Motor E 36 318i 83 Kw od 3500 ot nejede
Engl
Motor po dosažení 3500ot nebo o něco víc najednou zvadne jako když je v omezovači.Pokud uberu plyn po chvilce se sebere a jede normálně ,teda zase jen do určitých otáček.Dělá to i při protočení bez rychlosti a na plný plyn točí tak 5700 a konec.Mám ho chvilku tak zatím nevím kam sáhnout.Jinak svíčky v pohodě elektrody zlato hnědé,volnoběh drží otáčky ,jen když je studený tak trochu kolíšou.Ozývá se jeden hydroštel .nalitá přísada do oleje co jsem tady vyčetl ,trochu se to zlepšilo ale stejně koupím nové a vyměním.
Fx
- Klubové ID: 1705
kourk
petelin
Engl
Jo ten motor trochu cvaká ,jak je tam ta přísada od Liqui Moly na hydroštely tak je to trochu lepší ale najeto s ní tak 60 km ale do otáček stejně nejde /olej tam byl děsný /a je tam laděný konec a dost to řve,pokud by to bylo ucpaný tak bych řekl že to bude utlumený .Jo a po nastartování počitač ukazuje poslední žlutou a červenou -olej servis.
petelin
Engl
libovka
