Cvakání po sešlápnutí spojky
Aron
#1 Příspěvek od Aron »
Prosím o radu,když stojím (asi i za jízdy,ale není to slyšet) a sešlápnu spojkovej pedál,tak se ozve zespodu auta cvakání,je to zhruba v úrovni pod řadicí pákou,ale zvenku auta,když spojku pustím cvakání zmizne,zařazení nebo vytáčení motoru nemá na tuto věc vliv,spojka funguje bez problémů,děkuji za rady.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
že by spojkové ložisko ? :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Aron
#3 Příspěvek od Aron »
Je slozita vymena?
Cuky
#4 Příspěvek od Cuky »
TAky si myslím že to bude ložiskem nic jináho by tam cvakat snad ani nemohlo. A složité to není ale musíš sundat převodovku. A pak doporučuji skontrolovat dosedací plochu ložiska na přítlačáku ty packy bývají dost ohoblovaný pokud se to ložisko přidírá.
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
pokud se ozývá ložisko a bude dole převodovka, tak zrovna vyměnit celou sadu.
Aron
#6 Příspěvek od Aron »
Celou spojku??To se mi moc teda menit nechce,zda se mi ze spojka funguje bez problemu,jen to cvakani a jeste se mi zda,ze jde celkem ztuha seslapnout spojkovej pedal,proti jinym autum,ale mozna je to u techto BMW normalni,nebo to je jina zavada.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pokud uz budes mit dole prevodovku , na spojku se podivej v jakym je stavu , premer si kolik mm ma lamela , zkontroluj pritlacak jestli neni uz na pul vyhratej jinak vymen celou sadu ... da se sehnat od 3000 podle toho co mas za motor ;) lozisko zvlast te vyjde cca do tacku se vlezes podle toho jaky a od koho ...
E70 3.0d - mamacar
Aron
#8 Příspěvek od Aron »
OK,dekuju moc.kazdopadne s tim napred nekde zajedu na rampu,abych se podival,jestli je to opravdu to lozisko,mam E36,323.
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#9 Příspěvek od bmwfan18 »
Mam podobnej problem, ale naopak kdyz je motor zahratej a auto jede na volnobeh tak se ozyva "lehky klepani" kdyz seslapnu spojku zmizi to. Taky mi bylo receno, ze to je nejspis lozisko. Tedy aspon v to doufam :-)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no to je zase lozisko v prevodovce :D
E70 3.0d - mamacar
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
stejně tak to může být spojkové ložisko...
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#12 Příspěvek od bmwfan18 »
uvidime...spis premejslim kde v Praze a okoli to nechat udelat.
bmw335
Klubové ID: 3159
#13 Příspěvek od bmw335 »
tohle chrastění při nesešlápnuté spojce a po sešlápnutí, kdy zmizí sem měl u e36 M3 taky bylo to dost nepříjemný jak dýzl, ale ted e92 335i je to tam taky, sice o hodně míň ale taky. Prej to jsou synchrony v převodovce jak se točej a dělá to jen za tepla
Aron
#14 Příspěvek od Aron »
Me to dela jen pri zahratem motoru a pri seslaple spojce,je to jak kdyby tam klepal nejakej kryt,otacky na to nemaji vliv.Kdyby to byly synchrony,muze se s tim jezdit?Me to ale pripada,ze ten zvuk vychazi spis z venku auta.
bmw335
Klubové ID: 3159
#15 Příspěvek od bmw335 »
pokud ti to dělá při sešláplé spojce tak to synchrony nejsou, to je spojkové ložisko. Pokud to dělá zahřáté bez sešláplé spojky a po sešlápnutí zmizí jsou to synchrony. V Německu mi řekli že to je akustická závada ne mechanická.
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#16 Příspěvek od Kalasnikov »
nesouhlasím, chrastění synchronů znám z jednoho specifického případu a to nejde o bmw.
v obou popsaných situacích může jít o spojkové ložisko ono je totiž někdy paradoxně hlučnější když se jen protáčí než když je zatíženo po vyšlápnutí.
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#17 Příspěvek od bmwfan18 »
Ta "akusticka zavada" by v tom pripade byla dost neprijemna a na auto takovyhle tridy by to bylo dost nevhodny. Doufam, ze s tim pujde neco udelat...
