Výdrž baterie - e90
320Miafie
#1 Příspěvek od 320Miafie »
Čau,
před měsícem jsem si nechal dobít v akumě moji originál BMW batreii z e91 330d, z důvodu slabšího napětí.
Měl jsem špatné žhaviče, takže auto v zimě déle startovalo až jednou nenastartovalo vůbec a zrovna po ruce nebylo žádné k nastartování přes kabely.
Takže za 880Kč mi baterii dobili s tím, že je ok.
Po instalaci nových žhavičů s novou řídící jednotkou a nabité baterie auto naskočilo na drc.
Bohužel minulý týden jsem stál cca. 10 minut na parkovišti se zapnutým radiem a auto už nastartovat nešlo. Takže opět start přes kabely a vše ok.
Doma jsem opět nechal hrát radio abych prověřil, jestli to nebyla náhoda a nebyla. Opět auto nenastartovalo.
Ptám se, je možné, že by v akumě nějak poškodili baterii nebo může být závada v elektroinstalaci?
Díky za odpovědi.
PS Něco podobného se řešilo na e90post a tam prý to řešili novou baterii a přeprogramováním auta...
KKarlos111
#2 Příspěvek od KKarlos111 »
dobití baterie za 880kč??!!no to si děláš prdel 8O 8O
320Miafie
#3 Příspěvek od 320Miafie »
akuma kromeriz. pred nabitim mi rekli ze kolem 500 tak jsem si rikal ok. druhy den mi to vyzvedl kamos a dovezl mi doklad na 880!
kawazx6r01
#4 Příspěvek od kawazx6r01 »
Asi si založím firmu na dobíjení baterii:)) Ta baterka bude asi KO, zalezi jak je stara....Ja mam 320d E91, baterka od vyroby, cca 6 let a taky uz po ctvrt hodine hrani radia ma co delat....ale zatim vzdycky nastartovala....
KKarlos111
#5 Příspěvek od KKarlos111 »
to bych jim nedal.pridas litr a mas novou
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Za 800kč si koupíš vlastní chytrou nabíječku která hlídá přebití baterie a je schopná i oživení podvybitý baterky.
No tak kup novou varty stojí od 2000 :wink: do 330d bych koupil 100Ah
320Miafie
#7 Příspěvek od 320Miafie »
Vyreseno. Chyba v dodatecne instalaci tazneho zarizeni. Auto melo i maly odber pri vypnutem zapalovani.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
To musel bejt odběr kolem 10A aby ti to za 8hodin stihlo vymlátit baterku
janbrasna
#9 Příspěvek od janbrasna »
No to je právě problém/otázka, co v tom je… Pokud to je gelovka nebo AGM (které BMW poslední roky dává jako standard), tak je na to potřeba spešl nabíječka atp. a nová AGMka taky bude stát ke 4k…
Otázka je, jestli náhodou neni auto nastavený na normální baterku třeba a neni tam místo ní AGM (nebo opačně), to pak ŘJ alternátoru může při nabíjení baterku dobře oddělávat…
Jinak souhlas tady, aktuální baterku mam taky jen pár let starou a stačí chvíle nepozornosri a je hned vybitá (resp. BC napráší, že je slabá…) Radši koupim novou a necham jí nakódovat a zaregistrovat do auta, ať se trochu srovnají IBS a ostatní moduly, co s tim souvisí…
320Miafie
#10 Příspěvek od 320Miafie »
Takze tazne je zapojene spravne,chyba je na strane vyrobce,ktery o tomto konkretnim problemu vi,ale jeste ho neresil....
KKarlos111
#11 Příspěvek od KKarlos111 »
co mam delat kdyz neznam kod od radia a potrebuji vytahnout baterku?je to e90 8O
Selix
Klubové ID: 2474
#12 Příspěvek od Selix »
A ma radio v e90 vubec nejaky kod? Sry je-li to hloupy dotaz
janbrasna
#13 Příspěvek od janbrasna »
Aniž bych chtěl blbě radit, tak u nových aut jsou ve všech modulech nakódované VIN (proto se všechny nové, přidané a měněné moduly musí nakódovávat), proto žádný kód k rádiu jako to bývalo dřiv není potřeba.
Nicméně stejně doporučuju připojit na nabíjecí špunty v motorovém prostoru druhou baterii, nebude ti to pak házet chyby aktivního řízení, airbagů a podobné co se může objevit, taky nepřijdeš o paměti a nastavení.
KKarlos111
#14 Příspěvek od KKarlos111 »
ktere spunty myslíš? vidím tam jen cerveny na plus.
janbrasna
#15 Příspěvek od janbrasna »
Různý modely to mají různě:
janbrasna
#16 Příspěvek od janbrasna »
Teď koukam k sobě do manuálu, a tady je to na V8 prozměnu takto:
BudVlad
Klubové ID: 1841
#17 Příspěvek od BudVlad »
E90:
janbrasna
#18 Příspěvek od janbrasna »
A na tom obrázku vlevo dole je vidět i mínus, mrknul jsem tomu i na manuál…
BudVlad píše:http://www.e90post.com/forums/bpgarage.php?do=view&id=7588
Mimochodem krásnej kousek!
