320
Selix
- Klubové ID: 2474
BMW_320D
