POMOC :-( Zaseknutý CD v Business na CD
Jamall
Klubové ID: 2933
#21 Příspěvek od Jamall »
né ta folie se nemění, jenom čistí. Je to kus papíru a není na tom co pokazit...je tam jen tak založení. Pokud jsi našel té ledky a fungují, tka je tam napájej
TM
#22 Příspěvek od TM »
No tak jsem to vyčistil a dal zpátky do auta. Dobrý to pořád není, myslím, že situaci dobře ilustrují následující 3 videa. Všechny tři možnosti po vyndání CD se projevují, tj. někdy to rovnou začne hrabat a chvíli hrabe, pak se to zklidní, někdy to zahrabe jen chvilku a zklidní se, ale nejčastěji to čeká a ve chvíli, kdy by normálně mechanika vzala CD zpět, pokud bych ho nevyndal, začne chroustat. Tj. evidentně tam nějaký problém je, ale moc už nevím, jak to řešit.
http://www.youtube.com/watch?v=E2X-Oi6u ... fp-7rRpBTJ
http://www.youtube.com/watch?v=GXhJ6lZB ... dIWW7u0eAx
http://www.youtube.com/watch?v=R7IiSCiM ... nhCjGVs-IR
Co se týče osvětlení, nafotil jsem, jak to vypadá. Je to ještě zajímavý, že při vypnutých světlech to svítí celkem slušně, i když u krajů míň, ale jakmile zapnu světla, tak to skoro není vidět. Neměl jsem nastartováno, nicméně za jízdy se to chová stejně.
Ty diody tam podle mě původně byly nalepený mimo kontakty, tak jsem to tam prozatím přilípnul stejně vteřiňákem tak, jak mi přišlo, že tam byly předtím, ale bůhví, jestli to má nějakej kontakt, možná někdy to zkusím připájet. Chápu to teda dobře, že tyhle ledky podsvicujou ten displej? Jinak ještě mě zarazilo, že podsvícená jsou všechna tlačítka kromě AM a FM, ty podsvicuje co? Myslel jsem, že spíš ta tlačítka jsou podsvícena těmi ledkami... Ten panel se mi sice konečně podařilo sundat, ale dál jsem tohle moc neřešil, navíc je tam pak tak malej torx, kterej nemám...
Ten vynechávající sloupec bych snad zatím neřešil vůbec, protože mám pocit, že běžně je text mimo a jediný, kdy jsem to viděl, bylo při zadávání kódu... Spíš mě pálí to že to není vidět :-) Ale i to je zatím banalita ve srovnáíní s tou mechanikou, takhle je to rádio pořád celkem naprd... i když aspoń když je CDčko uvnitř, tak se to teď chová normálně.
Jamall
Klubové ID: 2933
#23 Příspěvek od Jamall »
Hele ten display je 100% problém toho, že za ním té ledky nesvítí. Když je tma napájíš a budou OK, tak i display bude svítit, jak má. Když tak se nechají nahradit patřičnou hodnotou, jinými ledkami. Ono když rozsvítíš světla, tak na budíkách za max. hodnotou rychlosti je malinké okénko. Vypadá to jako ledka...ta se stará o sílu, kterou ty panel bude zářit... režíruje to intenzitu osvětlení, aby až vjedeš do tunelu jsi neoslepl září přístrojovky. Jestli ty nesvítí tlačítko AM/FM, taky tam nesvítí ledka...
Jinak si vyndej panel klimatizace, zespod je větráček, který když vyčistíš od prachu...vyčisti celí panel uvnitř...stará se o chlazení a snímáni teploty vozu. Tak se zbavíš toho otravného "trkání" co je slyšet v pozadí tohoto videa:
Co se tíče toho rádia a toho debilního zvuku. Kurna to je vysloveně prkotina...ten mikrospínač co se stará o "zaznamenání vložení cd uživatelem" není úplně OK. Když vyndáváš CD, par krát to brkne do toho čidla a tak si mechanika myslí, že mu chceš cd vrátit zpátky. Podle mě to čidlo, když vyndáváš cd, je na krátkou chvíli rozepnuté a jak vyndáš cd, tak to s něčím uvnitř hrcne, tam je to vysloveně slyšet a snímač sepne. Po chvilce si automatika zjistí, že nemá cd a tak logický obvod zastaví "náběr" cd, aby nepoškodila svůj podávací mechanizmus, nebo cd
TM
#24 Příspěvek od TM »
Díky za odpověď, OK, někdy asi vyzkouším na zapojenym rádiu, který ledky svítěj a který ne a uvidím, ale fakt je, že to není zas takový problém...
Co se týče hukotu klimy tak jsem si říkal, že to někdy rozeberu a vyčistím, ale zatím jsem se k tomu nedostal. Za jízdy to není slyšet, ale fakt je, že když člověk čeká v autě, tak je to hodně nepříjemný :)
Mně je jasný, že je to přesně jak píšeš, ale právě nevím, co s tím, co udělat/opravit, aby se to nesepnulo... A bohužel to vždycky není tak, že "mechanika pozná, že tam CD není a přestane", někdy hrabe pořád dokola donekonečna... Každopádně se ale tím vyčištěním zlepšilo alespoň to, že to načte CD, v důsledku čehož radio funguje v podstatě normálně alespoň ve chvíli, kdy tam je CD :)
johnyfly1
#25 Příspěvek od johnyfly1 »
tych 6 lediek ci kolko ich tam je su tam tak strasne zle prichytene .. na takych tenuckych kablikoch..staci o ne zavadit a uz ich hladas po zemi :D
inac ja som mal odpaleny jeden IO zrovna to bol ovladac na mechaniku IO BA6295AF ..su tam dva...jeden som mal picnuty a vkuse mi svietilo ze mam vlozene cd :) a ked som ho vymenil slo to v pohode len ked som dal vyplut cd tak to robilo to co tebe, stale len chrumalo a chrumalo a nic nedalo :D vyplulo ho az na druhy, treti krat....ked som to skladal zle som zasunul taky hmm tycku co je pri mechanizme co vypluva cd :D
roman320
Klubové ID: 2840
#26 Příspěvek od roman320 »
Tak ozivime tohle tema:) koupil sem od TM to radio hlavne teda kvuli fakt zachovalimu panelu, s tim ze je v nem ko procesor a radio nejede uz vubec.. no nedalo me to, takze jestli se v tom nekdo trochu vyzna tak par dotazu:
-pin 9 (zluta na obr.) v konektoru (staly +) kam ma to + v radiu jit? z plosnaku toho konektoru nikam dal nevede, jenom do toho obdelniku (niz, zelena) V tomhle bych videl prvni pricinu proc to nefunguje:)
-piny 4, 7, 10, k cemu sou? vedou nekam na desku radia, ale v redukci na iso konektor vubec nejsou, v aute jo, predpokladam ze na funkcnost nebudou mit vliv (na obr. cervena)
-plastovej obdelnik v pravym hornim rohu konektoru, je tam kostra a staly +, v auta nezapojeny. + tady v tom je jediny misto co sem nasel pruchozi s tim pinem 9 (zelena, zluta) k cemu slouzi?
-posledni dotaz, nema nekdo tohle radio funkcni, klidne ve spatnym stavu?:)
roman320
Klubové ID: 2840
#27 Příspěvek od roman320 »
Su vul:D:D hledal sem na netu naky schema a zjistil sem ze v tom ramecku ma byt pojistka:D:D to me fakt nenapadlo sakra:D zitra ju tam hodim a uvidime co to udela:)
A jeste chvilka hledani a uz vim aji ty piny:)
