Dálkový start
Deels
vencabavor
Tuhle kravinku jsem montoval do dvouch aut,byla to sada s alarmem a dálkovým startem.jako fungovalo zo bezvadně.A stálo to tuším asi 5ku.Ale já jsem si to nikdy do auta nedal a ani nedám.Můj nazor je že než abych ráno palil zbytečně palivo,tak to radeji ohřeju pomalou jízdou.
Ale to je pouze můj názor..
A jinak se to bralo od dstechnik.cz
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tady na klubu jsem četl nádhernou story.
Někdo si to nainstaloval do auta šel pro něco do obchodu zmáčkl to omylem v kapse nechal zakvaltováno na 1 auto se prej rozjelo samo a skončilo v protější zdi zaparkovaný čumákem, okolo šla nějaká bába a uplně se divila proč ty lidi bourají do zdí a nakonec teda šel vytáhnout auto ze zdi a odjel
Když budeš hledat určitě to najdeš
Fx
- Klubové ID: 1705
Dan td
- Klubové ID: 590
Jak píše Fx, pokud je to správně zapojené, s kvaltem to nedovolí nastartovat. Po vyndání klíčku totiž motor běží a vypne se až po zabouchnutí řidičových dveří, tím je zajištěno, že tam není kvalt.
Samozřejmě, pokud nějakej chytrák to zapojí jako pro automat, tzn. bez této pojistky s tím, že "na to bude myslet", může to takhle dopadnout.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
mys_iak
Dan td
- Klubové ID: 590
Deels
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Mě to příjde jako hovadina, která nemá kloudné opodstatnění... Pro auto to žádné pozitivní přínosy nemá, spíš naopak a dojít do vytopeného auta, které kvůli tomu čtvrt hodiny bublalo někde před barákem je trochu nesmysl. I ve velkých mrazech mi auto začíná topit po chvíli a pro motor je stejně lepší když se půl minutky protočí a hned se jede. Nezávislé topení nebo předehřeb je něco jiného...
Dan td
- Klubové ID: 590
Jde to použít i opačně, v létě k vychlazení auta třeba když stojí u rybníka u vody
A zapojit to jde i tak, že origo imobilizér zůstane funkční, způsobů je víc.
A v neposlední řadě je to taková efektní frajeřinka
Fx
- Klubové ID: 1705
Dan td
- Klubové ID: 590
Nemusí být, mě právě bylo proti srsti to tam někde nechat, byť s bypass modulem. Takže mám přívěšek, ve kterém je čip a když vím, že parkuju "bezpečně", tzn. doma, v práci apod..., pověsím ho na spínačku. Pokud ho tam tedy nedám, chová se to naprosto totožně jako auto bez dálkového startu.Fx píše:Jde to zapojit, ale i tak tam bude modul s cívkou a čip imobilizéru někde schovaný.
Joy
- Klubové ID: 3254
Čus chlapci, nějakou dobu o tomhle uvažuju, s tím, že bych rád zkombinoval alarm, EWS, dálkovej start a ještě si do auta dal nějakou tajnou pojistku.
Dane píšeš, že to lze zapojit tak aby původní imobilizér zůstal funkční, můžeš to nějak rozvést? Máš s tím konkrétně zkušenost, popř nějaké materiály k tomu?
A máte někdo zkušenost s těma pojistkama? Je hafo typů a řešilo se to tu v minulosti v x vláknech, nicméně v této kombinaci, jak to udělat nejlíp?
Fx
- Klubové ID: 1705
Původní imobilizér by měl snad zůstat funkční vždy, odbočka s bypass modulem by měla být ovládaná nějakým relátkem a aktivovat se pouze při dálkovém startu... Ale to pořád neřeší to, že tam zůstává ten čip.
Danovo řešení je fajn, ale třeba člověk panelákový s parkováním někde na sídlišti to pak má složitější.
Joy
- Klubové ID: 3254
myslel jsem to tak, jestli existuje řešení, které dokáže do modulu alarmu/dálkového startu, naprogramovat kód imobilizéru, bez potřeby nechávat čip v autě. řekněme zapojit nadřazený čip, který když dostane na dálku signál z ovladače, řekne EWSu, že je ok nastartovat, i když anténa nemá příjem kódu z čipu.?
možná to blbě popisuju, nevim jestli je zřejmý jak to myslim.
pak mě napadlo, než řešit tajnou pojistku, co kódovej zámek napojenej na ŘJ?
Fx
- Klubové ID: 1705
Nevím, co myslíš kódovým zámkem, ale to vyslání kódu je blbost. To by muselo být zařízení speciálně určené pro EWS a muselo by umět jak vysílat, tak přijímat kvůli plovoucímu kódu. Ve finále by stejně nebyl rozdíl, jestli tam je čip nebo to zařízení, data z něj by tak jako tak šla pro nastartování použít.
Kdyby šlo o EWS2, tak by ještě tak nějak šlo to vymyslet tak, že by se při dálkovém startu EWS obešlo úplně - jednotka dálkového startu by mohla sepnout relé startu (proklemovat piny 1 a 3 na EWS) a vyslat do ŘJ motoru správné ISN. Ale to už je docela scifi, do toho se žádný sériový výrobce nepustí u systému, který je svým způsobem jedinečný a jeho použití bylo v autech rv 1995 - 1998...
Na rovinu, EWS není vůbec jednoduché obejít. Pokud už se do toho někdo pustí, je na to potřeba docela dost času. Nejjednodušší variantou pak stejně zůstává odtah auta někam, kde se v něm bude zloděj moct beze strachu vrtat nějakou chvíli.
Joy
- Klubové ID: 3254
No tak jsem to myslel, vim že by to bylo náročný, proto se ptám, jestli vůbec něco takovýho existuje. Kolikrát si vysnim nějaký technický řešení a i když může bejt skvělý, nakonec zjistim, že na to ta technologie neexistuje a znalosti abych jí vymyslel sám jaksi nemám.
Tim kódovym zámkem jsem myslel třeba zadání číselnýho kódu k probuzení jednotek. Čili v tu chvíli i kdyby někdo obešel EWS, je tam ještě předstupeň ochrany přímo na jednotkách. Jo sci-fi já vim.
gofli
mys_iak píše:nahodou neviete akou kombinaciu by som zapol tento dialkovy start na magicar-e ? pri kupe auta som to dal v jednom servise vypnut... robil to cez moj dialkovy ovladac... a chcel by som to znovu spojazdnit, ale neviem aku kombinaciu to ma![]()
mal by to byt M100 AS
Dakujem
tady to máš http://www.levnealarmy.cz/get_file.php? ... download=0
